WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Так а ты на каком конфиге летаешь на своем??
Ну как, удалось потестировать конфиг из этого поста?
Тут все заряжают аккумы стандартной зарядкой?
Я использую эту banggood.com/3_7V-Lipo-Battery-USB-Charger-With-JS… (не реклама)
Разъемы перепаял?
Разъемы перепаял?
Ага.Cначала залудил,но хватило недели на 2.В итоге не стал заморачиваться и перепаял на JST.
А в чем проблемма стандартных разьемов?
Чисто по ощущениям вертолёт становится вялым через какое то время. Но самое главное- когда вставлял аккум в стандартную зарядку,он постоянно отходил и не заряжался.
Если взять эти banggood.com/Wholesale-10-Pairs-15cm-JST-Connector… подойдет? На них полярность такая же? Т.е красный спаивать с красным на верте/аккуме, черный с черным?
Вроде та же полярность,если честно то я не помню)
Но я брал зарядку что скидывал и эти как раз эти 10 коннекторов
По времени сколько все 5 заряжаются?
Больше 2ух часов
Ну в аппу залил, но не летал еще.
На месте шаги меняются причем заметно. Думаю полетит отлично.
Losi
Раззадорили мы меня с недостатком шага. Поставил качалки подлиннее. Да, пуляет вверх шикарно, только хвост на 90 градусов проворачивает. Стабильность не пострадала.http://i6.pixs.ru/thumbs/1/8/0/WLToysV977_8101323_12945180.jpg[/img]
Вот это углы))) а с конфигом будет еще больше!
Кто-то сталкивался с ситуацией когда при полностью заряженном аккуме верт неожиданно начинает лететь назад?
Иногда его клинит при включении (очень редко) и поэтому он пытается лететь либо вперёд,либо назад. Заново включаю вертолёт и всё окей.
По полярности. Там на разъеме 1 и 2. 1 - черный(минус), 2- красный(плюс). Это по стандарту.
Опробовал удлиненные качалки на сервах на улице. Да, пуляет знатно. Вертлявости прибавилось. Крутить можно на месте, но хвост… Как флюгер. Пойду БК закажу…
Доброго времени суток, принимайте в ряды, тоже стал владельцем этого вертолета, пока только повисел в комнате в режиме 6ж, но уже появились вопросы: нужно ли регулировать зазор между пиньоном и шестерней ор, у меня кажется зазор слишком большой и по этому кончики зубьев шестерни ор уже съелись, как глубоко нужно засовывать аккумулятор, как на первой фотке или как на второй.
И еще если я захочу перейти на DEVO то мне понадобится 2 модуля: nRF24L01 для WLToys V977 и A7105 для ALIGN T-REX 100, WLToys V911, Hubsan x4 h107L, Estes Proto X. Я так понимаю что придется паять разъемы и менять модули или можно оба модуля впаять в аппаратуру и программно переключать по надобности ?.
Можно оба модуля впаять в аппаратуру. И в меню аппы просто выбирать конкретную модель летательного аппарата (переключение с одного радио модуля на другой будет автоматическим)
нужно ли регулировать зазор между пиненом и шестерней ор
Скажем так, всякое бывает даже с новой моделью. Так что проверить стоит. Зазор между пиньоном и шестерней должен быть, но при этом минимальный - условно говоря между зубцом пиньона и между двумя зумбами шестерни, должен пролезть лист бумаги. На фото я не вижу ничего криминального, зазор нормальный (хотя фотография не передает подробной детализации и я могу ошибаться)
Я устанавливаю аккум как на второй фотке. А то если устанавливать не на максимальную глубину, при падениях аккум вылазит, либо вылазить при 3D-пилотаже.
покажи хоть фотки качалок как выглядит длинные или нет?
У меня БК на хвост лежит уже, но как его приладить? Есть варианты?
Качалки с серв HK-5330. У них ближнее к центру отверстие, как на родных - дальнее.
Я буду ставить регуль на 10A, с мелкими на 3A наигрался, три горелых уже лежит. Мотор, скорее всего, с HK вот такой. Приладить не просто, а очень просто. Можно сигнал с разъема взять, подпаятся можно к силовым площадкам на плате.
Это ж как наши по моему? только белые…
Хотел их как то заказать пока на бангуде не появились.
Регуль же можно и от основного мотора взять???
Ткни хоть куда паять, а я попробую подопытный экземпляр есть не жалко!!
Да, точная копия. У меня их есть, в блоге еще про них рассказывал.
Есть и плата от 930 и 977 и регуль если что даже два!
Такой аккум впихнуть можно в v977?
rc-oren.ru/product.php?id_product=806
Или такой?
rc-oren.ru/product.php?id_product=805
Первый точно не влезет, а второй должен, но смысла нет емкость маленькая
