align trex 450 sport super combo
Mr_Miron
Ради интереса специально перекрутил ремень,когда вращал слышал треск .Ремень не перекручен.Когда вращаю хвост,чувствую щелчки легкие совсем-ремень плохо ходит по шкиву.Попробовать зубы что ли подточить
idimych
Не стоит, лучше дойди до пилотажа или рцротора и потрать 300р на оригинальную запчасть.
moonchild
Mr_Miron:
Почему тогда шкив и блок хвостовой греются?
Mr_Miron:
Больше похоже на изношенные подшипники…Щелчки становятся более отчетливыми, если к подшипнику приложить осевую нагрузку.
Mr_Miron:
Р.Ремень не перекручен.Когда вращаю хвост,чувствую щелчки легкие совсем-ремень плохо ходит по шкиву.Попробовать зубы что ли подточить
Проверь ширину шкива по торцам, которыми он упирается в подшипники, и расстояние между подшипниками в собранном кейсе без вала. Ширина шкива должна быть меньше!
Mr_Miron
В пж их нет,мне не дадут денег на валы.Пытаюсь фаску на зубах сделать
idimych
Скорее уж несовпадения модуля ремня и шкива. Ремень чуть подпрыгивает на шкиве?
Sidches
А шайбы никакие не подкладывал между валом и подшипником? Или его может между ними зажимает сильно? И это, от чего хоть купил валы-то, от белта например не подходят…
moonchild
Ааааа…эти шайбы китайцы делают зацело со шкивом…*)…отдельные экземпляры приходилось укорачивать на 1 мм. Один раз не проверил - за 6 мин подшипники в хлам - выгребал по запчастям…*)
glyuk_ru
[QUOTE=moonchild;2482996]Больше похоже на изношенные подшипники…Щелчки становятся более отчетливыми, если к подшипнику приложить осевую нагрузку.
У мну подшипник щелкал на НОВОМ промвале,как он там зовётся.😃
Mr_Miron
idimych:
Наверно,но ремень норм ходит,может немного не оч.
Что там с шайбами?У меня их нет.Подши китайские есть-сменю на них
moonchild
Если шкив шире, чем чем монтажный габарит между подшипниками в кейсе, то всю жизнь будешь менять подшипники. И результат будет одинаков, что с китайскими, что с американскими.
jura855
Вот она Экономия . Сколько раз говорили , кроилово ведёт к попадалову.
Mr_Miron
Ничего не вышло.Еще и при затяжке блока вал заклинило).Прийдется оригинальные валы покупать
moonchild
Можно и этот (эти) доработать. Вариантов несколько: дрель (шуруповерт) + надфиль; шайбы под щеку кейса; знакомый токарь, который отторцует шкив на необходимую ширину.
ps… таки мерительным инструментом уже надо уметь работать…*)
Mr_Miron
У меня кривая шагов прямая.Резвый он что-то слишком.Можно кривую шагов немного кубической параболой сделать?
idimych
Резвый в плане? Я для себя уменьшил двойные расходы по элеватору и элеронам, т.к. скорость переворота была излишняя.
Mr_Miron
У меня одни расходы.Настраивал макс. расходы так,чтобы в крайних положениях стика по диагонали не клинило голову,а в нормале 85%.
У всех нижняя шестерня 8кой?
Sidches
Mr_Miron:
У меня да, посмотри, её не надо сильно затягивать, если что отпусти малёхо, только локтайт не забудь!
Mr_Miron
Из-за нее гир с ума сходил.Я тупо выгнул ее.8ка осталась,но меньше
AndyB
Mr_Miron:
Резко на шаг отвечает
В меню Swash mix передатчика уменьши значение Pitсh. Резвости по общему шагу поубавится.
Mr_Miron
нафига?Вы вместо экспонент расходы уменьшить предлагаете.Я ж так не получу нужные 11 градусов.
На тик-таках реально задушить родную силовую?Звук что-то не радует на тик-таках.Высоту не теряю,а движок душу,вроде
idimych
Реально задушить практически любую силовую.
Mr_Miron
Не чувствую этой грани,поэтому боюсь шаги сильно на тик-таках давать.
Хвост в полете пару раз срывало…Так и не разобрался полностью с этой проблемой.
