Разбил свой Трекс 450
Действительно ушел 0 на передатчике. Поправил.
Вчера появилась новая(старая) проблема. Иногда верт начинает дрожать по элерону. Уменьшил гейн не помогло. Ввиду того что настройки я не менял, грешу на появившиеся люфты в голове.
Но я отлетал то всего 20 полетов по 6 минут.
Какие еще могут быть причины дрожания?
Если дрожание появляется при околонулевом шаге - скорее всего это люфты в голове. У меня кстати спартан на люфты не реагировал, а вот брайн - реагирует.
Да фиг его поймет, появлялось спонтанно. На видео вообще не видно этих расколбасов.
Но у меня действительно появились люфты основного вала по оси меньше миллиметра, но он есть и промежуточный тоже вдоль оси, около миллиметра гуляет. Тарелка на рексе изначально с люфтами, хоть альтернативу покупай… Ну и ДФЦ сам по себе один большой люфт. Плюс к этому немного сервы разболтались.
У меня вот вопрос, какой допустимый люфт сервоприводов на Фбл?
ну, у меня люфты плюс - минус полградуса. Сервы люфтят, тарелка люфтит… Фигня!
Тебе надо понять, возникает ли эта вибрация на околонулевом шаге - скажем, непосредственно перед посадкой. Короче, уточни, в какие моменты это происходит.
На моем рексе 450 dfc перед взлетом расколбас был. Я ему углы перенастроил, тяги подкрутил… Резонанс этот стал почти не заметен… У меня Koala Kbar
А то, что осталось от резонации-это, как мне кажется косяк в лопастях. Надо покачественнее лопасти поставить и проверить…
До этого у меня родные лопаты были и верт летал как по рельсам, но после небольшого чп(Коснулся лопостями провод уличного освещения, который между столбами тянется), Верт посадил. Лопатам хана, поломаны почти пополам. Поставил новые, перенастроил и этот резонанс вылез…
Резонанс на элеронах часто возникает когда начинают стучать подшипники ОР, на тирексе они бывает сыпятся даже в полете не говоря уже о крашах, а были случаи и новые алайновские из упаковки уже дробили.
Понял. Попробую по случаю заменить. У меня вроде в запасе были…
Вот тут на 15-16 секунде
Подшипники на основном уже менял, стоят кетайские. Апек5. Но вот на хвосте разбитые точно. На днях буду все перебирать, проверю подшипники на основном.
Сегодня разобрал верт
Вот был люфт промежуточной оси
MOV 0052
1.5 часа и удалось полностью его ликвидировать
Люфт основной оси
MOV 0053
Уберу шайбами. Не проблема
Люфт серв, не знаю насколько это критично, новые не люфтили
MOV 0054
Суммарный люфт
MOV 0055
Подшипники ОР как из коробки. Ну в принципе 23 вылета без падений…
фигня, но можно и убрать
Люфт основной оси
это могло быть причиной дрожания. за этим люфтом лучше следить и убирать если появится.
фигня
Суммарный люфт
это до или после убирания люфтов, указанных выше?
Это все до переделок
Это серьезно про межлопастной? Такой ход фигня?
конечно. Сколько там? Полмиллиметра? Он лечится подкладыванием шайб. Но можно и не лечить. Другие люфты проявляются в конкретные моменты и влияют на полет ( несильно, но влияют ). На что влияет этот люфт, я без понятия. Часто с таким летал ( демпфера изнашиваются ), и - ничего.
А я думал, что там люфт недопустим и убираю, если появится.
Полностью согласен.
У меня на форзе есть межлопостной люфт, на двух других вертах, нет.
И форза лучше всех летает. Ни каких вибраций.
Вот что получилось после. Честно говоря особо разницы нет. Основной люфт дают автомат и сервы
ну а чего хотеть от 450ки. Тем более что алайновские тарелки не славятся особой точностью. В этом классе это и не требуется, имхо. Все равно погрешность рук будет больше.
Сегодня подлетнул
Мало того что верт постоянно заваливался вперед, так еще и шаги не симметричны получились:)
В итоге прям на поле все исправил, благо спартан позволяет без вмешательства в механику:) появились бешенные осциляции. Т.е стало хуже. Причем четко заметно что возникают при околонулевых шагах. В итоге занизил гейн с 60 до 50, хвост вернул в изначальные 25. И кайф… Вольяжная стабильная тушка.
Теперь, глядя на другова пилота, подумываю добавить pitch bust.
Я не люблю питч буст. К нему надо привыкать.
Хочется более резкие остановки
Меняя подшипники на хвостовом валу, чисто случайно провернул хаб держа лопасти в руках и почувствовал что подшипникам в цапфах кердык полный:( да еще и хаб гнутый. При этом когда все собрано работает все плавненько и легко, да и летает очень хорошо.
с подшипниками все зависит от того, какая там конструкция и есть ли там thrust bearings.
В принципе если начинаются закусывания, подши надо менять. В противном случае под нагрузкой начнется виляние хвоста. Гнутый хаб будет давать вибрации.
Скорее всего это результат неудачной борьбы с люфтами описанного выше. Люфты все равно будут. Вы просто перестарались с шайбами, в подшипниках не осталось зазоров для работы и им быстро пришёл писец.
Да нет там упорников, 2 обычных да еще и разного диаметра.
да не, выше я писал про ОР, а это ХР.
Это результат неудачной попытки взлета Align t-rex 450 crush. cause windy
а это у тебя произошло с спартаном? дело в том что вообще - то я не представляю, каким должен быть ветер чтобы такое произошло бы…
