NASA воссоздало кадры высадки человека на Луну
Lazy
CrazyElk:
Lazy каким боком ускорение свободного паденния влияет на физику ударного взаимодествия предметов.
Я как личность тёмная и необразованная, сразу лезу в педивикию и начинаю читать всякие умности…😃
Итак:
Гравитационная масса показывает, с какой силой тело взаимодействует с внешними гравитационными полями (пассивная гравитационная масса) и какое гравитационное поле создаёт само это тело (активная гравитационная масса) — эта масса фигурирует в законе всемирного тяготения.
Инертная масса, которая характеризует меру инертности тел и фигурирует во втором законе Ньютона. Если произвольная сила в инерциальной системе отсчёта одинаково ускоряет разные тела, этим телам приписывают одинаковую инертную массу.
Масса зависит от силы притяжения?
Енергия движущегося тела, насколько я помню, называется кинетической?
Е=mv^2/2
В формуле присутствует масса, которая зависит от силы притяжения?
Объясните, что не так в моей физике?😃
Constantine
В википедии сделана ошибка, гравитационной массы не бывает, бывает вес.
и вес - это сила действующая на тело массой m в поле гравитации с ускорением свободного падения g.
на массу один кг - в поле земного притяжения действует сил примерно 9.8 Ньютона.
формулы включающие кинетическую энергию - записаны для массы а не для веса, и в полях других планет действуют таким же образом как и на земле
Lazy
Constantine:
На Луне вес - меньше?
Вес и масса - зависят от силы притяжения? Если нет - ОТ ЧЕГО они зависят? 😃
CrazyElk
ну- хотя бы про параллакс…
Параллакс так параллакс. Давате на него глянем немножко. Никто не подскажет следующие параметры снимков приведенных в качестве доказательства существования протеворечия. А именно ориентацию фокальных плоскости камеры в момент каждого снимка и базу расчета парралакса. Ну и параметры сьемки диафрагму, выдержку, ГРПИ, чувствительность пленки, зернистость и т.д. К великому моему сожалению авторы статьи не удосужились дать эти данные. А без этого 😦 вычитать кадры такое же шаманство как и делить, умножать, брать среднее гармоническое и т.д. При классическом расчете растояния до обьектов на основе параллакса как минимум предполагается условие параллельности базы парралакса фокальным плоскостям снимка и идентичность параметров сьемки (от поледнего можно отказаться но тогда надо отдельно оговаривать способ идентификации реперных точек снимка). О прведенных снимках из статьи известно что: “Первая серия. Астронавт Дэйв делает несколько панорамных съемок EVA-1 вблизи лунного модуля”. УСЕ. Как на счет параллельности, базы одинаковости экспозиции и т.д. совершено не понятно.
Если кто считает что моя просьба это придирки, а перспектива она и в африке перспектива а паралелные линии обязаны на снимке сходится то. То эти люди медленно и печально отправляются изучать основы оптики, устройство карданных камер и контроль перспективных искажений в фотографии.
Так что УВЫ мне не то что протеворечия по парралаксу увидить немогу просто понять что с чем автор статьи сравнить пытался. Нет кто хочет тот верит автору на слово. “На горах и на кратере изменяется тень. Это означает, что до заднего фона (гор) меньше 300 метров. А не 5 км!” Точка Он ведь джентлемен поди. Но что до меня то пока взты два снимка с неизвестными параметрами сьемки. Обьявилено что по мнению автора сравнения и его ощущениям ( именно по ощущению ибо повторюсь проверяемой оптической модели пусть даже гипотетической в статье не проглядывается) должно быть вот это. Это не обнаруженно. Сделан вывод все лажа.
Что то типа - Орбитальное число обозначется s и таким образом равно ±1/2 - надо сказать вам что это цитата из методички на физтехе по химии. Логика вывода и доказательность блещет как и у автора разбирающего парралакс в цитате чуть выше.
Доказательством фальсификации снимки были бы если бы автор удосужился таки построить оптическую модель съемки и доказал/показал что ни при каких параметрах рассмотренной им модели приведеные снимки не могли быть сделаны на луне. Тогда да можно было бы либо предявлять вопросы к модели или проверять расчеты и результаты.НО можно былобы аргументированно проверять. А так - Модели нет рассматривать и проверять цифрью и логикой 😦 нечего.
Хотите я вас завтра сделаю два снимка с одной и той же точки со штатива и ой как там будет тень ползти. Экспозицию сдвину всего навсего. Ни кто ведь не гарантировал постоянства экспозиции на разных снимакх, а нормализацией уровней автор стать и не занимался если верить описанию его методики. Вычел и вася ляпкин.
Достаточно недостатков в методике “доказательстве” приведено? Еще надо? Мне нет, а окружающим как хочется.
Что характерно вот так всегда - попытаешся проверить аргументы ниспровергателей аккуратно, ан 😦 нет досточно данных. Это конечно не доказывает что на луне были. Но показывает что к “ниспровержению” подошли не очень аккуратно или точнее совсем не акуратно - что тоже однако настораживает. Или нет не настраживает?
WBR CrazyElk
Constantine
Lazy:
Вес от силы притяжения зависит - и измеряется в ньютонах.
масса от силы притяжения не зависит и измеряется в килограммах.
у бабки на рынке спрашивать 980ньютонов редиски не стоит, может и морковкой зарядить 😉
ЧЖеня
Разрушители Легенд в одной из програм все кадры эксперементально проверяли в пахожих условиях и доказали что сьемка подлинная!!!
Lazy
От ЧЕГО зависит масса?
И как объяснить вот это фото?
Constantine
там на сниках горизонт слегка завален - и получается такой эффект - типа двигаются горы(на самом деле одна наклоняется вниз - другая поднимается вверх). в принципе при небольшой манипуляции это можно как исправить - так и усугубить, сделать иллюзию что с разных точек - гора значительно выросла.
для корректного сравнения - нужно было бы зафиксировать две вершины горы и свести их так чтобы они не сдвигались (вывернуть горизонт в норму) и от них уже прыгать.
на самом деле не двигаются они
ЧЖеня
Масса зависит напрямую от веса человека
Constantine
Парадокс - вот смотрите
Вот - правильная анимашка - сведен задний фон - а не где-то непонятно где как у автора тема
масса зависит от количества вещества, от количества протонов, нейтронов и электронов (это в первом приближении).
а в чем проблема с этим фото?
Жека - найди трехтомник элементарной физики под руководством академика Ландсберга - классная книжка - я перед универом по ней готовился.
вес = сила
масса = количество вещества
вес на луне - в шесть раз меньше веса на земле, а на юпитере в два с половиной раз больше
CrazyElk
Масса НЕТ. Вес ДА. Lazy - чему вас в школе учили? 😃
МССА - это характеристика ТЕЛА а не характеристика взаимодействия тел. Характеристика взаимодействия тел ВЕС.
От тела. Она у него есть дажже если тело одиноко во вселенной как перст. От наличия других тел и их характеристик масса тела НЕЗАВИСИТ.
Однако как все запущенно.
При расчете ударных сил в формуле фигуриует масса тела, не вес. Масса инерценная и по состоянию современной физики полгаемая равной гравитационной массе.
Constantine. Не совсем верно - гравитационная масса и инертная масса действительно как термины есть. И именно как различные термины. Ибо константы в гравитационных уравнениях ни не обзаны равняться константами в инерционных. Равенство или различие это постулат теорий. Однако все поставленные и изместные мне эксперименты по сопоставлению этих масс на данный момент показвают их равенсто с точностью до ой как много. А извесные и популярные теорри пологают их равными с необходимостью (каюсь теории предполагающие их различие вне моей компетенции знаю что были и только). Но эксперименты тем не менее ставятся до сих пор.
WBR CrazyElk
Lazy
На фото отпечатки башмаков под соплом двигателя…
То есть масса - понятие фундаментальное и зависит только от размера и плотности тела?
