T-REX 700E 3G FBL Super Combo kit для новичка
Заказал себе мотор 700MX 530Kv. У кого такой как он, летать планирую с гувером 80проц. Как оно будет? Кто сравнивал с 510кв, намного живее?
Ну и заказал новый передний бокс и салазки алюм. для аккумов от второй версии 700., от первой развалил при краше.
Все никак не могу собрать 700 с флайбаром, основную летающую 700 со скокумом на борту приложу и все зап.части снимаю, то одно, то шасси поломал, ща вот мотор и морда, так до сех пор и не собрал.
У меня были мысли использовать 530 кв мотор с косыми пиньеном и шестерней. Шестерню и пиньен купил, мотор еще нет. Если будете ставить в гувернере на 80%, тогда и летайте на 80%. Иначе будут перегрузки для мотора. Мощность ему не даете, а в полете нагрузить можете. На 80-ти % летайте разве что блином.
Так вроде как КПД мотора наивысшее при оборотах 80проц. от макс. гувер должен лучше работать?! или не так? ХЗ лан буду пробовать по разному., может вообще по кривой полетаю погляжу 100-80-100 или 100-90-100
Честно говоря еще не разу с гувером не летал, все с кривыми привык как то! Да вот задумался, надо не стоять на месте а переходить на гувер., летать по словам уже летающих проще и приятнее с гувером.
Спецы летают 3D только на кривых. Лично я для обучения выбрал для себя гувернер. Я слышу просадку оборотов при маневре, это помогает мне учиться не перегружать ротор.
Ребята, а в чём причина этому? В ДВС летаю с говернёром. На кривых, при выполнении длительных, ненагруженных фигур (например харикейн), начинает “заводиться” хвост, приходится “подсаживать” мотор.
Ага, Тарек - лох педальный. Или MultiGov у него для красоты…
Мне кажется вопрос с гувером, например в электричке, это только техническая возможность регуля, если регуль успевает отрабатывать повышение оборотов, то летать нужно на гувере. Настоящие вертухи тоже летают на постоянных оборотах, изменяя только шаг. Просто я так понимаю если я поставлю полку 100проц. где мотор вышел на макс. обороты, гуверу отрабатывать будет тяжелее, вернее мотор будет уже не такой отзывчивый и придется тратить куда больше тока чем например при полке гувера 80проц. или 90проц. Вот я и спросил, правильно ли рассуждаю?
Косозубую шестерню тоже хотел поставить, нагрузка меньше, да тише должны работать зная особенность косозубых, но на вертолете я этого не разу не видел, так ли это? Но я еще не на одном верте не разу не слетал шестерню обычную. замена только из-за краша.
Если Вы ставите 100%, то некуда говернёру прибавлять обороты. 100% - полный газ.
…Просто я так понимаю если я поставлю полку 100проц. где мотор вышел на макс. обороты, гуверу отрабатывать будет тяжелее, вернее мотор будет уже не такой отзывчивый и придется тратить куда больше тока чем например при полке гувера 80проц. или 90проц. Вот я и спросил, правильно ли рассуждаю?..
Я думаю так, что какую бы полку в гувере вы не оставили, регуль будет держать обороты ценой предельного тока (если регуль кастл 120 ампер, значит ток может вырасти до 120 ампер, пока обороты не достигнут установленных). Лично у меня не было больше 80 ампер.
По поводу полок думаю, что для простых полетов без особых нагрузок хватит и 70 %, но! Чем выше обороты тем больше стабильность вертолета, тем большую инерцию лопастей вы можете использовать при огромных нагрузках. И вообще, зависимость оборотов ротора, киловольтность мотора, напряжение аккумуляторов все просчитано так, что найвысшее кпд мотора достигается при полке в 100%.
Мое мнение, что много тока “теряется” в плохих проводах, в разьемах, в переходниках, в местах подпайки.
Я спросил вот этого Сашу, видео полета которого выложил (см выше). Он сказал, что ему гувернер не нравится. Он давно летает на кривых. Кстати, на счет гувера на ДВС я ничего не знаю. Говорю только об электричках.
Если ребята хочется 700, а бюджет ограничен, есть хорошая альтернатива - www.scaleflying.com/Chaos-700...t-_p_2221.html
А что за сервы и мотор там идут?
Сервы “No name”. Ничего не видно на фото. Пока не купите не узнаете 😃 Летает ведь, на видео, и не плохо!
Мое мнение разница от Алайна может быть такой:
- метал тяг мягче
- карбон. У Алайна отполированный, а там может быть матовый
- какое качество алюминиевых деталей-это только при осмотре будет ясно
- лопасти но нэйм
- качество пластмассы наконечников тяг-тоже будет понятно при осмотре
- качество тарелки перекоса, люфты, долговечность - все при осмотре и полетах
- гироскоп? Китайский?
- качесто канопы? Не потрескается быстро?
- подшибники? Качество, долговечность?
- мотор но нэйм
Ей богу, не советую. ИМХО
Сервы “No name”. Ничего не видно на фото. Пока не купите не узнаете Летает ведь, на видео, и не плохо!
Зачем эти танцы с бубном, повезет не повезет и с деталями не разбежишься, у Алайна нормальное сочетания “цена-качество” (1280$ с доставкой за 3GX супер комбо, куда уж дешевле) и с деталями всё нормально.К таму же, впереди новогодние скидки, так что копим деньги.
