WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
racer-g
Babay:
Уррра! У меня нашлась причина болтанки хвоста!
а ларчик то просто открывался!
spyder007
Я уже давно из губки обычной сделал 1см. толщиной. Может поэтому у меня на коллекторе и хвост перестало сносить??))
andreypav
Babay:
Уррра! У меня нашлась причина болтанки хвоста! Как я и предположил выше, это была подкладка под платой. Вырезал из утеплителя, который на трубы отопления надевается, пару полосок и приклеил на двухсторонний скотч.
поднимал я этот вопрос ранее вместе с Дмитрием (lvsw), но он говорил что все нормально там…
Babay
Вот прям как чувствовал, что не плата виновата. Уже всю ее препарировали, ну нечему на ней гореть, кроме хвостового транзистора.
andreypav:
Да, дело в липучке, но не оттого, что она высохла, а наоборот, она стала слишком мягкой, как губка прелая.
Fanat_GL
У меня на улице дождь моросит, по ходу не получиться сегодня проверить. Вечером переклею, завтра отпишусь.
Babay
Первое испытание. DP-3A, стоковый винт - хвост шикарный! Осталось Damped подкрутить. На очереди возвращение Origin 10A. А вдруг:)
AlexeyUP
Да должен заработать! Александр, оргомное спасибо за исследования!!! Похоже все 977 вернуься в строй!
Fanat_GL
Вырезал из губки прямоугольник по габаритом примерно с плату, и с обоих сторон на двусторонней скотч, в результате толщина получилась такая же как и была, только по середине без выреза как в стоке. Сейчас думаю не мало ли вырезал, хотя с обеих сторон скотч, он довольна плотный по идеи не должно вибрировать? Замечал что вибрируют от канопы провода, может их тоже чем прижать к плате?
AlexandrCNH
С большим вниманием следил за темой (даже не планируя покупать верт такого размера).
Пилоты - вы молодцы, что нашли проблему!!! Мои поздравления!
Я весной так на 480ке искал причину тряски по элеронам вдруг ни с того, ни с чего возникшую. Тоже перебрал все, что можно было - ничего не помогало. Причина в конечном итоге была банальна - ослабло крепление площадки гироскопа, при том, что на ощупь люфта небыло! Сначало притянул FBL ,стяжкой и все как рукой сняло, а потом поменял площадку (там с резьбой проблема была).
Так что респект вам и уважуха!
spyder007
Для точного результата надо что бы все проверили… Еще не один косяк всплывет…будем надеяться на лучшее
Fanat_GL
spyder007:
У Вас сработало?
spyder007
Еще две недели назад, плюс балка удлиненная и новый мотор.
andreypav
spyder007:
и главное молчал! издевался 😁
spyder007
Так еще 13 числа фотки выкладывал и писал что хвост перестало сворачивать…)))
Babay
Fanat_GL:
Не помогло. Сворачивает
А трясучки нету, только сворачивает? У меня при спокойном висении хвост гулял туда-сюда.
Fanat_GL
Babay:
Трясучка редко, ±0,5 см где то. БК работает?
Babay
Fanat_GL:
Ага. Предлагаю эксперимент, как сам делал. Снять плату, подпаять к ней провода питания и подключить хвост. Плата на столе, вертолет рядом. Завести и послушать-посмотреть будет трясучка на хвосте или нет. Плата находится в спокойном состоянии и не контактирует в моделью. Если не будет, то копать в сторону устранения вибраций и подбора плотности прокладки под плату. Если будет - плату в мусор, если все детали хвоста в порядке. Можно прям на столе и плату пошевелить-потрясти, посмотреть, как хвост отрабатывает.
Fanat_GL:
БК работает?
С DP-3A - да, работает отлично. Как на зло погода на улице отличная, ветра нет, а выйти не могу - простудился, сижу с температурой:( Так что видео позже будет только домашнее. Позже и Origin 10A испытаю.
Fanat_GL
Похоже тут дело действительно в вибрациях. Заметил то что хвост сносит вроде как меньше если верт без канопы, на улице проверить не могу, т.к сыро, дождь. Плата контактирует передними углами, так же сильные вибрации на проводах от канопы, сейчас попробую плату сдвинуть назад что бы не касалась канопы, и провода чем нибудь прижму.
Babay
Fanat_GL:
Провода надо сделать так, чтобы они как бы нависали над платой дугой и не касались платы по краям, Тогда вибрация через них передаваться не будет.
Fanat_GL
Babay:
Если они будут нависать то будут касаться канопы и вибрировать.
Кстати резина хорошо гасит вибрации? (камера велосипедная)
Babay
Fanat_GL:
Не, плохо, жесткая очень. Надо что-то очень пористое, похожее на стоковую прокладку. Я использовал утеплитель для труб отопления, черные трубки, очень мягкие и легкие. Вот фотка кусочка:
Fanat_GL
Babay:
Эх такого у меня нет, но у меня где то лежали тоже типо трубочек, когда пульт покупаешь на стиках прокладки чтобы их не сломать при перевозке. Какую толщину с учетом двустороннего скотча резать?
Babay
Я клеил на обычный тонкий двухсторонний скотч, так что толщину оставил такую же, как в стоке была. Вот фотка:
