NASA воссоздало кадры высадки человека на Луну
VIIRUS
serge35:
Да. Я так считаю. А что, то, что говорите Вы - истина в наипоследнейшей инстанции?
А я разве что-то доказывал??? Разве я пытался кого-то в чем-то переубедить???
Напротив, я считаю, что каждый вправе верить в то, что он считает разумным. А не разводить тут безосновательную полемику.
Документ покажете?
Вы о чём??
Эти разговоры не пустые. Может всё гораздо проще? Вы в состоянии хоть на миг допустить, что просто не понимаете, о чём Вам говорят? Или для Вас такое явление - случай совершенно невозможный?
В конкретном случае - невозможный. Тут некоторые считают, что беготня “вокруг …уя босиком” - это и есть неопровержимые доказательства фальсификации.😉
Constantine
Вы посмотрели клипы от разрушителей легенд?
единственный действительно совпадающий видеоклип - это когда они на самолете испытывали действие 1/6 земного притяжения.
все остальные - выглядели не натурально!
Скажем так - для подтверждения что они были ТАМ - достаточно ОДНОГО единственного неопровержимого доказательства.
прыжок там кстати был - сантиметров на 30-40 - я же говорю - попробуйте - не особо сгибая колени прыгнуть на 30-40см.
мой рост порядка двух метров, до потолка я конечно допрыгиваю, но скажу это делается не с слегка подогнутых ног…
VIIRUS
Константин, я в данный момент качаю сборник “разрушителей” из 114 эпизодов. Вы случаем не помните номер серии или хотя-бы сезона? Это чтоб после скачки первым делом эту темку глянуть.
Заранее спасибо 😃
CrazyElk
вы невнимательно слушали Армстронга- он говорил - сигали до двух метров. и типа, метр-полтора в высоту- никаких проблем и безопасно
paradox - с вашего любимого сайта
Neil Armstrong reported that he was able to jump to the third step of the lunar module ladder, which he estimated to be five or six feet from the lunar surface [Reports11b, 89]. “I did some fairly high jumps,” said Armstrong, “and found that there was a tendency to tip over backward on a high jump. One time I came close to falling and decided that was enough of that” [Ibid., 76]. Falling over backward would risk damaging the PLSS
Переводить нужно?
WBR CRazyElk
Palar
paradox:
вот что интересно- чем вызвана неожиданная задержка с публикацией фото…
Мне это тоже очень интересно. Можно предположить, что понадобилась дополнительная обработка 😁 Иначе ничто не мешало выкладывать фото, как и предыдущие, по мере их поступления и поддерживать постоянный интерес публики в течение нескольких дней. Опять дедуктивная загадка НАСА 😈 Зря мы им двигатель дали 😁
paradox
CrazyElk:
Переводить нужно?
WBR CRazyElk
вообще то да.
ибо я с моим очень плохим английским прочитал, что 5-6 футов прыгали, а вот когда он подпрыгнул высоко- была пролема…
а я то прошу прыжок всего на 3, максимум 4 фута…
Constantine:
а веревочка на что?😁
кстати- посмотрите на волейболистов.
имхо, они выпрыгивают с энергичного прыжка на метр, а не особо сгибая как раз на 30-50 см…
Palar:
ну вот другие аргументы есть хоть у кого-нибудь?
Constantine
по поводу волейболистов; смотрите видео.
перевод
В своем отчете Нил Армстрон сказал что мог запрыгнуть на третью ступень лестницы лунного модуля, что по его предположениям соответствует пяти шести футам от лунной поверхности. “Я совершал довольно высокие прыжки”, сказал Армстрон, “и обнаружил тенденцию к опрокидыванию при высоком прыжке. Однажды я чуть было не упал и решил что этого достаточно”. Падение на спину могло привести к риску повреждения СЖО.
paradox
разрушители лененд меня расстроили однако.
не в выводах а крайне некорректном сравнении всех случаев.
paradox
Constantine:
перевод
то есть мой английский не такой и плохой.
насколько высокие были его высокие прыжки, он не говорит, 6 футов это почти два метра, я понимаю- высокие ЕЩЕ выше а мы говорим о метре-полутора.
Constantine
блин - тупо - надо было им взять кусок фольги или чего нибудь такого - летающего - бросить вместе с большим камнем и показать как он будет лететь с одинаковой скоростью
и что?
блин - ну сколько можно - там же они прыгали на видео!!!
сравните прыжки на видео (замедленные) прыжки на видео - с подвесом, бег с подвесом (шлем болтается) - и видно же что большая разница!
5 foot = 152см,
6 foot - 185см.
прыгал возле лестницы (было за что зацепиться в случае чего)
я не удивлен что вдали, на поверхности - не прыгал больше 30-40см
CrazyElk
Нейл Армстронг докладывал что он был способен подпрыгнуть вплоть до третий ступеньки лунного посадочного модуля что приблизительно от пяти до шести футов от лунной поверхности [отчет11b, 89] “Я совершил несколко определенно высоких прыжков” сказал Армстронг, “и обнаружил что есть тенденция к перевороту назад на высоких прыжках. Один раз я вплотную приблизился к падению и сделал вывод что этого достаточно”[Ibid., 76]. Падение на спину привело бы к повреждению системы жизнеобеспечения.
