Выбор внедорожника
С языка снял)))
У первого поколения регулировка звука не с пульта
Почему-то этот танк продают не во всех инет магазинах. Даже на ХГ.де его нет. А т.к. запчастей тоже нет, то подскажите, можно ли его внутренности полностью пересадить в Т-72 от ДА? Хочу иметь системность и совместимость всех своих танков.
Т-90 от HL . Версия PRO. Пульт и что внутри. С пульта звук ( две версии ) , дым-машина .
отрадно, что разобрались…
можно.
только внутрянку всю меняешь.
но пока ХЛ не продает отдельно аппаратуру и внутренности от Т-90.
А правильно я понимаю, что можно спокойно ставить от леопарда2а6 и Аппаратуру последнего поколения или я ошибаюсь?
Если у абрамса плата последнего поколения( есть переключение звука, подъем опускание работает в обе стороны),то можно.
У моего Абрамса прошлого поколения как в посте #29.
Пост 25
Кулер стоит или сами поставили ???
Если вопрос ко мне,то кулер ставил сам. Заказывал на али.
пришла дым машина , будем менять . Вопрос откуда взять нихром для замены в сгоревшей дым машине
как вариант берут с электронных сигарет
при просмотре под лупой, нихром целый. Иглой пробовал подьдеть не поддоётся.
Уважаемые коллеги. Недавно тоже купил себе танк-90 от “ХенгЛонга”. Вроде все работает пока! тьфу, тьфу, тьфу). Но родного LI-ION на 1.800 аккумулятора ох как не хватает, для полноценных заездов. Или что выключать звук и не работать башней? но это глупо! Чем можно заменить данный аккумулятор? Да и “ванну” уже кто то переделывал, под нормальный акум?
Тоже задумывался над этой проблемой. На взгляд, места там хватает под больший аккум, так как ниша расшитана под гидриды.
Нормальный аккум тудой не встанет по причине аирсофтустройства, машина низкая…
Поэтому и установили маленький аккум.
Срезав сие устройство, и заменив его на ИК , освобождаем место для нормального…
Терзаюсь той же проблемой, уже отрезал всё устройство…
Это точно !
Какой размер бокса под аккумулятор?
Стандартный…
Но кастрирован сверху, если доклеить коробочку, то получится как у всех НЛ…
Стандартный…
насколько сильно кастрирован? Теоретически туда встанет аккум LiPo от Syma X8 на 2500 махов. Этого достаточна минут 30-40 катать. Размер у него: 82х32х17 мм. и цена на Али около 800 руб.
Может у кого-нибудь остался ненужный пневматический модуль пушки, если не очень дорого, готов приобрести.
Модуль разрезан…по самое не могу…
Бокс обрезан-смотри по фото, там видно как его уменьшили под пушкой.
Можно что хочешь впихнуть, порывшись в размерах, я буду ставить штатный авто акк в жёстком корпусе, ну есть они у меня, есть…
Всем привет ! Не знаю где написать ,но модель от Heng Long ,решил здесь ! Сегодня пришла рассылка ( НЕ РЕКЛАМА) Heng Long German Tiger I масштаб 1:8 RTR 2.4G - HL00X . Габариты: 104.2х47х37.5 см, Вес: 60 кг , Емкость аккумуляторной батареи составляет 24V 27000 мАч; Прикольно. Может где есть тема ? не нашел .
Все современные авто даже тупарег и крузер 200 - дешевое унылое гавно. Мицуебиси и ниссан вообще отдельная тема. Совеременные немцы туда же. Все! Садишься и не понял где ты находишься. Кроме дизайна, наворотов и рекламы с понтами ничего хорошего. Особенно смешат системы, кроме как попробовать, сказать вау или ух ты на большее желания нет. И хрен их отключишь, надо предохранители вынимать. Их делают для тех кто купил права или после пьянки домой доехать? Наверное для блондинок. Скоро вольво сама перестраиваться будет, мерс уже выпустил с класс.
Особенно ощущаешь разницу когда садишься в 9летние авто. Все как-то по-домашнему, с душой, чуствуешь плечо товарища, нет того фальша.
