Trex-250 или опять я первый начал? :)
Не хотел признавать ,но увы грохнул я его головой в бетон, согнул вал и выломало боковую стенку хаба, на сверлилке высверлил (утопил) и укоротил хабик, но теперь при подъёме верт начинает сильно колбасить, визуально хабик ровный или таки стоит его выкинуть? Сервы новые
И ещё одна беда. Распечатал свежие Аленевские цапфы подготовил под замену начал закручивать пошло по резьбе но туго и тут ёё… ать!😕 лопнуло. вторую закрутил до конца, но тоже боюсь если выкрутить то может лопнуть. Не ужели это такой Говно-лайн?
модель же без ремня? с валом статика не наблюдается.
а может это сервы дергаются? не помню точно почему, но ставил электролит. емкость в свободный канал по питанию, это помогло.
Модель с валом, да. Сервы не знаю, может дергаются, но проблема в том, что в воздухе основной ротор останавливается на долю секунды. Останавливается и опять раскручивается. Происходит в первую же минуту после взлета. Менял регулятор - не помогло
Про “заземление” вот Вам ссылка. Там есть картинка со схемой.www.rchelicopterfun.com/tail-belt-static.html
Как здесь правильно сказали, с валом статика это вряд ли. Но лишним не будет.
Постарайтесь сделать видео. От подключения батареи до появления недуга.
Я постепенно начинаю подозревать передатчик с приемником. Буду испытывать как было ранее описано. Заземление - верно, лишним не будет
За апрель-май выгорели одна за другой все 3 сервы циклика (модель была куплена в августе прошлого года). Специально статистику не вел, но по ощущениям срок службы стоковых DS416M составил около 100-150 полетов. Буду искать вариант подешевле и понадежней.
Выгорели именно мозги или накрылись потенциометры и какое питание на них было?
Внутрь серв конечно залезал, но что конкретно сломалось не анализировал. Питание 5,5В (у меня регулятор Talon25, его BEC дает именно столько)
Я как-то раз замучился искать причину примерно такого же глюка. Менял регуляторы аж три раза, алайновский мог выключиться раз в пять полетов, поставил Кастл, тот даже летать не хотел, поменял на Контроник, так он просто сгорел на первом запуске. Оказалось, что проблема в моторе 😃 После замены летаю на родном Алайне и никаких глюков больше не наблюдается.
Народ, а чего вы видео полетов не выкладываете? Или никто не летает на этой мелочи?
Вчера стал обладателем 250-ки с валом, буду испытывать в скором времени, впечатлениями поделюсь 😃
Как? А мне говорили, что контроники никогда не летят??? Вы не перепутали, может, контроник отказывался летать, а кастл сгорел при первом запуске???
Ну вы блин даете 😃 с больших на такую мелочь 😃
Как?
Вот так 😃 Подключил контрон, все настроил, раскрутил ротор без лопастей, дернул холд, ротор почти уже остановился и из регуля пошел дым. Отправил на фирму с описанием случившегося, те прислали новый регуль не задавая вопросов 😃
Ну вы блин даете 😃
Давно хотел попробовать, да все руки не доходили 😃
ничего себе 😃
Ну, потом видео поделитесь, что ли 😃
Непременно 😃
В моем случае финал другой - установил kbar с сателлитом и этот загадочный глюк закончился. Получается причина была в паре 3gx - аппа😵
А K-bar как поставили, внутрь рамы? Влез?
Я поставил под раму между полозьями. Внутрь он никак не влезает. Наилучший вариант, кажется - на бок, эта мысль пришла уже апосля…)
У меня на другом верте был случай, на жаре скотч отклеиваться под ФБЛ начал. С тех пор все ФБЛ еще и стяжкой.
КМК развесовка лучше. Слева задняя серва АП а справа КБАР. Да и провода для настройки проще подключать. + в задней части рамы место для излишков проводов.
Канопа без проблем налазит.
Единственное, что планирую переделать - регуль на штатное место впихнуть.
Подскажите сколько должно быть предел по вибрациям у V-bar (K-bar) и прочих клонов для 250-ки?
Проблема следующая, при подъёме начинает трястись по голове, вибрации доходят до 2500 попугаев, лопасти сбалансированы карбон, самое интересное ставлю тяжёлые пластиковые от Гауи верт уже может лететь блинчиком, но как только начинаю крутить 3д начинает трясти!
По механике заменил все подшипники, поставил новую голову от тарот, новая шестерня, валы, после замены пиньёна верт стал хоть подыматься пиньен был сточен по краям, снимал разбирал мотор подши в норме раскручивал без каких либо вибраций.
Когда раскручиваю без основных лопастей, вибрации максимум 500-600 попугаев, так-же менял мозги с
Fu-Bar на K-Bar результат тот-же “тряска” по голове, хвостик держит отлично. У меня вал
Зашёл в глухой тупик, уже хочется его швырнут в окно нафик и забыть или в речке утопить:)
Может есть ещё варианты?
Кстати у 500ки с хв лопастями вообще в пределах 300 вечных попугаев
Сервы на голову новые имаксы, люфтов в голове нет
Вот и ответ. 500-600 без лопастей это очень много, с лопастями еще нормально. Вал если с верху посмотреть нормально крутится или вибрирует, тарелка из стороны в сторону ходит?
Да нет все валы ровные проверял неоднократно, даже менял на новые для профилактики, тарелка не вибрирует, межлопастной тоже проверял.
Странно то что с основными лопастями начинает зашкаливать до 3000, только с хвостовыми как уже писал до 600.
вот здесь почитайте. Еще где-то на форуме видел, что вибра была вызвана овальной шестерней ОР (не нашел сходу ссылку на пост).
Ради пробы поставил на хвост серву E-flite DS76T, по спецификации она в два раза быстрее стоковой. Отлетал полтора десятка акков, играясь с настройками как механическими (предкомпенсация, плечо качалки, разные лопасти ХВ) так и электронными (gyro gain). В итоге я бы не сказал, что стало очень хорошо, что хвост как прибитый и все как по рельсам, но вроде бы хвостик ведет себя получше (а вроде бы и нет 😃) Хотя у меня ФБЛ не ахти - 3G MRS, возможно это она недорабатывает.
