Электро велосипед 2
mozg
Меня недавно уволили, так что появилось свободное время реализовать давно заброшенные проекты.
Мой первый электро велосипед (на базе аккумуляторного шуруповёрта) был не особенно удачным. на 100-ватном движке с такими аккумуляторами далеко не уедешь.
То что делаю сейчас обсуждается здесь:
www.velomobil.nm.ru/forum/viewtopic.php?t=1917
И здесь:
rcopen.com/forum/f20/topic59587
Я параллельно собираю моего 5-го кентавра. (велосипед с приводом от рук и от ног) из самых продвинутых запчастей в пределах разумной их стоимости. в данный момент большая часть запчастей уже есть - титановая рама, карбоновая вилка, карбоновый подседельник, гоночное седло, втулки, каретки, цепи, вынос, педали (crank brothers), система, покрышки (Vittoria 155 грам), обода. Ещё кое-каких не хватает, но он уже обошёлся мне в 2000$
Аккумуляторы и киловатный бесколлекторник с контроллером и сервотестер уже купил, едут, прижимной ролик сделал (на самодельном токарном станке из полиуретанового (кажется) колеса для скейтборда (отличное сцепление с резиной)).
Как крепить двигатель - пока непонятно.
по рекомендации ds5 планируется ещё сделать прижимной конус, чтобы был вариатор.
Ну и если захочется, можно будет сделать радио управляемый велосипед, оборудование для этого есть.
К сожалению ещё очень многих деталей не хватает (когда же у меня будет CNC станок, или 3D принтер), а везут их долго, так что долгострой, зато есть возможность всё тщательно обдумать.
Если у кого есть идеи и предложения, или вопросы - не стесняйтесь.
Кстати чтобы вы не подумали, что я очередной болтун или что-то то у меня уже есть несколько удачных заверщённых проектов, например кентавр (я на них уже 5 лет езжу), или двухрядные ролики.
ds5
mozg:
…Кстати чтобы вы не подумали, что я очередной болтун или что-то то у меня уже есть несколько удачных заверщённых проектов, например кентавр (я на них уже 5 лет езжу), или двухрядные ролики.
😃 так фото давайте глянем. Конкретная конструкция “в металле” - всегда интересно!
mozg
www.armbell.com/inventor/viewtopic.php?t=7&mforum=…
Не так их конечно надо было делать, но уже поздно.
Что-то нормальной фотки кентавра нет, так что вывесил моего первого кентавра. хоть он и весьма неприглядный, я на нём два года почти каждый день ездил (пока его не украли). Ни один из моих следующих кентавров столько не прожил.
Жаль фоток других моих конструкций нет. я столько всего наделал.
rulll
Круто!
Респект!
Давай электро-автомобиль делай. Тема более актуальная.
qwerty1000
mozg:
мотор-колесо не рассматривали (в моем блоге есть неск. постов)
mozg
Не, они весят 5 килограм. и дорогие достаточнои КПД - низкий.
А как обтекатель (раму) для него сделать?
mozg
Станок-пенорезка - класный.
rcopen.com/files/46d6c6a19970730077150f0c
Мне нужно, чтобы двигатель и аккумуляторы с первого взгляда видно не было. Аккумуляторы думаю запихнуть во фляжку - ёмкость с водой, которая на раму крепится.
qwerty1000
mozg:
а места хватит? помню был такой велик салют, переломка, складывающийся. так в саму раму можно напихать акков, даже не представляю сколько…
rulll
mozg:
раму сварную. Обтекатели - композит
мотор-колеса китайцы делают. вроде как 4 кг одно колесо весит
mozg
а места хватит?
Я адаптирую размер фляжки под аккумуляторы. 50 аккумуляторов AA - особых пролем возникнуть не должно.
с 200-от ватным движком, А у меня киловатный двигатель с аккумуляторами весят 1.5 кг
qwerty1000
mozg:
тут не все так просто. стартер автомобильный тоже киловат, но на нем не полетит самик, и наоборот, не запустить машину от модельного бк.
mozg
почему?
qwerty1000
mozg:
почему?
думаю ничего не возможного нет. бк полностью переделать, поставить мощные редукторы, чтобы передать момент на венец, запуститься, но бк прослужит очень не долго 😂
вобщем, не вдаваясь глубоко, вы не колете орехи мобильником? хотя можно. так и здесь. используйте МК, тем более его легко полностью переделать под спицы и бросаться в глаза не будет. кадмиевые пальчики тоже не прослужат долго, опять таки, вы же не собираете батарею аков из часовых? брать свинец и не париться.
mozg
Многие не рекомендуют использовать модельные бесколлекторники для электро велика, но никто не говорит почему.
Свинец той-же ёмкости при 20-ти минутном разряде ~ в 6 раз тажелее. И его нужно ~15 кг, чтобы обеспечить долговременно 500 ватт, что при весе велосипеда - 8 кг - недопустимо. (неуверен правда, что 50 Ni-Mn аккумуляторов смогут долговременно выдавать такую мощность (в течении 30-ти минут (с перерывами)) по т.х. вроде должны. но на практике - не испытывал.)
