Будущее за этим мотором
Rula
SAN:
Вы не понимаете, что именно для “работы постоянно на наиболее выгодных оборотах” категорически необходима силовая батарея?
Что вы подразумеваете под СИЛОВОЙ батареей? Генератору для работы в нужном режиме (соответственно и двигателю, который его крутит) не нужна никакая силовая батарея, она нужна только в случае если максимальная мощность электромотора сильно превышает мощность генератора. Но в таком случае это уже, во первых: совершенно другой случай… во вторых: ёмкость этой самой силовой батареи будет сильно зависеть от требований к мотоустановке, например если надо просто спокойно ехать и иногда нажать - она может быть невысокой (электромотору не обязательно постоянно работать на полную), если же цель - перфоманс - то естественно либо батарея побольше, либо генератор, способный обслужить этот мотор (батарея только как буфер)
SAN
Rula:
Нет, это как раз рассматриваемый случай.
Если мощнось мотор\генаратора меньше, чем у электродвигателя, то без силового (тягового) генератора не обойтись по определению.
Если мощности мотора\генератора\электродвигателя равны, то генератор и электромор нафиг не нужны, ибо снижают общий КПД. Но без силового акк. и в этом случае не получится - он должен обеспечить равномерность нагрузки на мотор\генератор.
Constantine
выигрыш возможен только в том, что 80% времени ДВС работает на 20% своей максимальной мощности и имеет пониженный КПД при этом.
Как вы правильно говорите - применив мощную батарею (или суперконденсаторы - не суть важно) можно гонять ДВС на оптимальных оборотах, заряжать батарею - а затем передавать мощность электромоторам.
Но я бы пошел по другому пути (по которому пошли собственно все разумные строители гибридов).
Вспомогательные электромоторы в колесах - и стандартный (но маломощный) ДВС с сцеплением и КПП.
В результате - он большее время работает с оптимальной нагрузкой, а если нужна динамика - вспомогательные электромоторы обеспечивают ее.
Для того чтобы 1000кг весом машина двигалась с скоростью 100км/ч по горизонтальной плоскости нужно примерно 25кВт.
Вот и делать двигатель на 30кВт и эл. моторы еще на 30.
Общая мощность будет 100 лошадей примерно, и будет хорошая динамика, ну а батарею ставить чтобы хватало на 7-10км пробега - как раз достаточный буфер.
Ну и когда едет по трассе - чтобы работал ДВС без потерь на два преобразования, зарядку/разрядку и электронную начинку.
Я писал расчет - ДВС -> генератор -> зарядка -> контроллер -> электромотор - имеют КПД 50%
КПП имеет КПД порядка 95%.
Rula
SAN:
Что-то я не понял, о чём это вы 😃 Началось с того, что электромеханическая трансмиссия позволяет двигателю внутреннего сгорания работать в оптимальном режиме, соответственно это весьма благотворно для экономии топлива и экологии (особенно экологии). А вы опять о том, что генератор не нужен.
Ну и напоследок ещё раз повторюсь: задачи использования могут быть разные. А вот задачи создания новых двигателей примерно одинаковы: как можно чище и экономичнее. А если бы рассуждали как вы - до сих пор ездили бы на дровах, потому как бензиновый двигатель -" это грязно, вонюче, неэкономично" 😃
RexA
Если бы господин Бош не занялся вплотную именно бензиновыми двигателями, эволюция привода могла бы пойти по любому пути, от пара до электричества. Разговора про чище и экономичнее в тот момент не стояло. Бензин был просто супер дешев, и господин Бош смог найти самый лучший способ его поджигать…
SAN
Rula:
Трансмиссия (любая) сама по себе энергию накапливать не может.
И потому режим двигателя изменить НЕ может.
Rula
SAN:
Таки может и без всякого накопления энергии, простое поддержание рассчётных оборотов - уже изменение режима. Вариатор, кстати, именно с той же целью создавали
RexA:
В тот момент стояло “дешевле, компактнее, мощнее”. Теперь это отшлифовано и приоритеты поменялись
RexA
Рула, стояла задача “доехать”… О “компактнее” вопрос встанет несколько позже. А пока на соревнованиях приходили к финишу паровые машины и электро…
Rula
RexA:
Сергей, ты немного сам себе противоречишь. “Доехать” к тому времени уже было (сам же упомянул паровики), задача стояла сделать приемлимый по габаритам и удобный к использованию автомобиль. То же самое и сейчас: “доехать в приемлимом автомобиле” уже давно есть, задача стоит увеличить экологичность и при этом желательно удешевить пробег (либо экономичнее, либо топливо дешевле/доступнее). И дебаты, думаю, сильно похожи на тогдашние 😃
Constantine
Rula:
Все равно мотору приходится работать в очень широком диаппазоне неоптимальных оборотов.
