Постановка на учёт беспилотников
плотник_А
ZamuykAtel:
Народ,если не сложно киньтесь ссылкой на карту с зонами “С”,“G” и прочими.
Уже давал ссылку fpln.ru, ставите нужные значки и смотрите данные , любое место можно посмотреть в России .
ZigZag_ZZ
плотник_А:
Просветите нуба…
Судя по карте там, как в морге должно быть, но часто наблюдаю народ на Цессне 182? и Як-18Т, пару раз жужжал Робинзончик, и все низко ходят…
Это как понимать…?
Летаем в этой глухомане с сыном, дума. кок поставить титановый, завалялся со старых времён…
Agioso
плотник_А:
нда, весело… Мне в Самарской области чтобы выехать за пределы зоны С, нужно 200км отмахать и значительно углубиться в соседнюю область…
SAN
Где ставить галочки, чтобы видеть А,С,G?
Вижу только круги красные (с пояснениями), и красно-полосатые зоны без комментариев.
ZigZag_ZZ:
Просветите нуба…
dmitryu
Sergey77:
прикольно. аэропорты не закрыты, зато рублевка…
галочку CTR/CTA поставил?
Зона с зелёной границей - класс C.
Brewster
Вопрос по картам. Возьмём липецкую область. Там есть зона ограничения. И есть G. Но красная зона ограничений активна (и, судя по текущему статусу, всегда). Получается, что на деле G там и нету?
Dimenn
Все там понятно. Над Липецком сейчас нотам действует до 31 января, а вся зона в классе С.
Brewster
Dimenn:
Ну, зная вояк и увлеченность сейчас страны боевыми самолетиками, могу предположить, что там теперь так постоянно. Зона закрыта ровно на месяц. А в Липецке центр боевого применения авиации.
Ну и ещё в довесок - а как быть с территориями, не имеющими какого либо класса?
Bob=
ZamuykAtel:
есть разные варианты как посмотреть зоны.
можно тут
fpln.ru
мне показалось удобней
  1. установить гугльземлю
    www.google.com/earth/
  2. Скачать файлик
    dl.dropboxusercontent.com/…/Возд. Прострн..1395067…
  3. запускаю файлик (он сам подгружает свежие мр, нотамы…) и смотрю.
Brewster:
. а как быть с территориями, не имеющими какого либо класса?
всё, что не А и не С = Г 😁
ZigZag_ZZ:
вот летит такая хрень, по своим делам( по одному ему известному коридору, высоте, скорост и) и я любитель попарить решил, встречаются два одиночества…
Походу я знаю кто будет виноват…
Не будет же у каждого карта полётов данного района или как?
если они действовали правильно, и подавали заявку на мр, план полета…
то его высота, скорость, место… известны всем, кто в состоянии прочитать буквы на мониторе 😛
SnakeFishbk
плотник_А:
Вот тоже самое будет у власти на местах , у них итак забот хватает .
Будет не так. Власть на мест это СП, у которого есть автомат и авто с мигалкой. По себе знаю, что граждане очень с удовольствием сдадут места полётов и пригласят СП “на сходку”. И разговаривать будешь не в суде, а с тем парнем с наглой рожей в форме, который под страхом штрафа или приводом в КПЗ будет объяснять что тебе дешевле рассчитаться на месте по хорошему.
Речь не идёт о судах и прочее, выписать штраф тебе могут сейчас в два счёта, а с учётом развития средств слежки и контроля за “овцами”, всё происходит в автоматическом режиме.
плотник_А:
Законы придумывают чтобы что то поиметь с него и всегда будут недовольные так-как не хотят чтобы их поимели
Верно, но и чтобы загнать “овец” как можно в малое пространство, где они будут давать под контролем день и ночь и как в Матрице давать энергию для системы.
Можно дальше предположить следующее:
Сейчас в любом месте МСК стоят камеры обзора, например у меня в подъезде их 4 штуки, плюс на каждом доме роботизированная с зумом 30+. Т.е. выходя “из стойла”, любого можно остановить и спросить разрешение на владение “БПЛА” весом более 250 грамм, а далее все по закону…
dmitryu
Brewster:
Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации
Видимо, так:
  1. В воздушном пространстве над территорией Российской Федерации устанавливаются:
    в) класс G - в воздушном пространстве, где не устанавливаются классы А и С.
dmitryu
NeAS:
было/не было…
Третьим будешь.
плотник_А
SnakeFishbk:
Опять пугалки . Какие “места полётов” ? Это там где вообще нельзя летать на авиамоделях , а вы узнавали , где в Москве ( в Московской обл.)есть зоны , в которых можно полетать на авиамодельках не нарушая ВП класса С или запретных зон ? На карте можно определить аэродромы (ДОСААФ) , позвонить и спросить можно ли у них .
Не ужели вы думаете , что новый закон , если у вас будет беспилотник , позволит летать где попало .
Даже если узаконят “любителей” (как мы) , нам нельзя будет летать в классе С и не дадут разрешение просто так .( он обычно и преобладает в больших городах , так-как аэропорты рядом ) . Не у каждого “любителя” есть “мохнатая лапа” в ФСБ чтобы ваш беспилотник стал “спец.техникой” и прикрытый специальными бумажками .
