Малыш PicooZ
AlexeyK
На клоне пикуза сдох аккумулятор, не подскажите, где можно купить и за сколько?
ZigZag_ZZ
Есть и такой, кошмар до чего доходят миниатюризаторы.
Интересно а дышать можно когда он летает 😃
WLD
deathf:
в хмоделс есть по 400 р …
можешь дать ссылку??
WLD
а где в москве есть в наличии пикозы рублев за 500???
если тут
www.xmodels.ru/catalog/37/
то он не 400р, а все 1699((((
Andrey73
WLD:
если тут
РЕчь шла об аккумуляторе для сего девайса.
undead
Ну там и аккамуляторов нету для него…
7 days later
Варут
Здравствуйте!
Пару дней назад стал обладателем сего чуда, но уже успела вылезти проблема: при малых оборотах на полной зарядке он неслабо вибрирует, при плавном увеличении оборотов вибрация резко прекращается и так же резко увеличиваются обороты, что верт начинает вращать. При уменьшении оборотов наблюдается обратных эффект.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? (При частично разряженной батарейке такой проблемы нет)
Theyler
Варут:
при плавном увеличении оборотов…увеличиваются обороты
Удивительно…
Егор
человек понятно выразился, он имел в виду с изменением оборотов хвост ходит не так чётко, поэтму верт крутится. у всех так
Варут
Theyler:
Удивительно…
Читайте внимательней
при плавном увеличении оборотов (здесь образованный человек наверняка до думает, что речь идёт о ручке на передатчике) … резко увеличиваются обороты (это реакция вертолёта)
Неужели нет решений?? Может кто-нибудь объяснить куда девается эта вибрация при разряде батареи? Вертолёт вроде бы продолжает летать…
Егор
скорее всего, стабильней вертолёт работает на 80-100 % газа, при полной батареи он летает уже на 40-50 % газа, так вот в этом диапазоне у меня случаюстя и провалы в воздухе, и не синхронная работа хвостового ротора с основным.
nikAC
Капец, как я заболел кикозом 😁 , так заболел, что в 2х местах заказал, жду…
nikAC
nikAC:
ещё в одном месте заказал, интересно, кто первый позвонит…???
PaSka
Тоже приобрел такую штуку 😁 Ну очень прикольная игрушка!
Первый же день полетов унес жизнь хвостового ротора. Зато появился положительный опыт его восстановления - за 30 минут выпилил надфилем подлный аналог из пластиковой карточки. Теперь он просто неубиваем!
Кстати, несмотря на внешнюю примитивность, форма и профил винта оказались довольно точно просчитанными, поскольку первые две попытки его повторения в “свободном” стиле к положительному результату не привели - тяги не хватало. И только точная его копия (немного увеличил диаметр - 3,5 вместо 3,1мм) стала работать не хуже оригиала.
Готовый девайс для верности на валу закрепил циакрином.
Longobard
Пашка, в комплекте к вертолёту прилагается запасной хвостовой винт.
dimik
Кстати где можно прикупить хвостовой винт? Сломался от падения вертолетика со стола! А до этого задевания об стены, мебель и пр. наводили на мысль о том что он неубиваем! Попытки самостоятельного изготовления положительных результатов не дали 😦
PaSka
Longobard:
Толи лыжи не едут, толи со мной что-то не так… но скорее всего мне просто клон попался - не нашел нигде я этого запасного винта. Хотя на коробке есть указание на то, как его менять. Ну, видимо, кинули меня на запасной винт 😭
Да, и ладно - с самодельным он тоже отлично летает!
ZigZag_ZZ
Внутри коробки скочем приклеен, нашёл со второго раза, в другой болтался под складками, пока не порвал не достал!
PaSka
ZigZag_ZZ:
Хм… 😎 Надо тщательнее поискать - хорошо, что коробку пока не выкинул!
densor
PaSka:
Можно подробнее насчет самопального винта хр?
Егор
я сразу пакет из 5 винтов купил, теперь 3 осталось ещё
nikAC
нучите пожалста управлять, влево вправо, и ввысоту выше метра не взлетает 😦