Но мы все одной природы, бросаемся на блестящее и тащим в гнездо!)))
Да, про дизель бэушный. Переборка ЦПГ это утопия, дешевле новый с завода заказать))) А так по-мелочи - Форсы по от15-20тр за новую, востанавливают не надолго, ТНВД от 10тр ремкомплект, а если занесли песок при замене фильтра то тыщ 40 за металл и выше. Радиаторы от 15. Турбина восстановление тыщ 30. Системы под евро4 нещадно пытаются сделать из поданной солярки из деревенского сарая хоть какой-то щадящий выхлоп убивая все и вся тянут замену кучи датчиков. Что такое кокс и как меняются медные шайбы под форсами слышали? А при каждой замене надо шлифовать фрезой колодец))) Свечи можно поменять с разбором головы))) Перестающая работать обратка в форсах, срущие трубки дают неповторимый запах в салоне… Саляра имеет очень хорошую проницаемость. Выветривается долго. Один фик вокруг турбы сыро, хоть на капель и почти не заметно, но сыро практически на всех бу. А что если налить соляры за 500км от города в глухой деревне? Мне даже интересно)))
если брать то без комонрейла либо на гарантии, немцы щас делают такие дизеля что бензы курят в стороне.
Для чего берется дизель? Экономия? См выше))) Это называется бизнес по-русски, взять старый дизель, экономить на топливе и постоянно ждать облома)))
Вы еще хотите дизель? Тогда мы идемм к вам!
Проходимость это Дифендер и Вранглер с небольшим тюнингом, хотя комфорта по сравнению с Дифендером больше ИМХО. А комфорт и проходимость вещи не совместимые, так как комфорт это еще и управляемость на трассе, а все большие американцы хорошо едут по прямой, а на наших извилистых трассах с профилем 50-70 годов не катят 😃
Если рассматривать чисто проходимость-то тогда вааабще шишигу брать))))Дефедер и вранглер рулят, но спартанский салон дефендера и маленький размер вранглера ТСу не подойдут.
А руляцо БЧДЖ американпрома до 120 на трассе норм, я кочегарил 180, тихо спокойно, но в напряжении-небольшой поворот и проложишь трассу)))Зато в светофорных гонках первым ухожу))
Предложенный мой список-компромисс комфорт\проходимость, а при правильной резине можно в небольшие(или с умом и в большие) говны лезть. Также наличие места позволяет возить в поле много моделек+ништяки в виде мангалов пива,шумной компании. А наличие раздатки помогат в это поле проехать(конечно не по пояс в говнах) особо сильно не матюкаясь с лопатой.А хочешь комфорт и погонять то кроссовер или предст.класс.
+1. Крузак сотка вполне удачная модель а также очень хорошо проходимая. 200ка уже чисто паркетник, высокий клиренс и 4WD позволяют парковаться на газоне и ездить по тротуарам, на большее эта машина не способна.
Вольвы отдельная песня-куча ненужных опытному водятелу систем антизаноса, которые не предотвращают а наоборот провоцируют его.И хрен отключишь-предохранитель не на всех прокатывает, зачастую Диллер-сканер-прошивка. И нахрена платить за опции которые не понадобяццо?
Del.
Европа была и есть лидер автомобилестроения. Ещё раз убеждаюсь в этом, читая что тут пишут:)
При ровной дороге, фокус(он хоть и форд, но машина европейская) на 160 позволяет спокойно пить кофе. БМВ - на 200.
Уточняю. Кроме повышенного внимания к дорожной обстановке ничего более не требуется. Управление абсолютно спокойное, тормоза идеальные.
Это законы природы, с этим нельзя спорить.
И это пишет человек, совершивший общественно опасное деяние, разогнав тахоподобный сарай до 180?
Это законы природы, с этим нельзя спорить.И это пишет человек, совершивший общественно опасное деяние, разогнав тахоподобный сарай до 180?
С первым я согласен. Только не надо сюда примешивать эту парашу фикус, тем более сравнивать с БМВ. Это кощунство.
Кстати внутренний авторынок японии в корне отличается от того что продают по всему миру.