ЧЖеня
разрушители проверяли такой же тип песка как и на луне и у них отпечаток действительно остался!😉 Извините с 7 класса уже всё позабывал!!!😇В 7 классе даже ньютометр делал для кабинета физики!
Lazy
CrazyElk:
Аха…😁
Если людик прыгнет с 2-х метров вниз на Земле и на Луне - он стукнется о поверхность с той-же силой?
Constantine
неа - нету там отпечатков башмаков под соплом двигателя.
я не вижу
вблизи - есть под нету. модуль он вообщето довольно большого размера - перспектива может быть искажена
VIIRUS
Lazy, пожалуйста не поленитесь еще раз выложить Вашу фотографию, только укажите кружочком или стрелочкой отпечаток о котором Вы говорите.
Без сарказма.
Constantine
если вам в … ммм руки, кинуть мячик со скоростью 10м/с на земле и на луне - вы испытаете одинаковый дискомфорт - что на земле что на луне
CrazyElk
😵 С точностью до наоборот. Плотность это производная от массы и обьема. Для сжимаемых веществ МАССА низменна, а вот плотность и обьем меняются в зависимости от
WBR CrazyElk
P.S. Моя плакаль.
Palar
paradox:
увидим сто процентов.
“фотожоп- это сила” (с)
Это вряд ли 😉 В NASA говорят, что пикселей им не хватает, чтобы качественные фото стартового модуля и самобеглой коляски с Лунной орбиты получить. У японцев пикселей хватает, но они тоже не смогли сфотографировать то, чего нет. 😦
Посадочный модуль, оставшийся на Луне примерно размером с автомобиль, а самобеглая коляска, как небольшой автомобиль.
По поводу нехватки пикселей - враньё NASA. Для примера у меня есть две фотографии кусочка Парижа, точнее баржи у берега Сены напротив Эйфелевой башни. Одна фотография взята со спутниковой карты Гугль, другая сделана с натуры. Качество спутниковых фотографий Гугля намного хуже, чем реально позволяет техника, но на них не только автомобили, но и людей видно. При реальном качестве на барже можно было бы различить горшочки для цветов. И это при рассеиваюшем эффекте атмосферы. Нет никаких проблем сделать со спутника крупные качественные фотографии оборудования оставленного американцами на Луне. Было бы , что фотографировать. 😁 Вот с этим у NASA проблема.
Старый_прагматик
В Гугле снимки с высоким разрешением - не спутниковые, они АЭРОФОТОСНИМКИ, то есть с самолета. Со спутника такие снимки получить невозможно (во всяком случае, пока).
VIIRUS
Сейчас народ получил практически неиссякаемый доступ к различной информации. Но далеко не многие умеют анализировать ее и правильно сопоставлять.
Поэтому совсем не удивительно появление пуков (причем не собственных, а слышанных где-то) вроде 20 съезда КПСС, некоего зернового сговора, развивающихся на Луне флагов, радиационных полей на пути к Луне, параллаксов, луномобилей и прочей ахинеи. Причем пуки эти в основном в воздух. Без конкретики. При чем пукающие не утруждаются поискать научные доказательства несостоятельности таких пуков. А слышать ничего не хотят.
Вот и пукают…
pentajazz
constantine не вкуривает, что прыжек человека на земле (просто подпрыгнуть) это 20-30 см, а на луне в несколько раз больше, но при этом он стукается при приземлении ОДИНАКОВО, и с одинаковой скоростью, потому как летит выше, и падает с меньшим ускорением, и достигает той же скорости что и на земле.
равно как если бы на планете с ускорением свободного падения в 1,5 раза больше земного максимум на что бы хватило, это подпрыгнуть на пару сантиметров.
VIIRUS
Как раз Constantine это “вкуривает”:
Constantine:
pentajazz
ага, только вот, говорит, мол, от прыжков там все ноги поотбивают…или ботинки растреплют.
Lazy
Масса, да… 😃
А вот скажите мне…Одинокое тело, бесконечно удалённое от других тел, неподвижное - имеет массу?
