Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Что значит? Видео бы глянуть!
Не могу видео сделать. Делаешь тик-так, а хвост гуляет влево-вправо. На резких подрывах шагом хвост уводит
Да, была такая проблема на 500ке с бистом, я сдался, перекрутив все настройки, но потом подсказали решение - надо переставить шарик на качалке хвостовой сервы. Таким образом подобную проблему вылечили на 450. Думаю, на 500ке тоже поможет.
Может что-то из этого или все вместе:
Скорость ротора?
Хв лопасти?
Чуйка хвоста?
На звук ротор не проседает при подрывах (падает КПД хвоста с ним же)?
Да, была такая проблема на 500ке с бистом, я сдался, но потом подсказали решение - надо переставить шарик на качалке хвостовой сервы.
Куда переставлять? Дальше от центра в следующее отверстие? Или наоборот?
Не заметил, чтобы проседало, оборотов много.
По мануалу внешняя, переставить на одну внутрь
Спасибо, попробую, посмотрю что получится
Юра, на шаге F меню параметров какая лампочка горит?
Фиолетовым. Рево микс выключен.
И еще, на шаге E меню настроек проблем не возникло?
Рево микс выключен
Так включи.
Все должно и без него работать, если механика в норме.
А ты попробуй. В любом случае будет с чем сравнивать.
Опять же, откуда такая уверенность.
Предкомпенсация момента (RevoMIX) помогает хвостовому управляющему контуру и положительно сказывается на качестве работы хвоста, особенно на моделях с недостаточной производительностью хвоста или на моделях с особо высоким моментом на основном ротре (мощные электро-модели).
Так включи.
Я включал, разницы не заметил.
Юра, а ты вот это читал? И выше в той теме есть ссылка на оригинал. Хотя я наверное зря спрашиваю…
Кстати, я проделывал эту процедуру по оригинальной ссылке. Может, Юре повезёт больше и проблема уйдёт.
Проблема осталась. Пепед первым полетом я высиавил лимиты, выставил предкомпенсацию, настроил чувствительность, выставил расходы с экспонентами. Сейчас, когда переставил шар поменял лимиты. Третий винт в середине. Хвост уводит на подъемах во весь шаг
Лопасти хвостовые скока в мм? Включи ревомикс - нормально он в микробе последних прошивок работает… Все это происки империалистов, росказни что ревомикс - зло… он в Ви-баре по-умолчанию включен и в прошивке экспресс его вырубить нельзя - все летают и не парятся.
Хвостовые лопасти сток
А ну поставь 75 мм. все лучше будет.
по поводу эффективности хвоста могу подтвердить, проблема существует. Решение два поднять обороты ОР или поставить хвостовые лопасти от 550-го, предварительно увеличив плавник. Я использовал первый вариант по тому как закупил много хв лопастей стоковых KBDD
У меня частоты серв стояли 50гц…))
Возможно, что это является причиной
У меня на тик-таках и при резких движениях шагом болтается хвост, ни у кого таких проблем не было?
У меня тоже уводит, но на 3GX. Игра с чувствительностью результота не дала. Потом заметил, что лопасти ХР 70мм. Буду пробовать 72мм. Ревомикс здесь д.б. не причём, т.к. на том же спартане хвост стоит намертво.
Есть ещё вариант, что сам ручку рудера задеваю.
Скорость ротора! Я с самого начала говорил (проверив на себе), эта 500ка имеет другое передаточное число! Она любит обороты, только в путь! 😉
Ну, и хвостовые, 72мм, конечно: fusuno.com/product_info.php?cPath=731_736&products…
Мой косяк. Выставил нормальную частоту для серв и все полетело нормально.
У меня выкрутились винты из передней дуги лыж и потерялись. Недоглядел(
Про это и речь, а тарелка у меня после сильного краша просто выбивала вниз подшипник и вращающаяся часть залегала на неподвижную. Циакрином приходилось проклеивать внешнюю обойму подшипника тарелки.
Крашанул верт. Похоже на потерю сигнала. Подш выдавило из тарелки, хотя падение не очень сильное было. Плоскогубцами вдавил его обратно. Надо ее на что-то посадить? А то в полете еще разберется тарелка
Разве такое возможно на исправной современной аппаратуре?
