Подарочек от Walkera 60 :)
zelia
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Представляете, какой подарочек мне 60-ка приподнесла 20 минут назад!:решил я проверить, как Н.Г повлиял на лётные характеристики сего устройства и выяснилось --очень плохо 😂 Летаю я во дворе, летаю(жена с ребёнком наблюдают:)) после 10 минут полётов на высоте 1.5-2 метра резко пропадает связь двигателя с главным ротором, вращение хвоста, вроде удалось мягко авторотировать.Осмотр подтвердил самые нелепые предположения - обрезало вал двигателя, шестерня с куском вала лажала под двигателем:).Из повреждений -вал мотора, краешки лопастей об асфальт(вращаться начал с небольшим креном, парировать не хватило опыта).
Двигло родное “трехфазное” ВАлкера инранер.Два дня назад поменял шестерню двигателя(стёрлась).
По причине того, что это уже второй моторчик по счёту думаю такой же брать не буду.Подскажите кто, какой на 60-ку ставил, может аутранер какойто?
Комплектация:серво е-скай, гиро е-скай, акки липо 1800, регуль Маркус 30 хобби,металический апгрейд, а вот моторчик Валкера 3200 об.вольт
Считаю, что всё радное валкера - отстой, кроме тушки :)ВСё почти поменял -получился классный верт 😂
Аутранер ескай не становится(диаметр большой), а очень поставить подмывает:)
Всем удачи в Н.Г !!!С уважением Андрей.
nullie
Я ставил Align 430L. Правда по тестам не самый эффективный мотор, но относительно дешевый, мощный и надежный. Сейчас стоит в Т-Рексе.
Правда оба верта сейчас не летают - на ти-рекса запчасти жду, а валкеру даже как-то чинить не хочется (надо от пластиковых шариков избавляться - а это деньги, которые лучше вложить в ти-рекса).
ugh
nullie:
Странно, у меня на 60-ке алюминиевые шарики.
А аутранеры вообще на вертолеты ставят?
alglok
Всех с Новым Годом !
Движок скорее всего сломался из-за неправильной настройки
старта регулятора, у меня так два двигла полетело и
сгрызло втулку авторотации. По причине сбоя в настройках
регулятора. Когда перепрограмировал регуль, старт стал очень мягким,
а до этого рвало, что лопасти сворачивало.
Хороший регулятор можно запраграммировать только с аппаратурой РСМ,
если родная Валкеровская аппаратура, то может и неполучиться!
Программирование на другой аппаратуре тоже непоможет!
nullie
ugh:
На тарелке автомата перекоса пластик…
Аутраннеры ставят. У меня такой - аутраннер в банке.
А регулятор можно настроить любой аппаратурой (рабочей - 😉 )
alglok
Всем Привет !
К сожалению, с аппаратурой Валкера от 36 - 39 моделей,
регуляторы непрграммируются - есть опыт !!!
Там стандарт старый ( вроде как ЗЕА какая-то ).
Даже продавцы в магазинах это знают!
И все равно, очень рекомендую проверить программирование
регулятора.Опять же есть опыт !!!
Тов. nullie , прочитайте получьше, что я написал ранее,
я же это не с потолка взял, а сам лично на себе проверил,
и на своем верте.(у меня регуль Дуалски).
nullie
Ну значит регулятор такой. Моему регулятору абсолютно не важно, какой там передатчик, лишь-бы сигнал газа передавал.
ugh
nullie:
Мда, на стандартной возможно. Я ее при првом-же краше поменял на CNC. Кстати, апгрейд такой копейки стоит на ebay. Я за 30 или 35 убитых енотов брал (с доставкой)…
Сейчас вот получил GY401 посмотрим как работать будет. Стоковая гира у меня не держала хвост вообще…
nullie
ugh:
За 35 енотов я возьму родную алюминиевую тарелку для своего тирекса. В валкеру вкладывать деньги - не хочу.
ugh
nullie:
За 35 несчастных зверьков вы получаете не тарелку, а ось, тарелку, и прочее, включая цапфы, тяги и т.д. Свои нужны только флайбар, серволопатки, собственно лопасти. Такой комплект для Рэкса стоит 140 животных. Так что - вам решать. Хотя Т-Рекс конечно моя мечта. Но я решил сначала хлебнуть по полной с Валкерой. Тем более, что на www.youtube.com имеются ролики людей, которые довели 60-ку до Т-Рексовской динамики. Летают в инверте и крутят даже некоторое 3д.
На моем вертолете уже стоит алюминиевая голова, футабовская аппаратура и вот сейчас появилась GY401. В скором времени прикуплю футабовскую S3154 на хвост. А там посмотрим.
