Ремонт светодиодной лампочки
ADF
alek_j:
с плавным включением (плавное нарастание до установленного значения за 10 сек.) и регулировкой яркости
На какой элементной базе схема? Симисторный регулятор + какая-то простейшая времязадающая цепь?
alek_j
ADF:
А в те времена какая могла быть база… только симисторы - это круто, там стоит мост и тиристор, в цепочке управления 315 транзистор и кондер с резистором… точно уже и не помню, можно конечно придти домой и разобрать, посмотреть, но надо ли оно…
ЗЫ Кстати о деградации светодиодов - задолбался менять дома в метеостанции подсветку экрана, раз в год сдыхают, начинают еле светить, что только не пробовал и напряжение давал меньше и ток ограничивал… год-полтора и все - менять 😦
Виктор
ADF:
Также, по поводу срока службы, ести поставить хоть простейший фильтр от скачков напряжения или даже вовсе латр, чтобы питание понизить - срок службы ламп накаливания становится феноменальным. Хотя этого пока не делал…
Включите лампы через вот такое устройство www.chipdip.ru/video/id000490142/ и будет вам счастье. У меня на кухне 250Вт лампочка часто горела, поставил этот девайс и уже забыл когда последний раз лампочку менял.
anm
Виктор:
У меня три штуки подобных сгорело. Запас по мощности был в 2-3 раза. Сжечь их очень просто, достаточно быстро сделать вкл-выкл-вкл. Каждый раз это было случайно.
ADF
Ух какие страсти… Хотя, надпись “навигатор” меня сразу насторожила.
Для ночника две лампочки последовательно включу.
6wings
ADF:
у меня есть 2 покупных светодиодных ночника - один в коридоре, второй на кухне. Работают, не выключаясь, уже не первый год.
А вообще, для мелких подсветок очень хороши светодиодные ленты с часто посаженными теплыми желтовато-белыми светодиодами. 1-2 сегмента идеально подсвечивают всё. Начиная от клавиатур и заканчивая урной для бумаг и разными педалями под столом. Но питать их надо от 12 В без пульсаций т.к. светодиоды на этих лентах сгруппированы по 3 шт. Идеально подходят для этой цели старые маломощные и поэтому давно никому не нужные БП от компьютеров ватт на 200-250.
Ершов
Осветил светодиодными лентами кухню, веранду, туалет и ванную. Лента 120 д. на метр, белый тёплый, третий год работают без проблем.
Запитано всё от солнечной электростанции.
pv11
Ершов:
Так ведь свет нужен когда солнца нет? Или у Вас стоят АКБ в буфере?
ADF
pv11:
Удивляете 😃
Shal
Я и много моих знакомых покупаем в одном месте, три года ни одного отказа. Я уже всю квартиру светодиодами освещаю
pv11
ADF:
Удивляете
Да нет просто пытаюсь понять мотивы вместо одной лампы еще наставить АКБ, к ним вумные зарядники, отдельная проводка для этого.
Где экономия и за сколько времени это окупится? Я все понимаю новое и интересное, но экономика все же имеет место быть.
ADF
pv11:
Вы с системами на базе солнечных батарей вообще знакомы?! Если там свинцы, никаких зарядников вообще нет, система тупейшая как в жигулях: всё параллельно подключено и к нагрузке.
Если батареи литиевые, то это как правило банки 18650 и к ним приделаны китайские типовые схемы для зарядки (charge and protection circuit), на али как говна за баней, или что-то схожее по функционалу. Называть это вумным зарядником ну никак нельзя.
pv11:
Два проводка вдоль потолка к стене прилепить - это слишком громко проводкой называть )
pv11:
Где экономия и за сколько времени это окупи…
Если вы вдруг не знали, сообщаю как факт: альтернативная энергетика до настоящего момента (внимание!) НЕ является более выгодной, чем электроэнергия из других источников. В лучшем случае - сравнима по цене.
Выгодна она ровно в двух случаях:
  1. Когда государство субсидирует, как в странах ненавистного запада. Правительство может натурально денег дать, если ты решишь крышу своего дома солнечными панелями утыкать;
  2. Когда требуется автономность на случай отключений розетки или когда до розетки (ЛЭП) тупо нельзя дотянуться.
