Космос - вчера и сегодня
ZigZag_ZZ
SAN:
и где оно?
Боюсь оказаться занудой, на Луне…
pv11
SAN:
и где оно?
Не ну если “космический нужник” надолго занять, то топтавшийся астронавт может вытоптать территорию что и с Земли будет видно!!!😂😂
ZigZag_ZZ:
Там неудобно, "таки “приличные” люди пысають на заднее колесо автобуса до старта.😛:P
no_name
SAN:
и где оно?
Согласно источнику должно быть здесь 😅😂😒
ZigZag_ZZ
Свершилось, есть доказательства!
Я вижу, я верю!
У меня мухи так на стекло серут…, но фото могу дать более чёткое 😉
dima043
Ну так оплатите полет более совершенного лунного спутника. Имейте только в виду что на низкой орбите спутники Луны живут очень мало времени потому что гравитационное поле Луны неравномерное. А на высокой орбите потребуется мощный и тяжелый телескоп.
blade
dima043:
Наземное тестирование отделения марсианского вертолета от ровера
Я может, чего и не понимаю?
Но атмосферное давление на Марсе=6 мБар или- 1/170 от земного?
www.google.com/search?q=какое+атмосферное+давление…
При этом эксплуатация вертолетов на Земле- запрещена на высотах больше 2 км (просто подъемной силы не хватает!)
Реально- он летают на высоте не более 2-3 км, при гораздо бОльшем атмосферном давлении…
Вопрос: как это показанный на видео аппарат- сможет вообще летать на Марсе?
И вопрос 2: соосная схема- разве не запатентована фирмой “Камов”?
ZigZag_ZZ:
Мух, или того, что они делают со стеклом?😃
Lёlik
blade:
Деньги они отмывают, балуются, короче осваивают средства. Атмосфера на Марсе формально есть, но по земным меркам это одно название. Тоже не верю, чтобы там могли летать даже легкие модели вертолетов.
Кстати, вчера показывали туристическую передачу про Эверест, там есть один дорогой отель на высоте 3900 м, туда вертолеты летают, туристов возят, то есть 4 км наверное близко к пределу.
Насчет соосной схемы по-моему просто, она была давно известна как и любая другая, просто фирма Камова свои вертолеты так делает, это не их патент.
IgorG
Мировой рекорд высоты для вертолетов - 12.4 км
Разработчики марсианского вертолета сами до конца не уверены, сможет ли он успешно летать на Марсе. Поэтому называют его технологическим демонстратором, который и должен проверить на практике возможность полетов в разреженной атмосфере Марса.
Lёlik
Смешно то, что соосную схему вертолетов патентовали уже в середине 19 века, когда время самих реальных вертолетов вообще еще не наступило.
Далее, для расчетов вертолетов существуют формулы, подставляй данные и увидишь, взлетит такой аппарат или нет, чего морочить головы себе и людям, идти на межпланетный эксперимент? Но деньги есть, чего их не попилить. На Марсианских проектах много кто зарабатывает, чего греха таить…
rrteam
Lёlik:
Да и барокамеры тоже…😃
SAN
Пилот Иванов про которого Визбор пел садился на восьмёрке на 6 тысячах
Согласно легенде - “в трусах и без створок”
Про запрет на полёты выше 2000 это сильно 😃
С поляны Азау [2300] вертолёты забрасывали нам продукты и бензин на Джанкуат (около 4000) неоднократно
blade
Lёlik:
Ну, даже 3900 м- это не 1/170 нормального давления, как на МАРСе?
Да и думаю, что вертолет, доставляющий в отель пивосраками- пыхтит туда из последних сил и топливо при этом жрет- адски:(
Про рекорды говорить не будем: тут же вертолет делают не для рекордов, а для планомерной и длительной работы?
Надо думать, его изобретатели моделизмом никогда не занимались? А то бы бросили эту затею, даже не начав?
Впечатление, что ребята взялись просто попилить немного деньжат?
rrteam:
Да и барокамеры тоже.
И чего проще: сделать масштабную модель (или даже-купить готовую сооску?) и запихнув ее в барокамеру с объявленным марсианским давлением, посмотреть как она будет барахтаться?
При этом никаких марсоходов- не надо совсем и все дело- займет максимум час…
SAN
Вы бы хоть в вики заглядывали перед тем как экспертом выступать
Одна из версий МИ-8 имеет динамический потолок 9150 метров
Но это ещё конечно не Марс 😃
Зы на 3500 вертолёт садился\взлетел в штатном режиме ещё в в 80х…
Поинтересуйтесь как наш камов ставит в Альпах опоры подъёмников с зависания…
инком
SAN:
…и знакомые марсиане, сцуки, не сообщили ему о величине марсианской гравитации 😂
Lёlik
Эээ, изначально речь ведь не про потолки у Ми-8, а про марсианские проекты вертолетов. Ну если по сути нет на Марсе атмосферы даже для моделей вертолетов, то чего пыжатся дизайнеры непонятно. Может заказчик поставил задачу проверить, вот они и выполняют.
Какие мы тут эксперты… Важно, что у каждого есть свое мнение и мы не боимся его написать…
Вот интересно, на Марсе вес всего 38% от земного. И атмосфера как бы на 35 км у Земли.
Допустим, если сложить эти факторы, выходит как на Земле на 15 км… То есть, блин, модель вертолетика можно вроде и поднять с поверхности Марса!.. Черт знает что, короче, вполне может подняться, не Ми-8 конечно, но некий сверхлегкий вертолетик вполне, видеокамеру возить немного и надо… Так что пущай проверяют, кто знает…
dima043
Конечно же прежде чем поместить на марсоход вертолет испытывали в условиях имитации плотности атмосферы Марса в большой вакуумной камере NASA. Той самой в которой проверяют космические аппараты и скафандры.
Lёlik
Хм, не понял, он на эл. проводе что ли взлетал или источник эл. энергии все же на борту? Это важно. Если питание внешнее, то…
инком
dima043:
…и очередной тест местных ЭКСПЕРДОВ ВСЕГО НА СВЕТЕ. Браво …
dima043
Lёlik:
В вакуумной камере сила тяжести остается земная. Нужен либо разгрузочный подвес для имитации гравитации Марса. Либо без аккумулятора и на проводе для той же цели.
Lёlik
dima043:
Точно, можно поиграть весом аккумуляторов или солнечных батарей, сняв их вес с модели, таким образом достаточно точно воспроизвести вес конструкции на Марсе, чего-то не дошло до меня сразу…
инком
dima043:
Сборка ракеты для марсианкой миссии. Запуск планируется 17 июля.
(сарказм)Странно… знакомые буквы на двигателях😵
