углы шага и газа
Осталось понять, какого типа говернер в стоковом регуляторе 😃
И какая у него граница поддержания оборотов.
Я по-прежнему утверждаю, что обороты у него меняться не будут 😉
Ссылку найду чуть позже.
Это само собой, но это будет происходить как только ты выдешь на обороты работы гувернёра, движок же не начнёт у тебя крутиться, как только ты батарею к регулю подключишь😝
Ссылку нашел. Читаем и оцениваем:www.os-propo.info/content/view/63/60/
Пробовал летать со стоковым говернером регулятора BL35G. Есть нюансы.
Обороты определяются процентом на канале газа. Чтобы говернер работал правильно необходимо в режимах Idle сделать ровную полку сигнала газа, с одинаковым уровнем для любого положения стика. После включения питания говрнер не работает и регулятор воспринимает сигнал газа как газ, т.е. работает в обычном режиме. Через некоторое время (когда сигнал газа некоторое время остается неизменным) говернер включается и принимает полученный в момент включения сигнал на канале газа за значение желаемых оборотов, далее обороты от канала газа уже не зависят. Точное соотношение процента газа и оборотов говернера надо проверять экспериментально. У меня получилось что-то около 90% для 2700-2800 об/мин. Говернер выключается когда уровень газа опускается ниже определенной отметки.
Есть один неприятный нюанс. Если начать летать в нормале (кривая газа поднимается от 0 к 100%) и зависнуть на месте, когда газ некоторе время остается неизменным, то говернер включается неправильно и обороты могут резко упаться, оставив модель без тяги, поэтому лучше после взлета сразу перейти в Idle.
Дальше совсем неприятное. Поскольку говернер никак не настраивается, то, в моем случае, получилось, что он имел слишком высокую чувствительность. От этого обороты постоянно немного скакали вверх-вниз, хвост и гира сходили с ума и хвост непрерывно мелко рыскал. Летать так было совершенно невозможно.
Вернулся к кривым, аккуратно настроил, добавил миксеры элерон-на-газ, элеватор-на-газ, руль-на-газ и все стало хорошо 😃
Хочу заметить, что традиционный говернер(на ДВС вертолетах, например Align G600) имеет два управляющих канала:
а. канал для сигнала газа (А).
б. канал для сигнала кол-ва оборотов (Б).
Включение говернера происходит при повышении сигнала на канале А выше определенного уровня. Например, когда увеличиваете газ более 30% в нормальном режиме, говернер включается. Заданная скорость вращения определяется сигналом на канале Б. Если сигнал на канале Б равен 0%, говернер выключен. В полете можно менять желаемые обороты или выключать говернер с помощью канала Б, при этом остается доступной кривая газа А.
Ну да, тут я думаю какие-либо комментарии и дополнения к стоковому алайновскому регулятору излишне.
Добрый день,
мне порекомендовали установить в нормале газ 0-70-70-70-70
а управлять только шагами:)
Без говернера такая кривая будет работать плохо, т.к. будут падать обороты при увеличении шага.
Вот и я так думаю, обороты обязательно будут падать.
Тогда вопрос:
- если в нормале шаги установить -4 -2 0 +4 +8 какая тогда должна быть кривая газа? (мотор стоковый 3700км, ESC BL35X)
Добрый день,
А вас не смущает, что при первом же перевороте в инверт вы машинку опрокините, потому что на интервале от 0 до 25% стика газа, значение на канале будет изменяться от 0% до 70%?
ПС: прошу прощения, я не обратил внимания на пункт “в нормале”.
А вы в нормале в инверт переворачиваете машинку?
я уже попроавил сообщение и извинился.
Уважаемые, не уходите в сторону…
В НОРМАЛЕ шаги -4 -2 0 +4 +8 Какие параметры кривой Газа??
Про инверт будет следующим вопросом.
просто сделайте по инструкции, что-то вроде такого:
0-40-75-85-100
и шаги наподобии:
-2 +5 + 11
Инструкция вещь хорошая, но не всегда адекватная…
А вы поставьте сначала по инструкции, а потом уже поправите если что-то не будет хватать.
видимо так и прийдется сделать…
Народ в аське массово спрашивает “что такое циклический шаг, шаг по крену / по тангажу?”.
Читать здесь:rcroyal.org.ua/articles/…/art_10-2008080567.html
Я один из этих людей. По ссылке которую ты дал написано только что это такое. Но не мог бы ты написать как его правильно мерить?
так. вроде разобрался. Но получается - сначала выставляем кривую шага всю 50-50-50-50-50 … Это значит и машинки надо выставлять на 90 градусов выставив такую кривую???
т.е. сначал выставляем кривую 50 - выставляем при этих 50 все сервомашинки в 90 градусов и только после этого уже идёт дальнейшая настройка которая описана в начале этого топика. я правильно понял ? или машинки в 90 градусов выставляются при нуле газа ?
Вроде же все понятно и пошагово описал…
Выставляем 50% шага, при этом значении выставляем качалки сервомашинок горизонтально и далее по написанной инструкции.
Газ на установку углов машинок и лопастей никак не влияет.
Можно не выставлять всю кривую в 50, можно только первую точку кривой и стик газа поставить в ноль - главное чтобы на выходе аппараутра выдавала ровно 50% шага.
ага, только цель всего этого - перед измерением циклического шага установить коллективный шаг в 0 градусов.
а уж у кого при каком проценте шага на передатчике будет ноль на лопастях, это каждый хомо хеликоптерус должен знать и померить сам!
Цель всего этого - полностью настроить механику головы, а не только измерить циклический шаг.
У Тирексов ноль на лопастях выставляется при 50% шага.
Поделиться же с народом бесполезными и бессмысленными сентенциями можно в курилке.
Само собой, а обороты ротора измеряются процентами газа. У Тирексов какой процент газа при 50% шага?
Я все к чему веду - давайте называть вещи своими именами. А если у человека кривая шага настроена на нормаль, что-то типа -2…+5…+10? ему какой процент шага выставлять? А если технически грамотно сообщать параметры настройки, то вопросов у читателей не возникнет!
Удачи. Не принимайте близко к сердцу.