Единственное чем могут похвастаться япы это надежность, немцам такого и не снилось например тайЁта.
+100 Полностью согласен,за 10 лет ,ни с одной машиной 0 проблем. Под самым носом БМВ сервис.золотое дно для мастерской,работа кипит круглые сутки.
Но тема то про внедорожник,значит тайЁта рулит.А всё что выше перечисленное и предложенное относится к паркетникам.
И ещё. Ответьте пожалуста.почему любое подобие большого и на больших колёсах скрещивают и называют ДЖИПОМ,по мне так это определённая марка авто.
Ну хочешь джип ,тогда и покупай Jeep.Jeep это легенда. так что нефиг примазыватся
Ага, токо полноценный джип с мостами, подвеской, раздаткой и двиглом закончился в 2004 году. Остался токо ранглер. Как и все джип мутировал в кроссоверы.
А вы обзоры этих мутантов читали, что то не похоже что они стали паркетниками. Больше - да, дороже - да, но рама, раздатки И так далее все при них.
Обзоры? Не понял привязку слова мутанты в сказанной фразе, к журна…ам или авто. )))))
Очередной метод впаривания параши?
Вот что читать надо! Например.
jeep.avtograd.ru/index.htm
Не, я не сравниваю несравнимое:) Просто поделился впечатлениями от езды. Безотносительно всего остального.
Ещё мне интересно, как на скорости ведет себя новый РР спорт. Аэродинамика кирпичная, но подвеска на тест-драйве оставила пложительные впечатления.
Нынешние уже не могут 😦 Удешевление, упрощение, как и везде.
Не волнуйтесь, после смены платформы на F-серию, баварцы вышли из стагнации и творческого кризиса.
Сейчас там всё в порядке и с сервисом и с надёжностью. Жаль что ещё не все модели переведены на неё.
Как пример, количество аллюминия в подвеске E-серии значительно выше чем сейчас. Сейчас больше стали, упор на надёжность.
РР держится на дороге изумительно во всем диапазоне. Чертит дорогу ровно и надежно. Как тепловоз.
И ещё вопросик,Зачем на внедорожнике скорость под 200?что бы потом перейти на 5км.ч
По мне так. Хороший ,надёжный мотор с приличным крутящем моментом,не стоковая подвеска.А скорость?Нафига она по бездорожью
если только побыстрее до неё добратся.Или вам понты на алюминиевых рачагах и шаровых с каранташ,да всякие кнопочки да лампочки.
Эвакуатор ваш друг.
И очень большая надежда на братьев Китайцев.
А кто на чем ездит интересно?)))
Вы же сказали, что они мутировали в кроссоверы 😃
Кроме наших автожурналов есть еще и зарубежные 😃 И вроде как новый Вранглер хвалят за внедорожность 😃 только те 2ляма, что просят за него наши диллеры - перебор. В штатах он почему то стоит 25-35т долларов 😃
Я в данный момент езжу на Сузуки ГрандВитара 2.4 АТ, очень неплохой баланс между шоссе и легким бездорожъем.
Кроме наших автожурналов есть еще и зарубежные 😃 И вроде как новый Вранглер хвалят за внедорожность 😃 только те 2ляма, что просят за него наши диллеры - перебор. В штатах он почему то стоит 25-35т долларов 😃Я в данный момент езжу на Сузуки ГрандВитара 2.4 АТ, очень неплохой баланс между шоссе и легким бездорожъем.
Журналисты тоже мутируют по Дарвину видимо)))
Наши или за рупь ежом разницы нет. Маркетинг такой. Реклама.
В штатах вообще много чего интересного 35т это рубикон в максималке. И процент по кредиту 2.5.
