T-rex 250 + Walkera 3G RX2702V
Deribas05
Поставил RX2702 на T-Rex250 и сразу исчезла болтанка хвоста… Даже вклиниваться в настройки сильно не пришлось. Даже когда резко даю газ хвост почти не реагирует на резкое изменение оборотов. Здорово. Спасибо Вадиму (Vink1)…
8 days later
Vink1
И вам спасибо за отчёт!!! Thank you!
lyova
Привет всем, по вертолётам я ещё новичок, управлял и управляю только маленьким вертом с соосником. Хочу что то серьёзное, выбор пал на этом banned link Раскажите, сложно ли устанавливать всю электроннику? Сложно ли настройка электронники в дальнейшем после сборки? Подойдёт ли такая электронника banned link banned link banned link banned link banned link banned link banned link и вот такой пульт banned link просьба не ругаться на меня, по вертолётам я ещё новичок. И как часто рвётся ремень хвостовой?
NARAJANA
lyova:
Раскажите, сложно ли устанавливать всю электроннику? Сложно ли настройка электронники в дальнейшем после сборки? просьба не ругаться на меня, по вертолётам я ещё новичок.
Рекомендую вдумчиво изучить две ветки форума- по оригинальному T-Rex 250 и по его клону, который ты собираешься собирать. Многие вопросы отпадут. Там найдешь и какую электронику ставить, не раз этот вопрос рассматривался.
ИМХО, вертолет этот я бы не рекомендовал новичку, учиться на нем сложно, уж очень он шустрый, как капля ртути, но ещё сложнее его правильно настроить, очень уж все мелкое. Очень капризный хвост, нужна качественная дорогая серво на него. Ветроустойчивость низкая.
Но ничего невозможного нет, возможно и на нем учиться, при условии настройки и облета опытным пилотом. И чтоб он полетел нормально, надо несколько деталей на оригинал заменить.
Клоновский- через 2-3 полета, Алайн через 20-30. Кевларовый желтый выдерживает 200-300 полетов.
lyova
NARAJANA:
Тогда какую модель вертолёта порекомендуете?? Желательно с паркфлаера. Вертолёту с соосной схемой не хочу. Хочу вертолёты типо того которого я скинул. Подскажите пожалуйста.
fff-z
Vink1:
13 грамм на приемник и 3G в одном стакане. Для малька это вообще супер!!!
Подскажите способ забиндить RX2702V к родному передатчику 2801PRO.
Всё перепробовал - статус красный.
makSSim
Красный статус- в смысле, постоянно горит красный лампа? Так это и есть привязка. Зеленый моргает только на некоторых этапах настройки.
Или красным моргает и не переходит в постоянный свет? Тогда хуже, т.к этот приемник биндится беспроблемно, как и все валкеровские. Приемник случайно не с рук брали? В том смысле, что не забит ли в него ИД-код?
fff-z
Брал на OOOOOOOOOOModel.
Горит красным, но сервы стоят, ни какой реакции по каналам.
Да, вот что то по нажимал - заработал PIT, THRO 1 и 2.
Остальное (Rudd, Aile, Elev) молчит.
Deribas05
При включении питания когда они связываются друг с другом, передатчик издает звуки?
fff-z
Да, издаёт.
Разобрался с WK настройками.
Оказывается без предварительных настроек лимитов и расходов элеватора, элеронов и направления через меню самого приёмника всё по нолям. В первой с такой схемой работы столкнулся.
Выставил всё заработало.
rcopen.com/files/4e3e54589970730077a06e87
Вот мануальчик с первой страницы помог. Спасибо Вадиму.
Да, кстати приёмник работает только с цифровыми сервами. Из за этого стопор в работе по началу и был.
Стоят или чуть чуть дёргаются. А цифра всё ОК.
makSSim
Да, эта схема настройки неудобная. Самое плохое в том, что в поле нельзя увеличить шаги просто пультом. Нужно снова лезть в настройки и задавать новые лимиты.
В этом плане получше новый приемник “2703”- ФБЛ более цепкая, а настойки, как на флайбарнике.
Deribas05
Может быть я чего-то не понимаю, но у меня шаги прекрасно изменяются с пульта без каких-либо проблем, так же как и остальные параметры как газ, расходы, экспоненты…
makSSim
Если система запомнила максимальный общий шаг 10° то увеличить просто так не удасться. Надо снова лезть в режим настройки, выставлять угол, потом снова запоминать циклические шаги.
2 months later
Deribas05
[QUOTE]
Vink1:
Отменный тандем получился по моему мнению.
Всего 13 грамм на приемник и 3G в одном стакане. Для малька это вообще супер!!!