Непонятно почему бы свинцовому аккумулятору жить дольше чем Ni-Mn (по дефолту 1000 циклов у Ni-Mn и 300 у свинцово-кислотных)
qwerty1000
mozg:
Приятель вернулся из Бельгии, там полстраны уже пересело на электро. Перенимайте опыт:
www.evstart.be
Народ там собирается на площадях, обменивается опытом 😃, как в Мск на ленгорах байкеры.
рассказывал, видел парня, приехала на велике, показывал коробочку размером полбуханки черного, топливные элементы, запас хода вела 140 км, при 30-40 км/ч! 😃 верится с трудом…
lesha34
mozg:
А где такое мотор колесо можно купить?
rulll
qwerty1000:
Тут вам не бельгия !!! ❗ 😠 😠
У нас пака на жипари пол народа пересаживаецца!
AlexAndr=
mozg:
Если уже использоват модельные БК, то датчиковые(автомодельные, не авиа), кроме того в них датчик температуры есть- отключение при перегреве, мотор не спалите.
qwerty1000
lesha34:
коллеги, ну поиск же сть. устал по десять раз писать, где и по чем.
ds5
mozg:
А это как с ДВСами 😁 Движок весом в 200г имеет мощность как и движок дешевого мопеда, но ресурс… обороты… обслуживание… безотказность… В моделях, как правило, нагрузки и время работы под ними существенно меньше. В общем отсутствует необходимый запас “прочности”, так нужный в “бытовом” применении - в велосипедном, например.
14 days later
mozg
Двиг, аккумуляторы сервотестер и контроллер приехали 😒
Сервотестер потестил, работает, ура! спасибо за рекомендацию. далеат то что надо.
Прижимной ролик - не нужен. Корпус двигателя и есть прижимной ролик. Радиус ровно такой какой нужно.
хмм. паяльник куда-то дел 😵 . нужно будет купить новый.
Как акумуляторы соединять между собой пока думаю. Контроллер имеет встроенный конвёртер напряжения - берёт от 6 до 20 вольт. Я так полагаю, мне нужен аккумулятор с максимальным напряжением, исходя из 1.5 вольт стартового напряжения на банку. соотвественно 4 линейки по 13 штук, если я ничего не путаю. Хорошо бы соединить аккумуляторы не используя паяльник…
Интересно сколько у меня времени уйдёт на то чтобы спалить аппаратуру. 😎
mozg
Вспомнил школьный курс физики. Без разницы какое напряжение у аккумлятора. количество тепла зависит от мощности выдаваемой аккумулятором, поэтому можно скомпоновать как угодно, лиш-бы вольтаж лежал в диапазоне от 6 до 20-ти вольт.
P=I^2*R
Q=i^2*R*t
В идеале, нужно найти корпус размерами 150*56*56
Constantine
mozg:
P=I^2*R
Q=i^2*R*t
мотор на старте может потреблять большой ток, в этот момент желателательно перекоммутировать аккумуляторы на низкое напряжение и больший ток.
на высоких оборотах - наоборот - и аккумуляторы желательно перекоммутировать также.
я бы попробовал сделать переключатель и мощный мощный конденсатор на выходе.
чтобы за время срабатывания переключателя коммутирующего аккумуляторы - напряжение на выходе не успевало сильно упасть.
и еще - я бы для начала пробовал это дело на 9 вольтах
сделал бы 6 сборок батарей по 9 вольт,
потом при желании можно было бы и коммутацией заниматься.
корпус мотора как ролик - нельзя использовать - во первых любой перегрев приведет к тому что размагнитятся магниты.
второе - и более важное - подшипники, - катящийся мотор - разобьются подшипники.
лучше уж взять редукто от дрели или чего нибудь такого, и поставить ролик с подшипниками помощней (хотя бы от скейта, 8х16х6мм размером
mozg
Встроенные средства контроллера вроде должны быть способны конвертировать выдаваемою аккумулятором мощность в нужный ток и напряжение. Поэтому для меня всёже не очевидна необходимость двухмодового аккумулятора.
Предполагается очень слабо прижимать мотор к верхней части покрыщки. Она - холодная (потому что катится по земле) заодно будет и охлаждение двигателя. так что с перегревом проблем пока не планируется (не факт, что не возникнет).
Передаточное число - 18, тоесть ньютонометров совсем мало, поэтому нет необходимости прижимать мотор сильно. и он прижимается к покрышке, значит ударных нагрузок не будет (а может и будут). Хотя стоит наверное подумать об амортизационном креплении мотора. подшипники - заменяемые.
насчёт вольтажа - я пока думаю, т.к. нужно аккумуляторы ещё как-то заряжать, значит надо ориентироваться на стандартные напряжения зарядников.
