Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Val-ksd
Mr_Fast:
  1. На какой высоте безопасней летать? На большой, чтобы был запас на выруливание или на небольшой, чтобы встреча с планетой имела минимальные последствия?
Это смотря как летать, если висеть то думаю лучше не высоко, подальше от себя но не высоко, если что пойдёт не так то метров с 3-4 500ка даже без особого умения ротировать приземлится на потухающем роторе.Ну а если что то изображать, то лучше конечно повыше, что бы иметь запас высоты для исправления ошибки.ИМХО
trex500
STZ:
У меня аккумы NanoTech 6S/2650/45-90C
А у меня их только на 4 минуты активного полета хватает. 30-40 секунд запас на посадку остается…
Вообще мне кажется китайские батарейкостроители слишком нагло врут по емкости. На 20-30%.
Я начинал летать где-то на 5-7 метрах блинчиком. Потом чуть повыше стал забираться, чтобы уже по-активнее маневрировать.
Сейчас если что-то новое пытаюсь делать, то стараюсь иметь запас высоты метров 10.
По опыту падений, помоему 500 с высоты даже с потухшим ротором падает больнее, чем если с холдом в землю воткнутся ходом.
Вообще первым делом на 500 надо вырабатывать умение включать холд 😃 помогает не разобрать тушку полностью при ударе.
Alex71
trex500:
Они врут не про емкость, а про рейтинг С-и 😉 Они указывают рейтинг на одну банку, а уже в паке этот рейтинг другой…
Sushkov_Andrew
trex500:
А помоему, лучше с неба свалиться с остановившемся ротором, чем зарулиться об землю на рабочих оборотах.
А вообще 500тка ротирует хорошо даже флайбарная.
Главное не сцать отрицательных шагов давать.
STZ
trex500:
Может я не так активно летаю? Я Х/З, но адаю я верт когда 5минут на теймере уже движется не в минус, а в плюс, обычно посадка на 17-20 секунде. Т.е. получается у меня где-то 5:20 общее время полета. Тут качество зарядки/балансировки тоже важно!
Alex71:
Они врут не про емкость, а про рейтинг С-и Они указывают рейтинг на одну банку, а уже в паке этот рейтинг другой…
Доказательства в студию, если можно! 😉
trex500
STZ:
По логеру у меня расход где-то 1.5-1.7А
STZ:
Нанотехи 2650 35C не смогли отдать ток больше 40А по касловскому логеру. Тупо всегда упирается в 40-41А, когда например эмейновские протеки 35C на той же вертушке легко отдавали до 70А
STZ
trex500:
Надо будет логгер в CC глянуть! Давно я туда не залезал, не было нужды.
Mr_Fast
Господа, а подскажите, пожалуйста, на бесфлайбарный сабж в стоковой комплектации как правильно установить датчик гувернера от Align? То есть, конечно я его в раму уже вкорячил, в 3Gx воткну, магнитики в шестерню вклею, а как это все программно организовать, чтобы все работало? В той же 3Gx, в регуле что подкрутить? Что поменять в аппе Spektrum 7s? И каких оборотов ротора нужно добиться? Как уже говорил - летаю блинчиком, но хочется сразу к правильному поведению привыкать. 😃
trex500
А он будет вообще на пятисотке работать? Элайновский гувер же вроде для ДВС…
Mr_Fast
trex500:
Я имел ввиду вот этот датчик www.helipross.com/governor-sensor.html, который запросто втыкается в штатное гнездо 3Gx. Или я чего-то не догоняю? 😃
Alex71
Гувернеру по барабану ДВС или нет, работать будет. НО а надо эти заморочки… для полетов просто или фигурным, или даже в инвертном блинчике;) хватит и стокового встроенного в регулятор гувернера… Но если угодно , то гувер в 3ГХ-е настраивается в софтине, там же и мануал ( если это так можно назвать) обороты следует установить в диапазоне 2600-2750, в аппе надо активировать канал регулировки чувствительности гуверенера, ну и настроить ее…
Mr_Fast
Alex71:
А как им воспользоваться?
Alex71:
Что именно нужно настраивать?
crv
В инструкции в вертолету есть описание процесса настройки регуля, в том числе и активации функции говернера.
Alex71
Mr_Fast:
Надо для начала его врубить в регуляторе. Как это сделать написано в мануале… А принцип общения с уже включенным гувером можно взять за основу как в этом моем посте😃
Mr_Fast:
Что именно надо сделать в вашей аппе я не знаю, отродясь такой не было…
kortik
Народ! А есть у кого флайбарная 500-ка? Или я один на мамонте летаю? 😃
Столкнулся тут с не большой проблемкой:
Летаю на ESP-шке, и решил собрать себе новую PRO-шку, собрал, все настроил и понял что она более “плавная” чем более старенькая ESP-шка. Покопался малость и понял, что туповат он из-за настроек своша, т.к. если подстроить его более резким, то в крайних положениях стиков линьки цепляют от цапфы.
