WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Акков на 300мах хватает максимум минуты на три!
Да забыл сказать два акка на 300мах после первых полетов вздулись
Замена разъмов на аккумах и вертолете на JST вернет былую резвость.
+1 проверено
суперклеи отваливаются практически сразу
+2 😉
Появились Белые (не реклама) пропеллеры на ХР,хотя кому они нужны…
Вдохновленный блогом Александра Кузнецова заказал мобильную камеру, получил, спаял и полетел:) Пилот я не ахти, кроме того это по сути первые полеты на V977. Для меня он непривычно резок по газу.
Вес с камерой, проводами, разъемами, SD картой, кнопкой и резинкой крепления, но БЕЗ акка составил 53,4г. Акка хватает на 7-8 минут съемки и полета в режиме 6G. Ютуб качество заметно “съел”, реально камера снимает с хорошей четкостью и с разрешением 1280 на 720 в формате NTSC с кодеком MJPG. В целом, вышло лучше чем я ожидал, но есть и минусы:
-за несколько секунд до отсечки камера отключается (видимо уже не хватает напряжения) и видеофайл НЕ ЗАПИСЫВАЕТСЯ;
-также видеофайл может не записаться при жесткой посадке или при краше;
-камера пишет звук, но за шумом двигателя ничего не слышно почти;
-при краше (5.57 на втором видео) SD карта у меня выскочила из разъема, к счастью не до конца, ибо стягивающая резинка не дала ей полностью вылететь, но я этого не заметил и потом видеофрагменты многие не записались т.к. контакт был недостаточен;
-иногда пропускает кадры, видимо при резких эволюциях верта сказывается нештатное питание;
-верт летает неплохо, но несколько тяжеловато;
-изображение плывет и дрожит, что неизбежно при съемке с верта, надо обрабатывать в видеоредакторе.
Но как факт, запись видео вполне возможна и небольшое развлечение себя и окружающих имеет место быть:)
Теперь можно уже задуматься о FPV:)
для начал неплохо подумать о виброразвязке, желе на видео чудовищное. а камера та же, что у Александра?
мне кажется, fpv этому вертолету не грозит - не вытянет по весу
Зачем на нём вообще камера?
Пришел ко мне мой первый верт 977, до этого пару раз летал на сооснике. Пока пытаюсь просто висеть и приземляться в определенных местах на полу, 3д и не думаю пока включать, для дома верт однозначно слишком шустрый и резкий даже в режиме 6г, 25 метровой комнаты почти без мебели мне маловато, пойду на улицу летать. Верт однозначно радует, только аккума одного конечно мало, буду заказывать еще.
Не думаю, что это сильно поможет, но попробовать можно.
Да, от Хубсана.
Ну это смотря какое FPV/ Если вот такое?
А почему бы и нет?
Просто издеваться над мальком жалко как то,всё равно картинка отвратительная получится. Но если нечем заняться,то пожалуйста,мне то что)
Канопа от 966 уж слишком плотно садится, кажется задевает плату. Может повлиять на поведение гироскопа? Проверить в полете не могу, жду межлопастные подшипники.
Нет.
Нет.
Есть возможность проверить?
Александр (Babay) ставил эту канопу, у него летает нормально.
В 3d режиме нормально. В 6g сомнительно.
Главное что бы вибрации не передавались на плату остальное не важно
И так, и так летает как и со стоковой, без разницы. Да, канопа от V966 упирается в края платы. Я заметил это позже и просто сдвинул плату чуть назад. Еще канопа от V966 может задевать за двигатель. У меня провода от двигателя ей этого сделать не давали. А сейчас поставил перемотанный мотор и смотрю что может мотор за канопу цепляться. Поэтому сделал самое простейшее и радикальное решение - карбоновый штырек:
Можно на него еще силиконовую изоляцию с провода приклеить, чтобы канопу не царапало.
Так в этом и подвох, если канопа будет прилегать к плате, все вибрации и будут передаваться. Так что Валера скорее всего прав в своих опасениях. Вспомни как у нашего одноклубника была проблема с гириком всего лишь от того, что он приклеил плату просто на скотч двух-сторонний а не через параллоновую плюху
Значит буду сдвигать плату. На глаз около 4мм можно подвинуть. Только как бы паралон не угробить.
Да он одноразовый так то…
Возьми попористей паролон например от губки и посади на дабл скотч или лучше на термоклей. Вырезать любую толщину не проблема.
Ребята, а можно привязать аппаратуру J6 pro от Nine eagles с помощью модуля?
Внешнего модуля, по типу HT-8 для HiSky, для протокола KN не существует и вряд ли будет, слишком специфичный протокол. Увы, J6 Pro пока ни под каким соусом использовать с V977 не выйдет.
Спасибо! Жаль, конечно… У меня solo pro 100 старенький, ни в какое сравнение с 977 не идёт, конечно, но намного резвее реагирует на движение стиков j6 pro. Подумываю, не заказать ли solo pro 126 bnf) Сравнить 2 брата 126 и 977)
Привет всем,
На сайте бангуда можно скачать русский мануал. Полезного там только настройка 6G режима.
Получил свой 977 неделю назад. До этого был только 911, которым владел 2 дня. Улетел так, что я и не нашел его.
За неделю 977 уже пережил падение в воду, несколько крашей, и пока я не купил паяльник и термоусадочные трубки выглядит вот так.
Здесь я заменил заводской поролон
От частого выдергивания акка разорвался проводок, пришлось колхозить
Ну и перерубило провода к хвосту, пока так
Верт из коробки летал никак. Пришлось настраивать. Теперь тренируюсь в инверте 3d режиме в комнате.
э… это не инверт:) это 3G и режим IDLE. Инверт это когда он кверху брюхом:)
Лично мне удобнее в нормале висение тренировать. Обороты меньше, аварии дешевле обходятся. И это точно 3G, а не 6G? У меня его в 3G по всей комнате носит)) На WASPе лучше гораздо выходит.
Алекс, чем родной паралон плох? Со своей функцией справляется.