Ну так камрад из Польши пишет, что замечательное качество, можно сказать отличное. Хотя описание кита конечно странное, кроме регуля HV, всё но нэйм. Я правда на это запал scaleflying.com/Chaos-600-Nitro-Limited-Edition-Su…. Но опять же из описания, толком не понял, что включает КИТ, вроде with Electronics, а на фото серв нет.
На нитрычах желательно летать с бетонки. Мы как-то с другом летали с земли. У него был нитрыч. Верт после полетов весь в масле от выхлопа. Ну обычно вытер и все. А тогда на масло налипла пыть от земли и это был для него кошмар. Он его пол часа отмывал и сказал, что больше сюда не приедет. А я продул свой за минуту и в сумку.
Да с нитрычем ваще возни поболе будет. Но зацепило, хочется разнообразия. У меня щаз 500-ка, так она как раз для городского парка. А в поля бескрайние хочется ДВС попробывать. Да и летаю я немного, так что разориться на топливе не должен.
Сейчас много симуляторе сижу. И вот часто вспоминаю фразу, которая сильно помогла мне в освоениии техники полета. Звучит очень просто: Не мешайте вертолету летать! И сразу обращаю внимание на лишние движения, на не нужные подруливания и т.д. и вертолет летит как птичка 😃
С трудом могу себя заставить, до первого полета еще мог тренироваться. Как на ротор встал, виртуальный полет не вставляет.
вот не хочу разводить межнациональный холивар, но поляки со второй мировой недолюбливают русских.
бандеровцы маскалям тоже ничего путного не посоветуют. кстати, на нитрычах лучше летать с англицких двухсот/трехсотлетних газонов.
З.Ы.: не ведитесь на дешевизну. трекс - китайсткое г-но в два раза дороже стоит. представьте, что будет за половину стоимости…
Так камрад, вроде русский, живет там только.
Ок, что не г-но?)
Эти разговоры о говнотирексах у меня ассоциируюся с фразой, что, что-то там плохому танцору между ног мешает?
Ок, что не г-но?)
это философский вопрос =)
плохой танцор - хороший папа. Олег, воспринимайте меня с юмором. у самого трекс600нитро. очень им доволен - простой, неприхотливый, дешевый, крепкий. но сие не означает, что трекс замечательный вертолет. тот же атом, я считаю, лучше.
это знаете как… волга - хороший автомобиль, тока все предпочитают кредитные фокусы и сиды =)
Вы ж видите, у человека 500-ка, а он себе хочет 700-ку. Ну хочется человеку праздник и я его понимаю. Для меня реально большое наслаждение управлять этой махиной. Надо реальней на вещи смотреть. Ну не начинать же ему с касамы!
P.S. На счет юмора вроде ок! Только лучше не бендеровец, а хохол 😃
+1 сразу видно человек с юмором, респект.Как всегда в этой жизни праздник стоит денег, а хороший праздник стоит хороший денег, поэтому не экономте на себе любимом.Посмотрите, разве он не красавец.
а ему и говорят: “не гнался бы ты, поп, за дешевизной; купи рекса и будет тебе счастье”. а он в ответ: “бюджет ограничен”. нет денег на рекса - вертолет лучше не покупать - будут сплошные разочарования. рекс хотя бы летает.
Ребята Ваши убеджения по этому вертолету очень ошибочноне! У меня 2 таких 700, у друга 600про. Я не в коем случае никому ничего не навязываю. Летаю я не сильно, петли, бочки, перевороты, пируэты, но все это летаю уверенно и быстро! Вертолетом очень доволен!
Теперь о вертолете фирмы Хаос., на самом деле это не темная лошадка, покупать дабы проверить качество не нужно, на американских форумах очень много обсуждений по данному вертолету, чуть ниже дам ссылки для прочтения, от себя скажу давайте на момент забудем о стоимости и просто сравним алайн и Хаос - теперь скажу следущее, карбон толще, алюминий лучше, подшипники брендовые очень хорошие (такие обычно покупаешь за не маленькие деньги для апгрейда Алайновским), гироскоп фирменный (Американский) не хуже, а на уровне спартана., есть улучшения в конструкции в отличии от оригинала. Это улучшенный Алайн со всеми вытекающими, качество очень хорошее, рама 😃 не матовая. Лопасти в комплекте нонейм (баксов 100 минимум стоят, если сравнивать с радиксами и т.д.) суперские.Про люфты, даже не мечтайте найти хоть один люфт, их там от природы просто нет! Канопи - ну тут они тоже дали жару, она с аэрографией, очень красивая и читаемая. Вертолет очень хороший, не пожалеете и вспомните меня хорошим словом когда начнете собирать, и летать.
Про электронику можно узнать на форумах, сайт принадлежит небольшому хоббийному магазу, которые знают все, кто занимается копией. Электроника в комбо будет вся хорошая, поверьте американцы не китайцы, гавна продавать не будут.
Я покупал киты еще по 400 баксов, сейчас цена выросла где то на 50 вроде. Думал себе брать 600, да решил до собирать и взять себе 3-й 700 верт. с ихним комбо.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1400264
www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=275
chaoslounge.net
