Космос - вчера и сегодня
Palar
ZigZag_ZZ:
Просто-ПРАВДУ…
Да кто же её скажет и зачем ? Если людям всю правду сказать, то всё равно не поверят, или с непривычки умом тронутся.
Albert
Qubic:
а зачем у Бури сделали отделяемыми тяговые рули?
Они чему-то мешали?
ЖРД на боковых блоках стояли строго по оси, и создавали момент по тангажу. Чтобы его компенсировать, установили газовые рули. При наборе скорости становились эффективными аэродинамические рули ракеты. Можно было сбросить газовые рули и избавиться от потерь тяги.
ZigZag_ZZ
Palar:
“Всегда над планетой может висеть Арктурианский крейсер с испепеляющим лучом или может быть заражение Венерианской чумой” (С)" Люди в чёрно" нетленка…
Я понял…
sprint
ZigZag_ZZ:
Сегодня умер последний свидетель присутствия человека на Луне…
Почему последний? Вроде из двенадцати высаживавшихся шестеро еще живы.
Sputnik
Переводчики такие, Юджин Сернан последний ушел с Луны.
Albert:
Тогда она должна была в этом старте упасть назад, а она повернула вперёд…
Qubic
Sputnik:
на старте комплекс очень красиво отходит от вертикальной штанги как раз назад, но при этом сохраняет строго вертикальное положение. Не об этом ли речь?
Sputnik
Нет, речь об опрокидывании. Пока работают графитовые рули в потоке от сопел она ровно летит.
Но если эти рули сбраываются рано, а двигатели в боковушках стоят ровно, то ракета должна со старта опрокидываться на спину. Здесь она опрокинулась на брюхо, двигатели в боковушках градуса на четыре вниз наклонены, видно, что факелы немного вниз смотрят.
Рули сбрасывают еще и потому, что через некоторое время они обгорают криво и управление становится кривое, но к этому времени уже набрана скорость и рулим стабилизатором.
ZigZag_ZZ
sprint:
Значит ещё не время…
Здоровья им…
Concord
Sputnik:
В этом фильме хорошо видно, что струйные рули отклоняются вниз (на пикирование) как и должны (4:45). Ускоритель повернут на 45 град влево, это видно по дефлектору слева, который защищает маршевую ступень от горячих газов струи ЖРД. Схема в кино - похоже “липа”. Своего рода мероприятие ПДИТР (противодействие инженерно тех. разведке)
Lёlik
Э-э, это нормальный порядок, но не как в казарме конечно… 😃
Вы просто давно не были на МКС 😃, в смысле который раз уже разные члены разных экипажей снимают станцию изнутри и кто раньше не ленился и смотрел от начала до конца подобные сюжеты, тот нормально воспринимает достаточно приличное кол-во добра в ограниченном пр-ве, я иногда приостанавливал, присматривался и “зделал вывод” что ненужного барахла там точно нет…
Не пойму только кто на станцию баб с длинными волосами пускает, видать прибираться некому ну и чтоб скрасить многомесячные командировки… хотя после полета туда в свое время канадского циркача-туриста, я уже ничему не удивляюсь.😵
ZigZag_ZZ
Тут шум идёт, так вот прочитал три раза, ничего не понял…
“В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени «Протон-М». По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Детальный анализ выявил применение в производстве припоя, не соответствующего конструкторской документации», — говорится в заявлении компании.
Как отмечается в публикации, при производстве вместо штатного припоя была использована более дорогостоящая деталь с содержанием драгметалла. Именно по этой причине было решено провести дополнительные испытания.”
кошка
Паш, ты тут почитай, вообще снос бошки:
(с) Однако детальный анализ выявил применение в производстве припоя, не соответствующего конструкторской документации. Вместо штатного был применен другой, более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла», – говорится в сообщении Роскосмоса.
и ниже:
(с) В частности, в Роскосмосе подозревали, что вместо материалов с содержанием драгметаллов применялись менее жаростойкие материалы.
То ли журналисты тупые, то ли им лапшу вешают 😃
ZigZag_ZZ
Я тоже про ЭТО!!!
Какой-то инфобред из набора букОв!
Alexm12
кошка:
То есть, злые изготовители, вместо того что бы умыкнуть деньги из бюджета, как положено, добавили свои и закупили серебряный припой? Вы в это верите?
Lёlik
Журналистам наплели с три короба. На бедный припой уже традиция сваливать все огрехи и с него не спросишь. Между прочим, на припой валят уже где-то в третий раз, я сбился со счета, потому что по времени события катастроф достаточно разнесены, надо было записывать… Из чего заключаю, что когда следующий Прогресс накроется в сибирском лесу, то вероятность отказа именно “из-за припоя” будет процентов 90.
ZigZag_ZZ
Плохая канифоль, вот причина всех бед космонаФтики…
ZigZag_ZZ
Володь, фигня, не ВК ни ЖЖ, даже не Эхо, то же мне информация 😉
Писюлька какая то, а кто афтор-блогер?
кошка
ZigZag_ZZ:
Ты про припой СТЕМЕТ 1301А? Там написано:
Астрединов В.М., Нечаева О.А., Щетинин Ю.А. ОАО КБХА, г. Воронеж
Хотя, как я своим дилетантским взглядом понимаю, химкинский энергомаш эту работу еще в 2013м отклонил. (См. №3)
ZigZag_ZZ
кошка:
Где чатятся , их блоги? 😉
Ты ж должен понимать, уже взрослый, кто они такие, кто их знает, а такие заключения делают.
Вот хлопчик накрапал статейку-Гуру!
А это кто, аЛкадемики и проХфессора, то же мне авторитеты 😃
Lёlik
В любом разе, даже не вдаваясь в известные параметры разных видов припоев или сварки…
Дело в том, что к чему приведет замена любого проверенного годами материала понятна любому студенту, пришедшему вчера из ВУЗа на предприятие, а не то что технологам со стажем. И если на самом деле дело в неподходящем по параметрам припое или там сталь не той марки взяли, инженеры и технологи абсолютно все понимают, к чему это может привести. Но раз так делают, это значит только одно - что решение о применении материалов ненадлежащего качества принимает руководство самого предприятия намеренно! и не знать об этом не может по определению. Таким образом, любая отговорка вроде ху…вого припоя это пустая антиномия и вина полностью лежит на руководителях проекта.
ZigZag_ZZ
Я, считаю что ЛЮБОЕ отклонение в материалах при изготовлении или сборке недопустимо в принципе без “одобрям” конструкторами, а они его не дадут , т.к. изделее испытывалось и принималось, с кучей подписей и печатей…
Работал на Яковлевской фирме и там такую лажу не провернуть, производство встанет, если нет ключей 14х17, как у классика сказано.
Припой поменять утверждённый комиссиями, не верю, там что идиоты или саботажники…?