Башка пока стоит стоковая. Чуть попозже поставлю FBL голову без сервоосей.
Висит вертолет отменно. Можно даже руки убрать при необходимости…
После того как я повторил тоже самое, что мне очень понравилось… Мне на электронку пришло сообщение от RCgroups, где я увидел обзор MINI TITAN E325 в версии FBL (www.rcgroups.com/forums/showt...etter_oct_2012) и подумал, а что если попробовать и на Титане повторить этот приемник… Выписал ту же комплектацию, только без гироскопа… Правда посылка перед НГ долговато шла, а потом я уезжал… Но когда все-таки получил, собрал, поставил Валкеровский приемник RX2702V, настроил, то не разочаровался… 450-й у меня первый(до этого больше 250-го не было), так что было немного страшновато, но поднял… Хвост держит хорошо, висит прекрасно, только когда “вверх” резче даешь, то примерно сантиметра на 2 хвост уводит, но тут же возвращает… Буду ждать тепла, а то в помещении как-то неуютно поднимать его…
fff-z
Deribas05:
Хвостовую серву возможно поменять требуется.
Я поставил на Gaui 200 т.к. альтернативы без набора веса нет.
Хвост держит отменно, даже расходы пришлось занизить для более плавной отработки. А вот с пируэтами не очень, подруливать приходится. И расходы по Элеватору (вперёд / назад) разные, и не как не перестроить. Возможно программно задумано.
В инверте ещё не пробывал, но скорее всего теже проблемы будут.
Deribas05
fff-z:
Cbkmyj jnkbxf.ncz&
Deribas05
Немного запутался отвечая с “цитированием”😃
fff-z:
Разобрался почему уводит… Дело не в хвостовой серве, она работает нормально. Я заметил, что когда резко прибавить обороты, то металлическая тяга от сервы к хвостовому узлу изгибается и довольно сильно… Судя по всему, серва отрабатывает поворот, но именно прогиб самой тяги тормозит реакцию хвоста… Наверное нужно подобрать тягу с большим сечением или заменить на карбон… Надо попробовать…
fff-z:
Сильно отличаются?
3 months later
argut
Решил в этой теме поделиться.
Прикрутил к 250-му приемник RX2636H-D (от 120 валкеры)
Запитал приемник с регуля через диод (скинул 0.5В)
Сервы напрямую с регуля питаются
От приемника к сервам только управляющий провод.
Настройки приемника все по умолчанию - все крутилки на 50 %
Сервы на циклике пришлось перепаять (чтобы крутили в другую сторону)
Остальной сетап: башка тарот, остальное что крутится алайн, остальное компот, сервы ескай, на хвосте хенге 922
Тарелку настроил на глаз.
И оно летает!!! Хвост работает неплохо! По поведению похоже на mini cp
picasaweb.google.com/…/202013
fff-z
А почему бы и нет.
Последний год Валкера по качеству поднялась выше.
Лет пять назад вертолёты (#52, 4#3B,4G3) брал - полный отстой электроника. А пластик вообще голяк.
teremok
argut:
а можете поподробнее пояснить как вы это все сделали? Спасибо!
argut
teremok:
черный провод с регуля - напрямую на сервы на черные провода
красный провод с регуля - напрямую на сервы на красные провода
черный провод с регуля - напрямую на минум приемника (фбл-ки)
красный провод с регуля - через диод на плюс приемнка (любой кремниевый диод, т.к. ток небольшой - питаем через диод только приемыш), можно попобовать и без диода, но я не знаю рабочего напряжения rx2636 - поэтому исходил из того что он питается от одной банки (max 4.5 вольт) а у меня с регуля 5 вольт
белый провод с регуля - куда ему положено в управление tro
белые провода серв в соответствующие каналы приемника
все спаял из вот таких переходников www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
фотки какие мог добавилpicasaweb.google.com/…/202013
argut:
все спаял из вот таких переходников www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=21757
да еще. провода в беленьких разъемах у этих переходников не соответствуют валкеровской распиновке - надо перетыкать (крайние менять местами)
teremok
Скажите а если вот такой подключать, oomodel.com/walkera-master-cp-parts-hmmaster-cpz26… тут получается и паять ничего не нужно? Думаю воткнуть такое на hk250
Но у меня уже master cp есть с таким приемником родным, наверное я уже с ума схожу от этих вертолетиков
argut
teremok:
НЕТ к 250 не пойдет.
этот приемник расчитан на жопомоторную схему - в нем нет выходного сигнала для сервы хвоста
teremok:
если смущает “паять” - то не связывайтесь. тут еще и платы на сервах паять надо 😃
