Вопрос по конфигурации T-Rex 450
Можно ли брать такую конфигурацию www.flyhelirus.com/servlet/Detail?no=82 или лучше все отдельно?
Только нвчинаю летать, но хочу так чтобы потом не надо было апгрейдить, а только чинить 😃
Вполне нормальный комплект. Классика… Еще бы сервы были не HB, a MG… А остальное нормально. Акки нормальные закажите только…
А какой пульт посоветуете?
А может все таки лучше кит и докупить остальное потом?
Вы почти то-же самое докупите. Только сервы может HS-65MG.
Пульт - Spektrum DX6i(2.4GHz)+AR6200, Spektrum DX7(2.4GHz)+AR6200/AR7000, Futaba 6EX (2.4GHz), Futaba 7C (2.4GHz).
Любой из этих для рекса подойдет. Зависит от бюджета…
А какой вариант лучше?
www.helidirect.com/product_info.php?products_id=22…
или
www.helidirect.com/product_info.php?products_id=82…
www.helidirect.com/product_info.php?products_id=52…
9254 слишком тяжелая для него остановитесь на варианте 2 и 3
Момент! На сколько я понял, тот комлект, который вы показывали в первом посте уже с 401ой гирой и машинкой 9650. Зачем вам еще гироскоп?
Ну вы посоветовали Hitec HS-65MG вместо HS-65HB которые в комлпкте, вот я и решил на Helidirect по частям все выбрать.
Ну хорошо с сервами немного разобрались 😃
А как выбирать ресивер?
На 450м стоят две НВшные и одна - металл. Пережили уже несколько крепких крашей - живы все, но на металле второй раз ломает качалку, а на карбоните - нет. Почему объяснить не могу.
На карбоните меньше люфт в отличие от металла.
Так что и карбонитовые - тоже хороший вариант.
П.С. Луганску привет, я там провёл детство босоногое! 😃
Спасибо за привет!
Надо что-то типа такого: www.helidirect.com/product_info.php?cPath=127&prod…
или есть по-проще ?
Я так понял надо 6 и более каналов и 2.4MHZ ?
Поняли правильно! 😃
По поводу комплектации - первый вариант (всё включено) был (имхо) очень выгодный. Тушка стоит около 500уе, Гироскоп 120-140уе, машинка на хвост 9650 стоит 50уе, машинки на перекос 65ые стоят по 30-35уе. В сумме выходит 760уе, по дешевому тарифу… 😉 А там вам за 690 отдают…
Поняли правильно! 😃
Спасибо!
Еще есть вопрос, я только разбираюсь, что нахожу не спрашиваю 😃
Вот в ките указано:
Accessories:
3S1P 11.1V 2100mAh/20CX1
и т.д.
А от юзера еще надо:
Provided by user’s power Equipments:
●Lithium Battery😁C11.1V(1300mAh or more)
Вопрос а зачем еще один аккумулятор?
И еще вопрос что еще нужно к ресиверу и передатчику?
Аккумулятор в комлекте “г” полное. У большинства дохнет на первых полетах. У меня 2 таких вспухли. Нафиг-нафиг…
Поэтому и нужны другие аккумуляторы. Да и время полета на 1 акке - 5…10 минут. Зависит (в основном) от стиля полета и мотоустановки. Т.ч. одним аккумулятором не обойтись. Многие летают на Пилотажевском крассном, он вполне нормально держится. Еще TP и Kong Power хвалят. Можно и “бюджетных китайцев” найти, вполне нормальных.
К ресиверу и передатчику ничего не нужно больше.
Главное - купить шнурок для подключения к симу и сам симулятор. А то никаких денег на ремонт не хватит… 😉
Желательно, прикупить бортовой индикатор разряда литиумных батарей, для 3х банок.
Запасных деталей кое-каких (чтоб после первого краша не ждать месяц потом). Лопасти, лучше по началу дешевенькие, деревянные Align 325Pro подойдут вполне. Когда научитесь, тогди и карбон поставите.
Межлопастной и основной валы, вал хвостового ротора, шасси, хвостовые балки, ремень и основную щестерню. Это необходимый минимум.
Зарядник вам нужен будет еще, любой модельный, но с поддержкой липо аккумуляторов и балансиром.
