align 550pro dfc - 2012
Здравствуйте формучане. Задал вопрос в ветке про регуляторы но там чего то никто не ответил. Решил написать здесь, имею соответствующий верт. Хотел сегодня настроить регулятор ( talon 90) но он чего то не законектился. Вопрос надо ли подключать регулятор к батареи?
Вот одна из его строк:
Подключите силовую батарею (для регуляторов со встроенным BEC подключать батарею не нужно);
Так у ТАЛОНа есть встроеный ВЕС и очень даже не плохой. А при подключенной батареи ВЕС начнет выдавать 6v как они согласуются с 5V от USB ?
Я с Talon-ом не знаком, но регулей Castle у меня три. Так вот, те регули, что с BEC-ом (IceLite50 и Ice75) подключаются без батареи и программируется в программе в компе. А вот 120HV только с батареей был признан. Без батареи не определялся программой (там внизу в левом углу должны гореть два зеленых квадратика).
Да вы правы, у меня тоже айс 50 шъется без батареи. Я просто боюсь напряжением ВЕСа убить Link. ведь вроде на линке 5 вольт от USB а на регуле 6 вольт
Стесняюсь спросить, а провод линка правильно втыкаете? Я про полярность.
Да конечно правильно. Просто когда был собственно и есть айс 50 проблем небыло. А вот с талоном по такой же схеме не получается. Просто не хочется ошибится.
С хелифрика в теме про Талон 90:
You need to download the CC Castle Program
Connect your Castle Link
Provide power to the ESC ( make sure you disconnect your pinion from your motor or remove your blades)
The Talon program screen will appear on your screen.
Open the throttle Tab
Set Helicoptor Mode
Set Gov Mode with Set RPM
Set Lipo Voltage with # of Cells
Set Pinion tooth count
Gear Tooth Count
Motor KVa ( depending on Type of Motor Align is listed on bottom of motor as 1220 or 530 for the 550 E)
Use 6 pols for Align 1220/530 KVA
The Set Rpm Menu will be open for you to enter data.
I am running 2075,2175, 2275 with my transmitter FG8 at straight line 30,70 100 %
I use a standard set-up with 520 mm blades on my 550E
Все разобрался, незнаю почему не получилось с первого раза, Но линк работает с регулятором и без подключения батареи.
вообще по логике батарею нужно подключать только к регулям с опторазвязкой (в основном все HV регули)
Кто подскажет, какой у него вес в собранном виде, но без аккумов? С какими лопастями?
Вес с 520 в стоке с mini V-bar 3100 грамм, без аккума
То есть под 4 кг с батарейкой, тот еще кирпич будет.
У меня турниги 5000 40С, заявленный вес 836г
Ну вечером взвешу и скажу с батареей, ну наверно да около 4 кг
Т.к. батареи у всех разные, то интересует именно чистый вес без батарей. И с какими лопастями? 520 или 550мм ?
То, что летный вес около 4 - это какбы понятно. У меня 600-ка 12S при 600-мм лопастях весит 3600г. Без батарей 2780г - тут должно быть меньше. Вопрос на сколько?
Блин, а не махнул ли я лишний килограмм. Ладно, до вечера там скажу.
Да наверно махнули чуток;), 600 нитро без топлива порядка 3200г
Итак Имеем: 2397 гр это стоковая тушка + 520 лопасти + mini V-bar + два сателита
780 гр батарея Align High-power 5200 40c весит
Т.е. 2400 (550-ка) против 2800 (600-ка). Разница в 400г или 17%. Но диаметр ротора у 600-ки на 167мм больше. Площадь диска ротора у 600ки моей 1,44м2 против 1,11м2 у этой 550-ки, т.е. больше на 29,7%.
Нах мне тогда эта 550-ка?! 😃 Всем спасибо за хелп.
А при 550 лопастях 1.23м2 а это ровно 17% так что один к одному и может не “Нах” ?
“Не нах” могло бы быть только при исполнении двух событий одновременно:
- 550-ка это 6S, что собственно и привлекает
- Соотношение мощь к весу должно быть больше, чем у 600-ки
Если этого не произошло, а 600-ка 12S все равно уже есть. И я даже, поставив Castle BecPro, уже привык и смирился с этим сетапом. Так что этот сезон - с этим сетапом.
хорошо, а если по другому мы имеем регулятор 90 амп макс и того 90*22.2=1998 Вт и массу 3200 грамм и того на 1 Вт 1.6 грамма, а на 600 сколько?
Вот Вы Стас пиzдаболите во всех постах с вертами и все у вас есть а в реале никто не видел как вы летаете
А “бумага” все стерпит конечно
а на 600 сколько?
1Вт на 1 грамм (4,1 кг взлетный с реальной мощностью по логу 4,1 кВт - Fusion 50)
супротив
0,63 Вт на 1 грамм
В Калуге - да, никто не видел! А в чем смысл Вашего поста, Олег?! Вы сомневаетесь в том, как я летаю или что? И что с того, что как вы пишете:
и все у вас есть
Нет, не все у меня есть, но Вас-то это каким боком касается?!
И обоснуйте свою фразу?!:
P.S. А если Вам действительно интересно, то я просто ищу вертолет конкретно под себя. Перепробовал много моделей и классов уже, но пока не нашел. При этом совета у Вас не спрашивал, насколько мне известно.
Тогда у меня чуть больше, т.к. вес 3,6кг. => 1,14Вт на 1 грамм. Не знаю, на сколько это хорошо или плохо…
Посмотрите что это слово означает в вике
И обосновываю
Человек который пишет и отвечает на вопросы и советует другим
Должен основываться на личном опыте это как минимум
А не искать ответы на других форумах и потом выдавать за свои
ИМХО
Дальше флудить не хочется
Да и красиво писать я не умею
Яж не писатель …