😃 просто тема создана с ошибкой. Валера имел ввиду “вседорожник”. Отсюда и скорости. А если мы говорим о скорости и о шоссе, то зачем тогда вообще внедорожник. Вообще внедорожник нужен для хобби. Ну, типа, грязь месить нравится. Или для работы - например, на точку только на нем можно доехать. В обычной жизни внедорожник можно, конечно, использовать как транспортное средство, но опять же там, где нет асфальта. А в городе ездить на внедорожнике - это такой своеобразный привет из нулевых. С другой стороны, колоссальное неуважение друг к другу на дороге заставляет самых обычных добропорядочных граждан покупать себе машины подобного типа. Потому что участники движения в России, конечно же, не уважают никого, но тем не менее свято чтут силу и звездюли. И силу звездюлей. А так как шанс огрести и то, и другое от владельца внедорожника существенно выше, чем от владельца седана, тем более недорогого, то добропорядочный владелец внедорожника просто автоматически оказывается вне зоны дорожного хамства. Соответственно, меньше нервничает, лучше настроение, и, тире, лучше сон и здоровье. Здоровье бесценно, поэтому 2,5 миллиона, повышенный расход топлива, дорожный налог, воспринимаются как некоторый неизбежный налог. Уйдет с дороги хамство - уйдут в прошлое и эти мастодонты, уйдут в свою среду обитания, подальше от города, от суеты в тишину болот и лесов, будут помогать фермерам и агрономам, нефтяникам и охотникам. И неизбежно будут радовать своих хозяев силой мотора и невозмутимостью подвески, и будут делать это с намного большим удовольствием, нежели сейчас они радуют свою белокурую хозяйку центральным экранчиком и прикольными кнопочками…
Все верно. Я б от себя добавил, почему я езжу только на джипах - поездки на пикники подальше, клубные тусовки, размеры салона и багажника, хорошая обзорность на дороге. Вот думаю брать Ф150 или не брать, 6 с хреном метров и лифт 6 дюймов на 35-37 колесах😁 Даже после паджер, крузаков, патрулей и экспидишна кажется троллейбусом…
На природу на пикники-рыбалки нечто другое. Вот приобретение моего земляка -
японский дизелек, автономная печь, стол с скамьями на несколько персон
Выше уже писал:) Фокус и иногда X3.
Мой пост относился лишь к поведению различных типов автомобилей на трассе.
Некие американские машины, упомянутые постами выше, тоже не являются внедорожниками. Но при сравнимых с ХЗ качествах на грязюке (то есть на уровне стоковой нивы), по трассе едут значительно хреновее.
А исходя из названия темы и рассматриваемого туарега, логично предположить что тут (в теме) внедорожниками считаются более-менее добротные кроссоверы 😃
Но никак не мастадонты на мудовой резине:) Хотя последнее конечно более правильно с точки зрения терминологии.
Видел вблизи пару персонажей, катающися на “типа подготовленных” машинах за хлебом, к друзьям, на работу, etc.
Т.е каждый день. Адекватными этих людей и их езду даже с натяжкой не назвать:) Так что всё правда:)
А как насчет тех - “с светофора сделаю любого”?
Но никак не мастадонты на мудовой резине:) Хотя последнее конечно более правильно с точки зрения терминологии.Видел вблизи пару персонажей, катающися на “типа подготовленных” машинах за хлебом, к друзьям, на работу, etc.
Нда…
Стоковая нива и эта ХЗ?😁 И еще на уровне америкосов выше?😁
Нда…
Типичный представитель фокусовода.😆 Какие вы все одинаковые на фикусах…
Нда…
Очередной поток междометий без аргументов:)
Молодо-зелено.
Молодо-зелено.
Нимб жмёт, снизойти до разъяснения простым смертным? 😃
Что нива-крокодил, что любой другой кроссовер, на дорожной резине уедут не очень далеко. Нива чуть подальше, мб. А вот как ездят всякие доджрэмы - полно материала на ютубе.
Никак не ездят, это грузовики. Проходимость на уровне соболя 4*4, т.е не особо.
Речь именно про них была, если что.
Да нет, причем Дартаньяны)))
Просто читая тебя вспоминаю себя 10 лет назад)))
На дорожной резине вообще никто никуда не уедет))) Даже хаммер 1.
ШНива едет очень неплохо на мудах.
Все приходит с опытом))) И грузовики тоже оказывается едут.
Меньше смотри ютуб, хочешь реалий - съездий на покатухи, глянь, пообщайся. Очень много нюансов, не все так просто как кажется. Собссно как и в любом спорте.
Удачи.