Поэтому и нужны другие аккумуляторы. Да и время полета на 1 акке - 5…10 минут. Зависит (в основном) от стиля полета и мотоустановки. Т.ч. одним аккумулятором не обойтись. Многие летают на Пилотажевском крассном, он вполне нормально держится. Еще TP и Kong Power хвалят. Можно и “бюджетных китайцев” найти, вполне нормальных.К ресиверу и передатчику ничего не нужно больше.
Главное - купить шнурок для подключения к симу и сам симулятор. А то никаких денег на ремонт не хватит… 😉Желательно, прикупить бортовой индикатор разряда литиумных батарей, для 3х банок.
Межлопастной и основной валы, вал хвостового ротора, шасси, хвостовые балки, ремень и основную щестерню. Это необходимый минимум.Зарядник вам нужен будет еще, любой модельный, но с поддержкой липо аккумуляторов и балансиром.
Огромное спасибо за содержательный ответ.
Хочу все брать на хелидирикте там предлагаеются след. аккум.
*** MEGA POWER Li-Po Battery 2100mAH 15C 11.1V *** Best Value !! $39.95
*** MEGA POWER Li-Po Battery 2100mAH 20C 11.1V *** Best Value !! $47.95
*** MEGA POWER Li-Po Battery 2200mAH 18C 11.1V *** Best Value !! $49.95
Align 3S1P 11.1V 2100mAh/20C 59.99
Align 3S1P 11.1V/2100mAh/ 22C $59.99
THUNDER POWER 7.4V 2070 MAH ExTREME LI-POLY BATTERY PACK 25C 54.99
Что лучше?
просто не подходит. Это 2S (2 банки) батарейка, а вам нужны 3S (11.1V).
Про мегапауэр ничего не скажу. Не знаю. А вот алафновские батарейки точно фтопку. У всех они пухнут. У меня 2 вспухли, ни с того - ни с сего. Просто лежа на полке.
“Мега ПОМЕР” - не советую, оправдывают свою кличку 😂 Дохнут…
Хороших акков не так много. Если “зажигать” не планируете интенсивно, красные пилотажевские - вполне, на первое время для 2D .
THUNDER POWER 7.4V 2070 MAH ExTREME LI-POLY BATTERY PACK 25C 54.99Что лучше?
Mega power не выдерживают и 15 циклов даже при не сильной нагрузке. Про Align тоже положительных отзывов нет.
Пилотажевские - нормално пашут
Thunder Power, который 3s (11.1 V) - одни из лучших
Мне еще нравится APlus (из Flying-Hobby)
Хвалят Cong Power.
В общем, батарейки дешевые летают… но не долго.
просто не подходит. Это 2S (2 банки) батарейка, а вам нужны 3S (11.1V).Про мегапауэр ничего не скажу. Не знаю. А вот алафновские батарейки точно фтопку. У всех они пухнут. У меня 2 вспухли, ни с того - ни с сего. Просто лежа на полке.
+100 согласен мои новые из упаковки вспухли на втором полете и это на висении
Значит ничего, что предлагает конфигуратор хелидиректа лучше не брать? 😃
А где продают пилотажевские? И какой посоветуете зарядник? Может потом купим 600-го чтобы и его аки заряжал.
Ну, из перечисленных ничего хорошего…
Пилотажевские в Пилотаже продают! 😉
Красные пелотажевские для 2D?! не смешите мои тапки! В связке с Hivolt motor - просто ураган! 😈
Боюсь коллега, Вы не видели настоящий ураган… 😲
А пилотажевские акки вполне оправдывают свою стоимость (но только 3S 2100). ИМХО
Мужики, не стоит драться! Человек первый верт собирает. Ему и стоковый мотор отлично послужит! До Хайвольта и скорпиона надо еще дорасти.
э… я лиш хотел сказать что красные пелотажевские 3S-2100 - ахренительные батарейки за адекватные деньги. И ИМХО, заблуждение, что новечку не нужен сильный двигун. Личный опыт, и опыт со-товарищей показал, что новечок загоняет верт в перегруженое состояние чаще, чем опытный пилот, и как-раз в этих ситуациях и спасает хороший двиг и тибарейки от неминуемого краша.
покажите - готов посмотреть 😃
