Нужно укомплектовать Т-рекс 600
Прошу уточнить владельцев 600 Nitro (с ремнем).
Есть ли проблемы с запчастями (что-то я нигде не видел ремень для 600-го и хвост сответственно) и сильно ли вал в 3D улучшает характеристики по сравнению с ремнем?
600 мм лопасть повело винтом возможно от влаги! попала в снег, потом в тепло и дерево распухло и искривилось. У меня для 450-го постоянно такая беда, правда они руками выпрямляются.
По цене очень вкусные цены на helikraft-е, 600 мм дерево - 10 долларов за пару!
Есть ли проблемы с запчастями (что-то я нигде не видел ремень для 600-го и хвост сответственно) и сильно ли вал в 3D улучшает характеристики по сравнению с ремнем?600 мм лопасть повело винтом возможно от влаги! попала в снег, потом в тепло и дерево распухло и искривилось. У меня для 450-го постоянно такая беда, правда они руками выпрямляются.
Вот он ремень
про характеристики - если такой вопрос задаете, значит опыта еще маловато, значит не скоро еще заметите. Вообще на первых порах на любителя ИМХО
про лопасти из дерева
да какая разница факт есть факт - влага или нет лопасть в топку
пленка целая на глаз попозже фоткну как выгнуло - пробовал править - ноль (в консерватории не правил 😃 )
А второй комплект на вид ок и вихляет туда-сюда уже в небе
Если кому надо - доставка с вас вышлю бесплатно - все равно выкидывать 😃
Вот такие
Мне вот эти понравились. ценой в первую очередь. 40 за стекло и качество норм
И такие на 5 баков подороже правда (3d версия предидущих - полегче значит) но инсток бывают как сечас когда первых нет
Какую серву лучше поставить на газ?
Есть мысль поставить 9254, подойдет такая?
Какую серву лучше поставить на газ?9254, подойдет такая?
именно её и надо.
именно её и надо.
Да вы с ума сошли что ли!???
Это только так, для полетов блинчиком, и то мало. Ибо шестерни пластик.
Нужна минимум(!!!) Futaba BLS251 www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Вы шутите или серьезно? 😃 Может сразу на газ и в добавок на иглу поставить JR 8717?На рычаге газа особых нагрузок нет-причем тут летать блинчиком??
У меня стоит на газу мини Hitec 81 на пластике-летаю 3D и никаких проблем не испытываю.(говер стоит)
Вы представьте, какие вибрации на ДВС!?? Вообще видели? Тем более, когда 3Д начинается, вертолет резко переворачивается в инверт, то есть по серве сразу удар такой железякой.
Вот давайте посчитаем: двиг с глушаком это около 0.5 Кг, перегрузка 3жэ. То есть 0.5Кг* 3 жэ = 1.5Кг - и это все по серве газа приходится. То есть минимум нужно усилие на 3 кг/см на серве. Это минимум!!! И шестерни обязательно металл. Я слышал по телеку, если ставить пластик, то его сразу срывает. Сразу же. Посмотрите на ютюбе, как Сзабо разбивает верт из-за плохой сервы газа.
😃 А двиг у Вас что, висит на серве газа? Вместе с глушаком?
То есть - Вы его больше никак не крепили? Или я чего то не пойму…
У меня стояла - Гиперион DS12 GCP (6.0В -0,06сек 1.8 кг/см ). Умерла через пол-года. Но они везде мрут, такие уж сервы…
Подождите, сейчас из под стола вылезу😂😂😂
У Вас, что двигатель с глушаком на одной серве держиться, откуда там перегрузки, какой удар железякой??? люди микросервы с пластиком ставят с 1,5 кг и ничего, летают.
Да вы опомнитесь!!! Конечно, на одной серве газа, а вы что, двиг прикручиваете!??? С ума сошли? Хотите всю вибрацию ДВС передавать на кузов!? Лучше уж через демпферы сервы. Хочу апргрейт поставить в виде газовых демпферов-аммортизаторов, чтобы еще меньше вибрация была.
Ну да, можно поставить на 1.5 кг с пластиковой шестернью и что это будет? на один запуск?
9254 в помойку! срочно покупаю 251. мож кто денег подкинет?
Нет, запусков на 500-700 хватит, если без крашей.
Хочу увидеть фото вашего вертолета с двигателем на демпферах, очень хочу.
Двигатель крепится намертво к раме, на оборотах около 15000 вибрации будет в разы меньше, чем от плохо сбалансированных лопастей.
А серва управляет только заслонкой карбюратора, где усилия хватит и 100 грамм.
Вас обманули те люди, которые торгуют болтами для крепления двигателя к раме!!! Я знаю, они все так говорят!
Еще раз повторяю: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРЕПИТЕ ДВИГАТЕЛЬ К РАМЕ!!! ЭТО ЗЛО!!!
Тогда уж обманывают инженеры многих стран.
Хватит шутить, а то многие и вправду прислушаются к Вашим советам.
Советы? да парень просто решил поглумиться.
Да вы у известных специалистов в россии спросите, ответ у всех как один: никакого крепления к раме и привод напряму к валу ОР. Демпфирование через хорошую серву газа!!!
ИМХО к серве одно требование, безусловное- чтобы вибраций не боялась.
Как например JR 821.
как впрочем и ко всем сервам ДВС вертолета (правда к остальным условие не является достаточным)
2regniws: шутка сказанная дважды- уже не шутка…
Парень явно не в себе…вероятно это последствия чего то “тяжелого”😁,или он так тему раскручивает-только не пойму зачем…
Да просто постебался.
Меня тоже порвало от идеи установить быструю хвостовую 9254 на газ
Да еще при том, что на перекосе у пелота 821ые.
А тут еще и NURB подначил мол “только её и нать”…
А у меня на газе именно 9254 стоит, я лично доволен.
Умерла вероятно от вибраций и выхлопа. Не для нитро эта мелкая серва сделана.
А кстати, насколько критична быстрая серва на газу?
Экспериментировал тут с говернером Align G600. Серва на газ сначала JR DS589 была ~0.16с на 6В. По логгеру обороты гуляли от 1800 до 2200 об/мин при заданных 2000 об/мин. Решил поставить DS610, 0.08c при 6В. Обороты скачут чуть поменьше, от 1780 до 2180 об/мин. Разница прямо скажем на грани погрешности и настройки мотора.
Подскажите, есть ли глубокий смысл ставить гироскопную серву на газ? Или инерция мотора+инерция лопастей съедает всю разницу в скорости сервы газа?
+1! Хотел бы разобраться в вопросе необходимости быстрой сервы на газ.
Да не нужно,скорость реакции мотора на изменение заслонки карбюратора довольно медленная,к тому же многое зависит от настроек карба.Цифра тоже не обязательна,так как сверхточность тоже не сыграет большой роли.Обратите внимание как ходит качалка машинки газа при полете с говернером-и станет понятно что быстрая цифра на газ это лишь повод потратить лишние деньги.
Я никакого смысла не вижу.
Главный критерий выбора- надежность.
Газ как никак.
К сожалению, ну никак не могу увидеть серву на серии тик-таков, или скажем слапероне или ещё какой загруженной фигуре. 😮
Есть такое правило: все допуски/зазоры всегда складываются (в результате).
Так и тут.
Двиг меееееееедленно разгоняется, серва лееееееениво крутит заслонку, а пилот 😃 - весь в мыле, думает: “упадёт, или вытяну???..” 😂
