T-rex 250 + Walkera 3G RX2702V
Vink1
Отменный тандем получился по моему мнению.
Всего 13 грамм на приемник и 3G в одном стакане. Для малька это вообще супер!!!
Башка пока стоит стоковая. Чуть попозже поставлю FBL голову без сервоосей.
Висит вертолет отменно. Можно даже руки убрать при необходимости…
www.youtube.com/watch?v=LXxT_s7H_hQ&feature=youtu.…
Вот, собственно. Сначала сам полетал, потом дал бате полетать, с его аппой. Он на ней еще в 80-х корабли по Волге пускал!
Amatii
О КЛАСС. Не думал что кто-то еще аппой валкера пользуется на других моделях
Какие сервы на перекос и на хвост пользуете И КАК держит хвост?
Если можно пару фоток компоновки разположения RX2702V
Я Walkera RX2612V пользую на ALZRC 450FBL думаю поменять приемник на RX2702V. Как он вообще настаивается?
Vink1
Держит хвост хорошо, при боковых порывах ветра до 5 м\с дополнительной коррекции хвоста не требуется. Я, правда, новичек, и как оно должно быть “в идеале” может даже не представляю, но по моему ламерскому мнению, вертолет имеет прекрасную управляемость и при этом сохраняет устойчивость, и не стремится свалится при первой же возможности…
Сервы - родные алайновские. 410-е в раме, и 420 на хвост.
Настраивать приемник не сложно. Сначала, настроить механические расходы серводвигателей, а дальше уже провести настройку приемника, с целью запоминания им допустимых лимитов перемещения сервоприводов по каналам перекоса, а затем на рысканье. При необходимости могу выложить процедур настройки на нормальном русском, ибо англо-китайская смесь даже мне, переводчику по образованию, не совсем была понятна.
Размещение на фото. Задняя часть конструкции рамы модифицирована стойками с сайта microheli.com. Поэтому приемник легко встает на место штатной алайновской гиры. Однако, проведенные замеры штангельциркулем показали, что с зазором в 0.5 мм он войдет и в штатную раму.
При текущем положении примника реверсирования гироскопов не требовалось.
В принципе, можно разместить под аккумулятором, либо над хвостовой балкой, как у Валкер.
Amatii
Vink1:
Если вам не трудно выложите процедуру настройки на нормальном русском и как там происходит реверс гироскопов, на RX2612V надо крутить сам приемник для того чтоб система стабилизации работала корректно
Vink1
Ок. Напишу. Выложу.
PS. Сегодня, успешно летал при ветре 5 м\с с порывам до 8 м\с. Понравилось. Для начинающего - хорошая практика на реакцию. Без 3G наверняка бы убил.
Amatii
Vink1:
Ок. Напишу. Выложу.
Извините стесняюсь спросить как там дела с инструкцией для RX2702V, а то приемник уже на подходе очень на вас расчитываю. Спасибо
Vink1
А вот, пожалуйста. Пользуйте.
Настройка системы стабилизации 3G на базе интегрированного приемника Walkera RX2702V
Стандартные и общеизвестные процедуры и термины расписывать не стал.
Прошу прощения, за безобразное форматирование. Победить Файнридеровские стили мне не предоставилось возможным за разумное время, поэтому форматирование оставил так как есть, ибо начинаешь корректоровать сбиваться начинает все подряд…
Будут вопросы, готов ответить. Удачи!
Настройка приемника RX2702V.zip
bogdan68
Я так понял,приемник дружит только с передатчиком walkera?
Vink1
bogdan68:
С другиме передатчиками не пробовал. Но полагаю, что именно так.
Alex71
Отличный приемник, у самого такой. Дешево и сердито;)
Amatii
bogdan68:
Валкеровские приемники дружат исключительно со своими передатчиками
Alex71:
На чем стоит приемник?
Alex71
Amatii:
Сейчас стоит на Валкере 450-ой (полу-клон Рекса) Буду такой же ставить на 450 Про. Единственный минус его - работает только с цифровыми сервами.
Amatii
Интересно сравнивал ли кто-нибуть Walkera RX2702V с MicroBeast BXM7600 3-Axis Flybarless Gyro 3G какая из них лучше в плане стабильности(ненавистники Walkera скажут конечно же MicroBeast)?
Alex71
Amatii:
Не знаю как там они - но скоро сравню с В-баром и с Футабой, недельки так через две.
Amatii
Alex71:
Не забудьте отписатся очень интересно узнать как Walkera по сравнению с тем что считается нормальной аппой
Vink1
Amatii:
Хе-хе 😃 Значит у Валкеры действительно что то очень хорошо получается, раз есть ненавистники 😃 И видимо легче и дешевле того, что есть у ненавистников 😃
Шутка юмора.
