Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Mr_Miron
Можно на пробу купить один. Мне не надо 300 циклов. Пусть 80 отлетают и не будут как УГ
Kormag
Mr_Miron:
У меня дилема. Не знаю взять генсы или турниги.
Коли соседи, можно в Москве LPB Power взять. Хвалят, сам не пробовал. не реклама moshobby.ru/…/lpb-power-2600mah-22.2v-6cell-65c
Я хочу пару таких на 450 взять, с гувером попробовать полетать.
Vovets
Billowy Power тоже, вроде, нормальные и есть в Москве.
shvion
Vovets:
Купил как то пару штук 3S (на 450ку). Через несколько полетов потеряли половину емкости. Больше знать их не знаю …
Vovets
shvion:
Хм, у меня есть 6S 5000 пара, после 10-ти полётов ничего в них не изменилось. Но ёмкость изначально несколько завышена.
Serёga
Выскажу своё ИМХО.
Брать синие турниги сейчас точно не нужно. Это теперь совсем не те Турниги которые были вначале и которые действительно были недорогими хорошими аками. Сейчас у них походу поменялся поставщик или сам производитель поменял технологию, но теперь они и другие немного по размеру и по качеству. Раньше банки запаивались через текстолитувую площадку, теперь они просто сварены контактной сваркой. И главное, они быстро накрываются.
LPB есть у одного нашего вертолёчика. 2600 не удобные по размеру. Аккумулятор получается не квадртный, а прямоугольный. На 500 можно ещё поставить, а на 600про, гоблин любой уже никак не влезет. 3300 есть у другого парня. Он первую пару купил больше года назад. Насилует их сильно и они ему нравятся. Осенью ещё 2 пары взял.
БиллоуПовер есть у меня 3300 шесть штук. Я их брал не новыми, якобы 30 циклов. но как оказалось наклейки все позагибались. У меня аки после 30 циклов выглядят как новые 😃 Но тем не менее я на них летаю. Не жгут и точно ёмкость завышена. Но фиг знает сколько у них циклов. 😃
Так что я думаю брать нужно или Генсы или ЛПБ или Беллоу Повер.
STZ
Mr_Miron:
Юра, ты нормально летаешь, тебе GensAce будет самое то! Твои навыки позволяют в полной мере использовать их потенциал. Имхо, возьмешь Турниги, они жечь не будут и будешь плеваться, а сезон тольно начинается. В итоге плюнешь, закажешь Генсы, а полсезона уже прошло. 😦
Mr_Miron
Генсами левая контора какая-то торгует- Gensace.ru
Как-то заказал у них, они так и не ответили мне. Хорошо, что без предоплаты. Где еще брать не знаю.
Сервы расстроили. Может надо было старые оставить или такие же элайн взять…
alien131314
Mr_Miron:
А разница в поведении верта с алайновскими сервами была? Просто интересно. Я в свое время не смог сформулировать к алайновским сервам на голову каких - либо внятных претензий. Все было нормально. Соответственно, если буду эксплуатировать 500ку и умрут сервы - опять буду брать комплект 515М алайнов.
Mr_Miron
Была, но как-то я не очень ее ощутил. Надо их в хайвольтном режиме использовать.
STZ
Mr_Miron:
Fast-Lad в Англии, например. (Не реклама).
STZ
Mr_Miron:
Спасибо, но цена великовата.
Подпишись на рассылку у biwix, раз в месяц-два компании проходят, аккумы он сливает с 30-40% скидкой.
shvion
А подскажите, может у кого есть разобранный 500МХ - сколько магнитов в моторе?
iamvlad
shvion:
Шесть.
shvion
Когда Настраивал YEP, встал вопрос сколько kHz для PWM ставить. Посоветовали 12ть. Сейчас решил посчитать сам, получилось 10ть.
PWM= Kw мотора*вольтаж мотора*количество МАГНИТОВ/20 (число постоянно)
1600*22,2*6/20=10656
PS: Может теперь еще круче будет пулять, хотя наверное нет. Просто меньше будет потерь на нагреве ключей, мож. летать будет подольше …
Mr_Miron
Зуб мелкий, зацепление неполное. Пока родные верну, они целы хотя бы)
shvion
Mr_Miron:
Может тебе торковские качалки подойдут? У меня уже 2 шт ломалось, сервы целые …
Mr_Miron
shvion:
Скинь ссыль на них, пожалуйста.
Родные нельзя ставить, с ними сервы дергаются, будто у верта судороги.
shvion
Количество зубов вроде совпадает. Взял от разобранной сервы алайна осн. шестерню и продавил на столе в качалку. Теперь надевается, но с натягом. Зубья в качалке в норме. Качалка не проворачивается. Думаю можно брать.
Кстати разобрал тарелку аутрейж и понял почему она не люфтит. Внутри алайновской тарелки стоит один подшипник, в аутрейж 2. Подшипники в обоих тарелках одинаковые 25x32x4. алайновский подш люфтит немеряно. На ебее этих подшей в изобилии. Разбери свою тарелку (если разберается). Можно там подш. поменять и опять все будет ок
alien131314
Я тут решал проблемы с парком вертов и перебрал 500ку. Интересно, но за состоянием шариков тоже, оказывается, надо следить! Они стерлись и начали требовать слишком уж частой замены линков. Поменял большинство из них, и заказал radial подшипники в цапфы - тоже поменяю их, они в принципе пока летабельны, но лучше поменять. У меня получилось, что их ресурс - тысяча - полторы полетов.
Не могу выбрать, какой верт себе оставить - 450ку или 500ку. Каждый для меня имеет свои выраженные плюсы и минусы. Но ничего меньше 450ки уже точно не хочу.
Mr_Miron
Я люблю 450ку за ее размер, а 500ку за то как летит. Но сейчас как-то перестала 500ка радовать. Перебирать ее надо, наверное.