Если что то не понятно выразил - простите, я чайник 😃
Есть идеи как его поресче сделать? Вялость проявляется только в полетах влево, вправо, вперед, назад. Вверх и вниз выстреливает как надо 😃
chop
Я тоже на мамонте, вся механика головы по дефолту. Элеваторная серва в нижнем положении куда-то упиралась (уже не помню куда точно). В остальном всё отлично, даже излишне борзо. Прибрал DR и добавил 20 экспоненты - стало совсем хорошо. Правда крашанулся тут недавно, в связи с чем заказал DFC башку и спектрумовского биста.
Mr_Fast
Присобачил я тут намедни девайс PowerLog 6S www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… для контроля за аккумами в полете. Прикрепил липучкой под канопу на аккумулятор. Пришел домой после полетов, подсоединил и с удивленим обнаружил, что эта чудо коробочка мне еще и обороты ОР намерила встроеным оптическим датчиком, хотя он был направлен перпендикулярно плоскости вращения лопастей. Так вот, согласно логам частота вращения в начале полета оказалась около 3 000 об/мин, в конце 2 800 об/мин. Летал в Idle. В аппаратуре газ настроен так: 100% 95% 100%. Пока не настроен гувернер, может быть стоит уменьшить проценты газа в аппаратуре, чтобы обороты были в диапазоне 2 600 - 2 800 об/мин?
STZ
Mr_Fast:
Не стОит! Эта новая 500-ка обороты любит! 3000RPM -3200RPM - для нее нормально, Я так и летаю!
malina
Здравствуйте, коллеги. Раз уж речь пошла об оборотах, хочу спросить, пользовался ли кто лопастями ALIGN 425F Carbon Fiber High Performance? Они
внешне отличаются тем, что на верхней плоскости имеют рисунок полоски с карбоновой текстурой, но синего цвета.По случаю приобрел такие, но боюсь ставить, потому что на упаковке указано ограничение оборотов - 2650 об/мин. На сайте производителя написано, что это лопасти для 3D пилотажа и об ограничениях по оборотам ничего не сказано. На моем T-Rex 500 обороты несущего винта достигают 2950 об/мин. Подскажите, если кто сталкивался с этими лопастями, можно ли их эксплуатировать при указанных оборотах? Заранее благодарю.
trex500
Эти лопасти дешевле и слабее 425D, думаю что не стоит рисковать.
Они для ESP версии.
STZ
malina:
Сейчас подпарился, посмотрел на упаковку с новыми 425D - там тоже не рекомендуют крутить выше 2650RPM. Старый дизайн коробки! 😃 Что тут еще сказать? 500-ка эволюционирует! В мануале на 500EFL PRO 3GX черным по белому (на стр.29) нацарапано, что при лопастях 425D, при стоковом сетапе (12Т/134Т/1600kV), при 100% газа в нуле по шагу, на роторе будет 3240RPM. Понятно, что при покупке кита лопасти без упаковки, но коробочку-то пора уже, наверное, показать производителю, если он сам не в курсе! 😉 А то пацыки очкуют! 😃
Sushkov_Andrew
STZ:
Стас, если вы летаете на завышенных сверх необходимости оборотах, не стоит советовать и другим поступать также.
500тка хоть старая, хоть новая, в силу своих 425мм лопастей (Какой угодно мощный сетап, всего лишь не даст душить силовую и облегчает работу гувернёра. ) нормально летает лёгкое 3D при 2700 и даже 2600. Жогево 2800-2900. Допускаю, что некоторым особо профессионалам необходимо 3000. Обычно такие на мировых первенствах тусуются.
Но это повышенный расход ресурса батареек и БОЛЕЕ! сильные повреждения при крашах.
ALIGN 425D очень хорошие и качественные лопасти для флайбарной 500тки. Всю жизнь на них летал. Но с ними она плохо ротирует.
Теперь перешёл на 425D 3G, на флайбарной же пятисотке. Качество не намного хуже и остаётся очень хорошим. Зато авторотация получается отлично, так как они тяжёлее.
И стоят дешевле.
STZ
Sushkov_Andrew:
Я кому-то советую?
Сверх необходимости? А вы как летаете? Т.е. вам бы полетать или чтобы верт от земли оторвался линиво, как корова, себя вел? Это не мое желание или прихоть, просто опытным путем я до этого дошел. Посмотрите на HF: почти все летают около 3000RPM. Тогда эта 500ка бодрая. Кстати, у меня FBL, так что лопасти я тоже использую 425D 3G.
Вот полет на 3000RPM:
ivan_2s
Вроде как обсуждался уже этот вопрос 😃
Если вы летаете так как на видео, то можно и 3000, для всего остального отлично подойдет 2850. 3200 - уже очень много.
trex500
На самом деле все зависит от настроек 3GX. Базовый сетап 3GX заточен на высокие обороты.
