Turnigy Accucel-6
- Как все-таки подключить мои аккумы к этому ЗУ?
- Аккумы только что из магазина, и определенный заряд имеют, в каком режиме их заряжать первый раз? Charge или Storage? Судя по инструкции нужно в первый раз именно Storage использовать?
Storage используется для подготовки акков к длительному хранению, но никак не для зарядки.
LiPo всегда заряжайте в режиме Balance(кажись так пишется), не используйте для зарядки липо режим Cherge(если конечно вы не собираетесь заряжать 1 банку).
У меня в комплекте был шнурочек с разьёмом под двухконтактный JST, тобишь сначала бананы в зарядку а потом в бананы этот переходник и на акк, главное полярность не путать 😃
Спасибо большое. Понял с подключение и с режимами зарядки. У меня, увы, в комплекте шел только “бананы-крокодилы”, поэтому заряжать пока можно только очень кустарным методом. Буду искать нужные разъемы и перепаивать. Ну, или переходник искать.
А почему charge’ом не рекомендуете заряжать? Разве З/У не должно автоматически сообщать о разбалансировке банок? Я думал метод Balance именно для балансировки предназначен.
Зарядкой вы просто заряжаете и если не ошибаюсь то в этом режиме заряжается просто до полного вольтажа акка, к примеру до 12.6В, но может оказатся что напряжение по банкам будет к примеру вот такое 4.5/4.0/4/1, думаю не стоит объяснять что в таком режиме акк долго не протянет. А вот режим Balance сначала заряжает до определёных значений по банкам, а потом малыми токами балансирует каждую банку до 4.19-4.20В. Вот поэтому ставте сразу на Balance и не парьтесь.
LuckyDon посмотрите там же на на ХС на странице с зарядником во вкладке FILES есть внятная инструкция к заряднику на русском.
Добрый день!
имею блок питания от ноутбука 18,5v 6,5А
возник вопрос можно ли его использовать для питания этого зарядника?
(т.е. не слишком ли высокое напряжение будет для зарядника и если высокое то можно ли его будет понизить например используя 3-4 диода последовательно подключенных)
по мануалу зарядка может принять 11-17В, думаю что 18.5 она тоже примет, но вот проконтролировать процесс стоит. кстати, во многих БП есть волшебный переменный резистор, который подстраивает выходное напряжение.
насчет диодов - нужны мощные на 3-4 ампера, да и радиатор не помешает.
Почитайте аналогичную темку в самолетной ветке. Там все разжевано донельзя и про блоки питание от ноутов тоже.
Нашел тут переходник для зарядки одновременно двух акков - Twin pack charge lead (2 x 3S)6S w/ XT60
Только не пойму, как это работает? Почему нет еще двух разъемов основного питания?
Будет ли оно работать с этой зарядкой?
Товарищс ником Vroom написал:“It charges 2X 3S packs as 1X 6S pack. Just plug the balance taps into the yellow section and your chargers man lead goes into the single input. The mains for your battery will not be attached to anything. It charges solely through the balance leads, thats why there is a 2A limit. You will melt the balance wires otherwise.”
Вкратце-зарядник думает что это не 2 по 3S, а шести-пковая батарея. Заряд идет через балансирные разъемы. Ток не более 2 А.
А почему тогда, я всегда не могу заряжать через балансировочные разъемы, если у меня ток и так меньше 2А???
Балансировочные разъемы не могут отдавать ток в батарею, не предусмотрено конструкцией ЗУ.
Они могут только разряжать каждую банку в отдельности при балансировке (по 300 мА на штуку). А зарядка батареи происходит только через силовые провода.
Читайте инструкцию. Тогда сможете.
С помощью того же переходника.
У него плюс и минус с балансирного продублированы на силовой разъём…
Гуано, ИМХО.
Пробовал сам. До сих пор валяется, пойдет на запчасти.
Зарядка с данной приблудой медленная и не точная. По времени получается быстрее зарядить 2 акка по очереди, чем через этот переходник. И балансировка в этом случае точнее.
Поступили интересные комментарии - все еще сильнее запуталось…
Я читал, русскую - не смог… Где же там написано?
AndyB
Почему зарядка через балансирные не точная, а через обычные - нормальная? И собственно как это влияет на время, если ток должен быть одинаковый.
Кто знает вопрос по теме, расскажите в чем отличия в этих двух случаях подключения?
Там написано, для зарядки с балансировкой - воткните и силовой и балансирный “хвосты” в зарядку.
Если личного мозга не хватает - то переведу на “электрический” язык: у балансирного “хвоста” крайние выводы - это копия силовых.
Дальше разжёвывать?
Хорошо, разжуём.
Итак, сколько бы вы банок лития не соединили последовательно, крайние выводы будут силовыми. Для убеждения себя, любимого, припаяйте к ним толстые провода и воткните в силовой разъём зарядки.
Для пущего понимания, вот вам схема, искренне надеюсь, что всё-таки разберётесь!
Ну значит позаряжал две 3Sки 1300 одновременно через приблуду - заряжает быстро и точно. Я доволен.
А я их в параллель заряжаю. Тоже результат вполне удовлетворительный, расхождение обычно не больше сотки.
А не подскажите, как в этой зарядке такой экранчик получить, как во вложении?
Из мануала что-то не понял.
Вопрос снимается, уже нашёл.
Но есть другой.
После зарядки все банки 4,19В. Почему не заряжает до 4,20В. Можно как-нибудь исправить?
4.19 показывает сама зарядка? Или это уже промеры тестером после зарядки?
4.19 показывает сама зарядка. Тестер показывает 4.18-4.19, по-разному.
Вообще, непонятно кому верить, заряднику или тестеру. Измеряю тестером побаночно, показывает 4.19 4.18 4.18 (акк 3S). Измеряю общее напряжение, показывает 12.57В. Хотя 4.19+4.18+4.18=12.55. Может такое быть? При этом зарядник показывает на всех трёх банках 4.19В и общее напряжение 12.6В
Ну, если на банках по 4.194 вольта, то общее напряжение получится 12.582. При округлениях как раз и получается - на банках по 4.19, общее 12.6
Так же и с тестером. Проверить бы тестером, который показывает до 3 знака после запятой… Я вот как раз собираюсь заказать себе такой.
С другой стороны, плюс-минус 0.005 вольта на весь акк - можно не обращать внимания 😃
Вы прикалываетесь? 😉 Да вы просто на миллиметр дальше/ближе щуп подключите, да ещё по разному на него нажмёте - и будете иметь разный результат 😉
Скорее, это Вы прикалываетесь 😃 Даже на 10 см дальше-ближе никакого значения иметь не будет, а что бы от нажима не зависел результат надо иметь нормальные щупы 😉
Да нет, я говорю серьёзно. И тестер мой эти ваши нули показывает, и щупы (как и сам тестер) далеко не хреновые 😉