оптимальные - это скажем - сьем 20кВт с 30ти киловаттного мотора на оборотах 3000об/м ± 200об/м.
этого - никакая трансмиссия обеспечить не в состоянии, да и не нужно.
Потому как в одном режиме нужно 60кВт мощности - когда трогаетесь, в другом режиме - 5кВт - когда едете со скоростью 30км/ч по ровной дороге.
Если применять батарею и генератор - то только в качестве буфера - когда ДВС работает в режиме - работает/неработает, заряжая батарею с стандартной скоростью.
Когда зарядил - отключается, и тогда не важно - едете вы 5км/ч в пробке, или 105км/ч на трассе.
Rula
Constantine:
Зачем это?! Генератор будет работать на одних определённых оборотах, соответственно и двигатель, крутящий его - тоже
Constantine
Rula:
И все это будет иметь кпд в два раза ниже чем просто у ДВС мотора с КПП.
Эффективность в пробке - станет лучше в разы, а вот на трасе - хуже в два раза.
Rula
Constantine:
С чего бы это?
Rula
Constantine:
Вот поэтому:
Во первых - вы там сильно загнули про общий кпд. Ну а во вторых - если бы даже и не загнули - всё равно это выше в два раза, чем у традиционных двс. Ну и в третьих - если бы кпд был 100% (или близкий к нему) - то все бы кричали (и сейчас кричат те, кто понятия не имеет о реальности), что “не для нашего климата”, “а чем салон греть” и т.д. 😃
SAN
Rula:
И куда будет деваться энергия при стоянии в пробке и откуда возьмётся при разгоне\движении в гору?
PS Сохранение оборотов при изменении нагрузки означает изменение режима работы ДВС.
А он у вас задуман работать в одном режиме (оптимальном).
PPS Впрочем, всё это вам уже разъяснено неоднократно…
blade
Rula:
А в четвёртых:" если бы у бабушки- были х… и борода-она была бы дедушкой" (народная мудрость)
Вы с пеной у рта обсуждаете двигатель, которого Нет!
О чём орёмс то?
Как только будет (ну, не в этом столетии) сделан работающий образец-велл кам, как буржуи говаривают.
А сеqчас-все разговоры про оптимальные-неоптимальные режимы: то же самое, что обсуждение строевой выправки поручика Киже. 😂
sht0p0r
эээ сори конечно, но рабочий образец был построен еще в 1973, а в остальном в принципе все по топику.
жгите парни, очень интересно читать срач компитентных ораторов.
Constantine
Rula:
Не путайте, тот КПД про который я говорил - это кпд “электронной трансмиссии” который равняется 50% супротив КПД КПП - который равняется 95%.
КПД самого ДВС - как был порядка 35% в лучших образцах, так и остался.
Rula
SAN:
А по вашему, если двигатель работает на одних и тех же оборотах при разной нагрузке - он потребляет одинаковое количество топлива и выдаёт одинаковое количество энергии? 😃
SAN:
Под “изменением режима” вы подразумеваете изменение подачи топлива, что-ли?! 😃
blade:
Если вы про меня - то должны были заметить, что я не обсуждал этот двигатель 😃
Constantine:
Не путайте
Так я и написал про общий 😉
asw
Все это фигня! Граждане, вас обманывают, настоящий роторно-лопастной двигатель устроен совершенно иначе ,но будущее действительно за этим мотором! Прицепил к нему динамку и заряжай себе батарейку. Вечно!
По большому секрету покажу прототип:
Constantine
Rula:
Если вы писали про общий - то у ДВС с механической КПП - КПД порядка 35 процентов
а у ДВС с генератором, батареей, контроллером, электромотором - КПД порядка 17%.
В итоге - один на трассе сьест 6 литров на 100км
а другой - 12.
экономии не вижу.
Хотя конечно - один в пробке сожгет 3 литра в час а другой - 0.5л.
blade
sht0p0r:
Иде?Иде?
Иде ж он лежит то?
Отведите, отведите, отведите меня к Нему!
asw:
Ну, вот.
Опять всё свелось к нанотехнологиям 😦
SAN
sht0p0r:
Демонстрационный, всё-таки наверно?
RexA
Разработки начались в тридцатых, самый лучший из неудач построен в 1973, в настоящее время всего лишь в паре миллиметров от серии:) Сейчас очень похоже на " абсурд Холмана". Думаю, ситуация и дальше будет развиваться по западному сценарию-в какой то момент Прохоров скажет, что его денежка закончилась, и организует АО. Акции с удовольствием купит малообеспеченная и технически неграмотная часть населения, верящая в чудо. Потом АО лопнет, и все денежки остануться у Него. Но Прохоров еще раз создаст АО, и опять соберет деньги. И снова рухнет АО. Но это не все… АО создадут еще раз, выпустят одну акцию, ее купит Рула… Вот теперь действительно все…
