Разбил свой Трекс 450
Видео.
- Тарелка перекоса при резком движении стика элеватора с паузой в крайних положениях. 3 первых раза на обычных расходах (70%), все остальное на двойных (100%)
- Стик дергаю без пауз верх-вниз
- Натяжение ремня
- свободное вращение ротора
Судя по всему тут и видна проблема ограничения вращения. Тарелка отклоняется незначительно, и только когда электроника понимает что вертелет не переворачивается, доводит тарелку до предела.
К сожалению сегодня не смог подкрутить roll rate, чтоб проверить свою теорию, помешала камера. На выходных попробую.
Я с 3гх не знаком, но по тарелке очевидно, что очень медленно! Если на аппе расходы 100, то нужно менять параметр фбл-ки. По хвосту вроде нормально, но попробуйте ослабить. Я натяжение делал следующим образом - как можно слабее, но чтобы при фиксированном хр, проворачивая ор, ремень не перещелкивал по шестерне. Про то, что система понимает переворот вертолета - думаю ничё она не понимает. Надо настраивать и все, не париться по скорости вращения за секунду, а настраивать под себя.
Не просто 3гх, а 3gx mrs. Там кроме 2х крутилок и настраивать нечего.
Сейчас попробовал в симуляторе убавить roll rate вдвое. Получил точно такую же картину как сегодня в реале. Вертелет затуплен под новичка
1 обычные расходы, по мне это 100%, а двойные не особо нужны. если и надо затупить верт дак лучше уж углами и оборотами.
4 при раскрутке совсем нет вращения на роторе.
Если хочется нормально делать флип, то нужно растачивать вертик под более серьезные углы.
Тут главное не перестараться
проблем не вижу. выставил rate по-новому - блином подлетнул чуть-чуть. Понравилось - оставил, нет - переставил. По немногу только подкручивай и добьешься желаемого.
Блинчиком мне и сейчас нравится. А я хочу вверх тормашками полетать
А вот так нормальное вращение?
Без ремня винт крутится очень свободно, около 20 сек, с ремнем при любом напряжении максимум 3сек
Видео от Свята. Как должны вращаться лопасти, но у него вал на хвост…
Наверно с ремнем так и должен
[QUOTE=Вячеслав(heroeswars);6467588
Видео от Свята. Как должны вращаться лопасти, но у него вал на хвост…[/QUOTE] Вот так у меня вращаются без ремня
Ок, уговорил. ТС - бери синий, точная копия, только сегодня, K-Bar и свой регуль - бек в нем супер, гувернер тоже хорОш.
приветствую как на синем kbar гувернером пользоваться? я в проге vstabi всю механнику настроил, а как гувером пользоваться не понял…
Так гувернер это фишка esc, а не fbl
Вы уверены ?
Не знал что на vbar есть собственный гувернер, прошу прощения
Учиться…
Дружище, спасибо за совет… Желаю тебе по жизни встречать только таких “советчиков”… От души…)
А вот ирония напрасна, тема не простая тем более для новичка, и ветку по ссылке почитать стоит.
К тому же там и ссылочки полезные есть.
А разжевывать по десятому разу думаю энтузиастов не найдется.
Хамство - лучший способ получить помощь, ага.
А где продолжение ? Удалили ? Я только пивом затарился в Такс фри, собрался почитать… Или там далее было что-то незаконно ?
Поставил новую голову, от прошки дфц. Новые лопасти алайн карбон штатные. Люфты заметно сократились. Остался только люфт тарелки и сервоприводов. Сегодня с утра устроил пробный полет.
1 при пролете вправо боком дергается хвост, при этом влево все нормально.
2 при остановке ротора был сильный разколбас влевовправо всего вертолета на лыжах. Неужели алайн больше не балансирует лопасти? Бабочку посмотрел, на глаз нет
А разве когда-либо балансировал? Не встречал таких. ZEAL - да, имеют фабричную балансировку.
Взял 550-е алайн, идеальны балансировки не требуют абсолютно, 550- zeal немного пришлось балансировать, отбалансировал наклейками от алайновских лопастей.
- алайн балансирует лопасти. Балансировка заключается в подборке комплекта лопастей. Если брать лопасти из разных комплектов, разброс весов будет ужасающим.
- Расколбас влево - вправо, возможно, говорит о том, что неточно выставлены длины тяг на голову. Проверяется так: верт жестко закрепляется на полу. Обе лопасти поворачиваются под углом 90* к межлопастному валу по ходу вращения ( или против хода - неважно - важно, чтобы обе лопасти были повернуты в одну и ту же сторону ). Далее отмечатеся какой - то сектор вращения ( опять же - неважно какой ) и меряется какой - нибудь палкой расстояние от пола ( или от балки - как удобно ) расстояние до внешней кромки одной и другой лопасти. В одном и том же секторе вращения оно должно отличаться не более чем на 5 мм. Это - примерно 1 оборот линка, если мне не изменяет память.
- но поскольку у вас, я так понимаю - 3GX, то причины расколбаса могут быть разными. Тут в теме про 3GX сидит гуру по этой системе, он людям не отказывает в консультации.