Английский у меня тоже не ахти но както так. IMHO
был способен подпрыгнуть до … пять шесть фунтов. - Это автор заметки. Я совершил несколко определенно высоких прыжков - Это Армстронг. Отсюда 5-6 футов (порядка двух метров) это и есть те самые “определенно высокие прыжки” и они согласно далее изложенного достаточно опасны как показала практика Армстронга. Так что ждем где низкие прыжки на полметра меньше максимальных - никаких проблем и безопасно.
WBR CrazyElk.
Естественно более низкие прыжки более безопасны. Усилия а значить и скорость паразитного вращение меньше + время тоже меньше. Так что образно говоря можно было бы считать опасность с высотой прыжка растет по квадрату. И прыжок на метр в 4 раза безопаснее 2 метрового - но всетаки IMHO не никаких проблем.
paradox
Constantine:
каком
очень грубые упрощения.
а макет вообще рассмешил
Constantine
какой из макетов? фотографии, отражательная способность и вид в темноте?
прыжки? следы? флаг?
ок - бег космонавтов, настоящий лунный?
paradox
Constantine:
про макет- да.
отпечаток ботинка- тоже смешно.
он и ровный, и мелкий, и кстати- гораздо менее четкий получился.
что касается бега- бег у разрушителей СОВЕРШЕННО не лунный, тут я согласен.
и прыжки не похожи.
я правда, не согласен, что его нельзя было сделать лунным.
Constantine
по мне - вполне себе аккуратный макет (нет засветки от неба, нет засветки от дополнительных обьектов) а что еще там требуется? между прочим дополнительный свет идет как раз от фотографа (он в белом ярком костюме как ни как).
отпечаток ботинка - ну да не самый лучший вариант - 30кг давить руками, могли бы чего нибудь потехничнее собрать. но главная идея была что отпечаток не получится - а он получился и вполне себе ничего (я предполагаю что отпечаток на луне - делался специально т.е. человек специально старался наступать так чтобы отпечаток хороший получился) я бы поступал так.
для того чтобы его сделать лунным - нужно было знать что такое лунный прыжок, а для того чтобы знать что такое лунный прыжок - нужно было либо напрыгать дохрена в полном боевом облачении с надутым скафандром в самолете - либо снимать оригинал.
кстати - если бы астронавты прыгали метр - те же самые сайты бы вещали что они на веревочках - потому так высоко и прыгают.
по мне - нужно было им “бумажный самолетик” бросать - перпендикулярно (с той гравитацией и вакумом - он должен был бы крайне интересно летать.)
paradox
Constantine:
по мне - вполне себе аккуратный макет )
я так полагаю, Вы как настоящий моделист, снимаете много?
ну так вот, я сто раз пытался сделать снимок в натуре на солнце в тени- хоть на песке, хоть на траве- всегда получается фигура темной.
а на макете всегда все видно…
Constantine
А еще лучше - вытоптали бы на поверхности земли слово ЙУХ метров 200 в поперечнике - и вообще зашибись бы было 😃
они не могли делать макет на свежем воздухе - на свежем воздухе есть небо которое засвечивает остальную часть. потом использовалась пленка и нормальная по тем временам камера, у пленки динамический диаппазон повыше будет чем на цифре
Альбедо 6-8 процентов - при сьемке белоснежного австранавта - видимо вполне достаточно для его отчетливого вида.
опять же - на основании чего делаются выводы о том что этого не может быть потому что этого не может быть никогда?
на основании - “а мне кажется” что человек в тени должен быть затемнен и не виден?
П.С. - а снимаю я действительно прилично 😃
Володимир
ALKALLI:
Пленку скорее пропили чем прое…. , за большие деньги богатому фанатику ! Где-то читал, что какой-то амерекос купил наш луноход, который на луне припаркован.
Он его не просто купил, он его заполучил в свою личную коллекцию!
rnd.cnews.ru/tech/news/top/index_science.shtml?200…
Володимир
Lazy:
Аха…😁
Если людик прыгнет с 2-х метров вниз на Земле и на Луне - он стукнется о поверхность с той-же силой?
С разными силами.
Но если человек захочет на Луне повторить свой пыжок в высоту с урока физкультуры - то те 2м, что ему дались на Земле - на Луне обернуться только 7 метрами, а не 12, как писали в старых учебниках физики, пока о них (об учебники) не вытерли ноги (в переносном смысле) живые физики.
Constantine
ну человек и на земле на два метра не прыгает (точнее не поднимает свой центр тяжести еще на два метра вверх.)
а так - Эм жи Аш - E=m*g*h=m*g(луны)*h(на луне) так что ноги вытерли не физики - а биологи с физиологами, и особенно диетологи - они как раз по центрам тяжести специализируются )))
rrteam
Constantine:
;)+1
blade
Володимир:
С разными силами.
В общем, подводя итоги- что мы имеем?
С одной стороны- кучу несоответствий с элементарными физическими законами и логикой, которые утверждают: не был никто на Луне.
С другой- “битьё лысиной по паркету” энтузиастов, не подкреплённое ни одним реальным и материальным доказательством.
Причём те материалы, которые могли бы подтвердить правоту “лунатиков” (оригиналы записей, грунт- 300кГ!!!) “таинственным образом” -исчезли.
Ну, а в Голливуде с нынешними технологиями- можно “воссоздать” всё ,что угодно😍
Вывод- 99% за то, что все полёты “Аполлонов”- были фикцией.
А кому нравится ВЕРИТЬ- тех всё равно не переубедить, “хоть кол на голове вытеши”, как говаривала моя бабушка.
