Синий - болты, гайки и т.д…
Зелён.- валы, или что для покрепче.
А валы то куда тут клеить ? Подшипники итп.
Точно, и по жирнее.
А вообще в инфе на верт всё нарисовано.
Точно, и по жирнее.
если сарказм - то зря
О чем и я.
Спасибо ! Нахожусь далеко от дома на природе на долго,инструкции нет при себе,зеленый значит типа клея идет… Посадил межлопастные болтики на синий,проверю, но чувствую надо туда зеленый, уж очень ненадежные эти маленькие черные болтики. А надо дать ему высохнуть и сколько ?
Где то я отыскал инфу что 24 часа.
Подскажете плз., какая моделька в Фениксе 2.5 больше похожа на этот самый T-rex 450 Sport?
Ну вообще это 450V2.
На сколько я знаю у 450V2 короткий межлопастной вал. А у моего девайса длинный, как в PRO.
Ой да бросьте. Тоже заморачивался на эту тему. Похоже ли, летал в симе на в2. Сегодня облетал спорт. Точно также летает, только на посадке сложнее из за шагов, в симе как то все плавно, а тут чуть ручку вниз и он в землю норовит воткнуться, притом настроил кривую шага очень плавную. 5 точек с разницей в 9% по шагу в зоне висения… потом вверх уже как обычно.
Так что не беспокойтесь летайте в симе и знайте что это летает также как и спорт в реале. Кроме того в реале несколько проще из за того что значительно лучше чувствуешь вертолет и видно лучше.
Я вообще на Aurora avant в симе летаю 😃 На мой взгляд главное это тренировка ориентации и выработка автоматизма в пальцах. А потом в реале уже без разницы на чем летать.
А как выковырять подшипник вала основного ротора (был вклеен в стоке, сам не клеил), т.к. мой подшипник, кажется, начал шуметь. Хочу заменить на КвикЮКовский (за родной в сборе жалко платить 600 руб.)?
Греем до примерно 120 град. (феном или в духовке) и нежно выбиваем при помощи упора (тиски) и оправки.
т.е. без тисков никак?
А что такое “оправка”?
а нагреть паяльником можно?
Оправка это я так понимаю то по чему будете бить, т.е. по диаметру меньше подшибника, ставите на подшипник и выбиваете, в качестве упора можно все что угодно лишь бы упиралось и подшипнику было куда выходить.
Kакую по массе батарею на спорт можно поставить чтобы на рекомендованный вес выйти?
Я как-то массой особо не заморачивался, равно как и весом, 😃 пользую носорогов 2150 емкостью, входят отлично, взял еще носорогов 2250 40С, те которые можно током 5С заливать, они хоть и подходят, но уже впритык в плане канопи. Решил буду их брать, греются меньше, летают больше, по центровке и поведению разницы не заметил на мой неискушенный взгляд.
Варианта два:140 и 180 грамм,1800 и 2100 mah соответственно.Мне кажется 180грамм тяжеловата будет.
Ошибочно вам кажется. Все летают на 2100 и не парятся.
2200mah от пилотажа-180грамм,элайн и ефлай 2100mah-140грамм,гиперион 2100mah -160 грамм.У меня разъем на зу tp/fp.С переходниками париться нет желания,вот и думаю на счет батареи.
Коллеги, мож кто встречался? время от времени наблюдаются резкие рывки хвоста по часовой стрелке. Заземлены - хвостовая балка, моторама и редуктор ХР на “-” батареи, предкомпенсация настроена, чуствительность гиры Элаин 780 в удержании 27%, хвостовая серва Элаин 520 (может она падла издохнуть готовится?).
Может кто-нибудь подсказать, пиньон какой идет в спорт супер комбо?
Что-то непонятки, думал всегда что 13, на сайте Элайна написана какая-то билеберда: 134Т. Передаточное число написано 10.7, но при таком передаточном и если главная шестерня 150 зубов, то пиньон получается 14 зубов, а не 13.
А нужно точно знать…
Снимать мотор очень не хочется…
14 зубов и под вал мотора диаметром 3,5мм.
О, спасибо, а то гувернер настраивать буду, а точных цифр не знал.
Вот еще вопросик появился… Не конекретно про этот вертолет, но поскольку уж проблема на нем, здесь спрошу.
Слизались болты, внутренние шестигранники, некоторые… не могу отвернуть, говорят звездочку можно вбить в болт и открутить на один раз, пока нет звездочки походящей… думаю можно дремелем распилить головку под обычную отвертку, но боюсь отломить головку, тогда вообще всю тушку разбирать придется, а свернулись почти все болты на креплении балки, 6 или 7 из 8… во как…
наборы нового крепежа есть, а вот как выкрутить лучше пока не ясно…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b016cd33df95500776f1087":{"_id":"3b016cd33df95500776f1087","hid":109,"name":"SV-S","nick":"SV-S","avatar_id":null,"css":""},"442a176c3df955007778bfc0":{"_id":"442a176c3df955007778bfc0","hid":13056,"name":"Corsac","nick":"Corsac","avatar_id":null,"css":""},"445950303df955007778b4e1":{"_id":"445950303df955007778b4e1","hid":13857,"name":"TREX-olet","nick":"TREX-olet","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"48ba678b3df9550077777c8a":{"_id":"48ba678b3df9550077777c8a","hid":37940,"name":"DanNsk","nick":"DanNsk","avatar_id":null,"css":""},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"49de36403df955007776f730":{"_id":"49de36403df955007776f730","hid":46650,"name":"VVM","nick":"VVM","avatar_id":null,"css":""},"49eb181a3df955007776f1b5":{"_id":"49eb181a3df955007776f1b5","hid":47083,"name":"idimych","nick":"idimych","avatar_id":null,"css":""},"49ee64553df955007776ef40":{"_id":"49ee64553df955007776ef40","hid":47203,"name":"AlcoNaft43","nick":"AlcoNaft43","avatar_id":null,"css":""},"4a44de033df955007776cb44":{"_id":"4a44de033df955007776cb44","hid":50046,"name":"Миха51","nick":"Миха51","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4a9d8a943df955007776a82e":{"_id":"4a9d8a943df955007776a82e","hid":53023,"name":"Volver","nick":"Volver","avatar_id":null,"css":""},"4c0ca1293df955007775fffd":{"_id":"4c0ca1293df955007775fffd","hid":67195,"name":"vmakar85","nick":"vmakar85","avatar_id":null,"css":""},"4c1bfb203df955007775f7ff":{"_id":"4c1bfb203df955007775f7ff","hid":67823,"name":"DenCrugger","nick":"DenCrugger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4a96700a3df9550077920dcb","hid":153925,"title":"align trex 450 sport super combo","views_count":46888,"last_post_counter":537,"cache":{"post_count":513,"first_post":"4a96700a3df95500779215cd","first_ts":"2009-08-27T11:37:46.000Z","first_user":"4a375a173df955007776d062","last_post":"4f8034333df9550077921bab","last_post_hid":537,"last_ts":"2012-04-07T12:33:55.000Z","last_user":"4e5f48503df955007774ee69"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":513,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