А если серьезно, то со стоковой головой (та что с сервоосями) я вообще мог убрать пальцы со стиков и малек висел. Валкеровская 3GS прекрасно справлялась с задачей. Чуть позже, как и говорил, заменил стоковую голову на голову FBL от Microheli. Дык вот, на этой голове от Микрохели, у вертолета добавилось резвости неслабо, он был прекрасно управляем, но вот пальцы от правого стика я убирать уже не решался. Хотя, чуть подстроив экспоненту под эту голову, и на ней будет висеть без вмешательства, ИМХО.
И вообще, малек у меня сейчас весит 308 грамм в полной 3G комплектации с 800 мАч аккумулятором от Esky, и 318 грамм с 850 мАч стандартными аккумуляторами. Так что ему весьма и весьма легко летается чичас
Alex71
C электронным флайбаром, все верты резковаты. На валкеровском приемнике есть настройка задержек этого флайбара. Но я их не стал трогать, то же прибрал экспонентами.
Amatii:
Одно я знаю точно, у валкеры автовазврат тарелки а у “крутых” нет.
Александр_1-й
Alex71:
А что ж в этом хорошего то, Алексей Максимыч (с). Отсутствие автовозврата тарелки говорит лишь о том, что гироскопы элерона/элеватора работают в режиме “удержания”, а не в “нормале”, что дает значительный стабилизирующий эффект в ветренную погоду.
Alex71
Александр_1-й:
А кто сказал что автовозврат тарелки это хорошо?
Александр_1-й:
Да легче удерживать - бесспорно.
Vink1
Стоп, стоп. А можно помедленнее, я записсыюу… (Шурик, (с))
Не пойму, как проявляет себя автовозврат. В какой момент тарелка возвращается назад? RX2702V великолепно держит вертолет в ветренную погоду.
PS. После ТиРекса с Валкерой попробовал повисеть на HoneyBee FP2 - писец, не пойму как я вообще на этом “чудище” учился летать. ОН НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ!!! А я то все думал, почему я такой кривой, не могу его заставить лететь куда хочу и все тут… Даешь ручку, а он секунду думает прежде чем начать реагировать, и не факт что успеет исправить произошедший завал… На нем висеть ну просто мучение, только двигаться и без особых выкрутасов, а то с виража не вытащить…
Они все такие, с фиксированным шагом, или только мой конкретный экземпляр косячит, а?
И еще вопрос. Какие существуют способы лечения люфта держателей лопастей ХР и вообще люфта механизма перекоса ХР.
Достаточно ли купить: microheli.com/…/132bd1e99efe5585d5e84201ab893db6
Или нужно все же всю голову в сборе: microheli.com/…/132bd1e99efe5585d5e84201ab893db6
Александр_1-й
Сравните поведение хвостового гироскопа (обычного) включенного в режим “нормал” и “удержание”. В режиме “нормал” вы стиком двинули вправо - слайдер ушел вправо, вернули стик на место - слайдер за стиком вернулся на место. В режиме хейдинг холд “НН” вы двинули стик вправо - слайдер двинулся вправо, вы вернули стик на место - а он остался “вправо”, если и вернется то меееееедленно.
Вот так и тарелка. Если она ходит за стиком быстро - т.е. отклонили вперед - она пошла вперед, вернули стик на место - тарелка вернулась, то эта ФБЛ система работает в режиме “нормал”. А вот если тарелка “застревает” - тогда в режиме НН.
Хорошо это или плохо - думайте сами, вопрос для соображения - вам как больше летать нравится с хвостом в нормале или НН???
Примеры ФБЛ работающих в “нормал” - Алайн 3Г, Гауи 365. Все остальные - в НН по умолчанию (хотя в некоторых аналог “нормал” тоже можно настроить).
ЗЫ С Медовой пчелой вы не сравнивайте, тем более с ФП-шной. Тяжело найти вертолет, который будет висеть хуже 😉
Alex71
Vink1:
Держит, держит. Я пробовал в ветер 8-9 м/с летать, по высоте только скачет, и это потому что тарелка не сразу начинает возвращаться - на это действие есть задержка.
Александр_1-й:
Палка о двух концах - с одной стороны управление легче - дал угол и стик можно отпустить, но с другой стороны ровнять верт вручную надо.
makSSim
Я вас правильно понял, что 2702V самостоятельно возвращает вертолет в режим висения при отпущенном стике?
Vink1
Александр_1-й:
По “удержанию” тарелки и хвоста я понял, что имелось ввиду. СПС. Просто описали не так, как хотели пояснить 😃
Сегодня гляну вечерком, что делает RX2702V по перекосу. И на сколько долго он помнит новое положение в пространстве. И как на это влияет потенциометр BAL.DEL. Думаю он как раз и задает время удержания измененного крена вертолета, до того момента как начать выравнивание тарелки.
Vink1:
Плиз, выскжите свои авторитетные мысли по этом поводу плиз