Спрашивали по карте полётов … Когда обозначены значки зон , можно кликнуть мышкой на интересующую точку , появится шкала с высотами , разделённые зоны по классам . Обычно зелённая полоса вокруг аэропорта , класс С от 0 метра и выше . Зона между синей и зелённой , обычно от 0 до 500 м класс G , выше 500 метров класс С . За синей линией класс G 0 до 1200 метров , а выше класс С . Про класс А - нас вообще не касается .
craig_dt
Вячеслав_Старухин:
Достаточно только представить, сколько всего моделей, чтобы сразу понять невозможность выполнения данного закона.
В штатах больше миллиона. У нас пару сотен тысяч. В принципе, у нас реально. Но затратно, тем более при такой цене на нефть.
ilipin
В информации о проекте постановления (см. Сводный отчёт.docx ) есть отсылка к международному опыту. Разработчики документа ссылаются на “Международный опыт в соответствующих сферах деятельности: Циркуляр ИКАО Cir 328 AN/190 «Беспилотные авиационные системы»”
Не поленился, почитал
trafikstyrelsen.dk/…/ICAO Circular 328 Unmanned Ai…
Там четко написано:
MODEL AIRCRAFT
2.4 In the broadest sense, the introduction of UAS does not change any existing distinctions between model aircraft and aircraft. Model aircraft, generally recognized as in tended for recreational purposes only, fall outside the provisions of the Chicago Convention, being exclusively the subject of relevant national regulations, if any.
Перевод пункта:
“В самом широком смысле, введение БАС не изменяет существующие различия между авиамоделями и воздушными судами. Авиамоделью, как правило, предназначается для рекреационных целей, и выходят за положениями Чикагской конвенции, будучи исключительно предметом соответствующих национальных правил, если таковые имеются.”
Т.е. есть прямая отсылка, что данные правила не относятся к радиоуправяляемым моделям.
На будущее. Даже если примут “регистрировать и сертифицировать все подряд” если вдруг у кого-то (тьфу-тьфу) дойдет до юридического спора, можно ссылаться на данную международную норму, на которую напрямую указывает разработчик подзаконного акта.
плотник_А
craig_dt:
У вас есть статистика сколько продано в России , завезено , сделано самодельных “летающих игрушек” ? Наверняка не 200 тысяч .
И вы думаете эти игрушки начнут сертифицировать и делать регистрацию ?
Чтобы сертифицировать игрушку -она должна соответствовать стандартам принятым у нас России .
Не один иностранный производитель выпускающий игрушки не будет брать на себя ответственность , что он производит беспилотник , зачем ему такие проблемы .
craig_dt
плотник_А:
Сомневаюсь, что больше, с учётом финансового положения бОльшей части страны. А чем дальше от Москвы тем меньше людей вообще представляют что это такое, к сожалению. Из личных наблюдений. То “беспилотник из Сирии”, то “Американский шпионский беспилотник” то ещё что.
плотник_А:
Посмотрим через чуть больше чем 2 месяца. Если будет приказ сверху “душить”, куда деваться?
newman
Да как в сказке… чем дальше тем страшней. А если коридоры от 500 до 1500 , то до 500 летаем?
craig_dt
newman:
барограф самописец с ГЛОНАСС
Такой и повесить на 250-граммовую игрушку XD
Petrov88
Вот прям очень мне нравиться этот пункт
П О Р Я Д О К
учета беспилотных воздушных судов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации
а) Данные о БПВС:
государство, в котором изготовлено БПВС;
тип (наименование, присвоенное изготовителем);
серийный (идентификационный) номер;
год изготовления;
назначение БПВС (военное, гражданское);
наименование изготовителя (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) изготовителя воздушного судна самостоятельной постройки);
максимальная взлетная масса;
тип и количество установленных двигателей;
мощность (тяга) двигателя.
если изготовитель сам человек, создал из потолочки пенолет, ему надо документы что он сам его изготовил?
а если у него нет разрешение на изготовление модели из потолочки, значит он не может их изготавливать, что за бред?
В случае, если заявитель ставит на учет несколько БПВС разных типов (наименований), то подается заявление на каждый тип (наименование).
Вот ещё хороший пункт, каждый раз если ты разбил будешь подавать и стоять в очередях, не америка же
newman
Да это как шутка, была! Это я про барограф с самописцем. А так , задачу решает на раз и где летал и на какой высоте. И прочее. Опять же гос-ву денюшка идет. Еще и вменить использование при каждом включении. передатчика, что вообще знать где шарятся моделисты…
плотник_А
craig_dt:
Вы так и не поняли почему фигурирует 250 грамм , а не осталось 115 кг .
Это не для того чтобы " душить " , а для компаний которые используют лёгкие БПЛА для профессиональной деятельности .
У них сейчас много лёгких беспилотников и они не сертифицированные “игрушки” ( вне закона) , а также операторы пилоты не сертифицированы ( вне закона , то есть нет такой профессии , значит нет стажа и пенсий как у пилотов гражданской авиации) .
В старом законе вообще нет такого как " гражданский беспилотник " , преобладали "военные беспилотники и спец. " почему и курирует ФСБ .
А с новым законом появятся "коммерческие беспилотники " для граждан .
Я же пишу , закон для бизнеса !