В любом случае, все те-же вложения приходится делать и в Рэкса.
Да и вообще, я никого не уговариваю. Просто очень хочу довести до ума свой вертолет.
Надеюсь не будете злопыхательствовать за спиной, а пожелаете удачи! А может и советом поможете…
AlexSr
TO:zelia
Валкеровский инранер поменял на аутраннер UGTM - лучше заметно.
"что всё радное валкера - отстой, кроме тушки " - да и тушка не идеал!
“Брат Вася узнает брата Колю?” -
Надо сверлить отверстие(как можно ближе к низу) и крепить насквозь винтом к раме стойку опоры двигателя, иначе она позволяет раме выгибатся и перекашивает ось двигателя относительно главного вала.
TO: alglok - с родной аппаратурой от Валкеры 60 и рег Дуалскай 30А - нет проблем.
На “угольке” она зажигает что надо - пришлось на флайбар груза вешать (куски старого вала).
3D крутить пока негде, да и рано 😊 , а так резво весьма.
AlekseyM
AlexSr:
Вот этго места фото можно не совсем, лично мне, не совсем понятно где это…😦 попрошу ф Бобруйск не посылать
zelia
AlexSr:
TO:zelia
Узнаю я его только по анодированной раме:)
А так что-то совсем не похож.По всей видимости подвергся капитальной переделке.Респект.
Я лично доволен своим аппаратом 60.Не подарочек, но “тяжело в учении…”.Аппаратура вроде тоже нормальная, проблем с програмированием регуля нет (Маркус 30 хобби), выставил самый плавный старт.
А вал уже починил(новый изготовил), работал пока в спортзале в настенную сетку не влетел:(Повреждения не совместимые с жизнью.Вся CNC погнута.
AlexSr
TO: AlekseyM
Вот это место:
А вот подробнее рама, точнее новое расположение серво (120град) -
Ну, и на сладкое: новый привод управления слайдером хвоста 😜
общий вид - и машинка -
Рама стала толще: 1,5мм дюраль против 1мм родной люмини. Ес-но жёстче на порядок.
Привод хвоста - подкос в который через зажим вставлен карбоновый пруток из стоковой лопасти.
1-й вариант был из одного карбона, но он хуже на кручение, чем подкос.
Тяга и подшипник опоры - из стоковой пластиковой головы (ну не пропадать же добру!) 😊
Веса добавило мах 15-20гр., центровка сохранилась (проверял стоковым аккумом).
Может ещё что удумаю.
P.S. Да, гиру вынес см на 5 дальше на хвост - лучьшее, мне так кажется.
Алексеевич=
AlexSr:
TO: AlekseyM
Вот это место:
Добрый день. Интересные решения. Какое приимущество даёт такое расположение серв, сравнительно со стоковым?
AlexSr
Алексеевич=:
Старался выставить сервы так, что бы :
1 - расстояние от оси рычага сервы до главного вала было одинаковым.
2 - рычаги серв были направлены под 120 градусов, параллельно чашке.
Такое расположение даёт меньшие и одинаковые геометрические искажения.
Соответственно лучше (более линейна) управляемость.
Не стоим на месте 😁 , вот теперешний вариант :
- цифровые серво Р-03, накладка (усилитель) рычага.
- Гира теперь спереди, а приёмник основной от DX7 сзади внутри рамы (фото старое), спереди дополнительный, прямо на гироскопе.
Алексеевич=
AlexSr:
Для чего дополнительный? 😒 Приёмник у меня сзади внутри рамы изначально, только аппатуру поменял сразу на Футабу 7ку 😃 Теперь хоцца гиру того же брэнда 😋
AlexSr
Алексеевич=:
Дополнительный для чего? - rcopen.com/forum/f4/topic51714/360
полезно ознакомиться 😜
Алексеевич=
AlexSr:
И куда это Вы меня послали? Про зарядники почитать? 😊 Дык слава Богу, никогда и не заряжал аккумуляторы вёдрами с набором проводов. У меня нормальный зарядник. ☕
А вопрос собственно вытекал из Вашего сообщения. Может я чего не понял, но там сказано про дополнительный приёмник.
undead
Вообще-то топик про аппаратуру Spectrum 2.4ГГц (неудачно страницу указали). В приемниках спектрум стоит два разнесенных приемных модуля, зачем и почему думаю в той теме найти можно, но букв много…
Алексеевич=
AlexSr:
TO: Алексеевич.
Извиняюсь 😊 , ссылка правильная такая - rcopen.com/forum/f4/topic51714
Это и имелось в виду.
Интересный топик, всё правда не съел, но основное понял. Спасибо. Пока буду пользовать свою 7ку.
