HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
Я просто ниткой с циакрином обматываю шестерню и очень долго живет
Именно также ремонтирую. Но то ли нитки ни те были, то ли клей под выдохся, - провернуло уже ремонтированную шестерню.
Тоже вчера летал над травкой, и как закон подлости упал именно на скошенный участок.
Я угодил в деревяшку посреди поляны, теперь перед полетами внимательно осматриваю “аэродром”. Если в холде выставить питч в ноль (спектрум - 50% полка) и посильней затянуть цапфы, то и лопасти будут целы.
Кто нибудь гувернер включал на нем?
Я просто ниткой с циакрином обматываю шестерню и очень долго живет.
Так же делаю… Пока не провернуло
“Мод с двойной шестерней очень рекомендую” - а от чего трубочку подобрали?
Просто нашел в барахле латунную трубочку с подходящим внутренним диаметром. Как вариант- колено от старой раздвижной антенны от радиоприемника, там разные диаметры, думаю что можно подобрать необходимый.
Кто-нибудь использует спектрумовский сателит?
Не могу понять как его расположить внутри. Места не хватает.
Как показано на картинке в мануале, не получается, так как не помещается туда((
У меня получилось только с орандж 110
dropbox.com/…/ignatjev.net_20150822164220402.jpg?d…
Спасибо. только мне не поможет… у меня лемон и оригинальный…
попробую без корпуса пластикового всунуть.
Тоже вариант крепления сата
Как крепить оригинал сбоку ума не приложу
При таком креплении не отваливается при жестких посадках?
И посадки жесткие пережил и падения, ни разу не отвалился. Скотч 3М. (полетов около 100)
При испытаниях в квартире верт валится на бок при взлете, после того как мотор раскручен.
Это можно исправить только триммированием на апе, или есть какие-то хитрости в настройке?
(Не пинайте сильно, в вертолетах новичек… до этого мучал коптеры и машины)
Включать idle или ручками ровнять. Валится он всегда если медленно взлетать. Или газ сразу на ~70% и после взлета убавлять…
Всегда взлетаю так в нормале на высоту около 1 м. (дома на нем не летаю 😉)
Обычно начинаю подруливать понемногу сразу при старте, ОР раскручивается до полки газа 65% (там есть гувернер) в нормале, взлетаю и включаю идл. Сажусь в идле если ветер, в нормале если безветренно (редко…). Кстати, нанотек 300мач 35-70 вздулся, 45-90 еще нет. Под конец полета чувствуется усталость акков на тик-таках, попробую убавить полку с 95% на поменьше…
При первом запуске с другом моделей столкнулись с проблемой: При газе до 50% винт раскручивается, обороты увеличиваются. После 50% обороты немного снижаются. Вертолёты так и не взлетели даже при газе 100% (((
Всё настроено согласно инструкции. Одна модель с оригинальным спектрумом, другая с “лемоном”. Аппы - Spectrum dx6i.
Общий шаг в реверсе. после 50% его прижимает к планете и обороты падают. Проверь как тарелка отрабатывает. Если не правильно реверсни шаг в передатчике.
Была аналогичная ситуация, но при первом запуске 450-ки. Все вроде собрал и настроил правильно, - а он не летит. Оказалось, добрые китайцы перевернули цапфы основного ротора, а я и не заметил 😆 (голова была собрана)
На этом вертолете цапфы ОР к межлопастному валу прикручены винтиками с краской… я на своем уже отлетал больше чем 50 полетов, все гуд 😃
Просто при настройке всегда проверяется отработка тарелки. В МСПх все зашито в плате и она напрямую биндится с передатчиком. Здесь может зависеть через что биндился сателлит.
Летаю как-то без реверса на DX6
А я сделал реверс и все полетело.
Правда апа DX6i, модет в этом дело…
Ну вот и славно.
mike1
Я так понимаю Вы летали и на МСПх, и на HiSKY HCP100S. Стоит Блейд своих денег или нет? Выбирал в свое время между BL и HCP.