Ну и долговременная перспектива - чтобы окр. среду не засерать, основная выгода в этом. В связке с надежной, что солнечные батареи не всегда из кремия делать будут (полупроводники - жутко грязное и токсичное производство, если кто не в курсе).
Примерно так.
pv11
ADF:
Тогда возникает вопрос, “нафига попу баян???” Если кончено живете не в “лесу”.
ADF:
Если в сарае, то конечно сойдет и так. К квартире несколько другие требования.
ADF:
Знакомы.
Свинцы в квартиру?
Ершов
Представьте вы живёте в деревне (маленьком городе), у вас небольшое лпх, собрали какой никакой урожай, забили бройлеров 30 шт. поймали рыбы килграмм 100 и загрузили всё это в морозильную камеру, основная масса продуктов на зиму. И тут отключают сеть, дня на два и не раз в месяц. Теперь можно посчитать,
сколько на самом деле стоит 1кв сети.
ADF
pv11:
Это еще что!
Вы не поверите: тут некоторые среди нас, взрослые казалось бы люди - самолетики на пульте управления запускают!!!1
pv11:
Какие?
pv11:
Свинцы в квартиру?
Ужас какой!
Компутерный ИБП тихо прячется за шкаф, погасив все лампочки 😁
faa-air
В маленькой деревне погреб рулит (можно и погреб морозить электричеством). Иначе только бензогенератор (газо дизель) но не солнце. Для разовых отключений.
Солнце для равномерного потребления. Интересно, какой прок от солнца, в полярную ночь.
ADF
faa-air:
Отнють! Солнце - не равномерный источник, поэтому системы солнечного питания одновременно заточены и под неравномерную нагрузку, и под накопление (насколько позволяет бюджет) как можно большего кол-ва киловат-часов. Запасают энергию когда есть, выдают - когда надо.
faa-air:
Такой-же, как от погреба за полярным же кругом 😃
Виктор
Ещё момент. Говорили, что у светодиодных ламп очень высокий КПД, но это совсем не так.
Лампочка 220 В, 8 ВТ. Ток получается 36 мА.
На светодиодах падает 41В.
Мощность на светодиодах около 1,5 ВТ, а на балласте получается 6,5 Вт, КПД получается 23%.
Панкратов_Сергей
Виктор:
Почему не сравнили с потреблением лампочки ручных часов?
Почему падение на диоде 41 в а не 1.7 вольта?
Не вдаваясь в напряжения и токи- реально светодиодная лампа, потребляющая 5 вт дает поток света как потребляющая 50 вт лампа накаливания.
То есть общий КПД раз в 10 выше… И пофиг сколько напряжение на диодах ( кстати- в лампах балласта нет, есть импульсный источник заданного тока).
Виктор
Панкратов_Сергей:
Падение на 1 светодиоде 2,7В на 15 - 41В.
Панкратов_Сергей:
Если б был источник тока, она бы так не грелась. Это реальная тепловая мощность, там скорее всего балласт.
Панкратов_Сергей:
Я её не с чем не сравниваю, а просто посчитал КПД.
Панкратов_Сергей
Виктор:
Падение на одном - около 1.7-1.8 вольта. В одном корпусе- обычно два светодиода.
Виктор:
Греется ровно столько сколько должна. Балластных резисторов там ( в лампе) нет ( есть на лентах). Практически все тепло- от светодиодов.
Виктор:
Посчитали совсем не верно.
Ток потребления самой лампы не равен току диодов, и нет там балласта.
Если вы померили напряжение на цепочке диодов в 41 вольт- то ток через эту цепочку около 200 ма, но не 36 ма. ( если лампа 8 вт).
Можете разорвать цепь и померить.
hivolt
Это неплохой кпд. А сравните интереса ради с кпд лампы накаливания. 😃
Виктор
Панкратов_Сергей:
Не поленюсь - проверю, но не сейчас. Но что то мне подсказывает, что я окажусь прав.
Панкратов_Сергей
Виктор:
То есть то что ток через светодиоды 36 ма?
