Регуляторы Castl Creation Ice
Для этого там хорошо бы увидеть еще график тока и мощности двигателя. А то тут информации минимум.
Ну и могу добавить что пак-то хреновый… Во-первых очень сильная просадка почти сразу же до 22в в среднем. Это очень сильно тем более для хайвольтной 450ки. В пиках просадки еще больше. Риппл вольтаж (который впрямую указывает на степень хреновости пака) тоже высокий - почти 0,5в.
Это как раз запросто и может быть причиной отсечки. Но все равно нужна доп информация.
Пожалуйста:
На всякий случай: в этом полете отсечки не было (Было мотание хвостом-это от хвостовой гиры было, я это на следующий день тоже ловил. При заходе на “аварийную” посадку после взбрыкивания хвоста при отключении айдла вырубился двигатель, и верт грохнулся с 6 метров.). Это логи с “авторотации” в Мневниках, тут подозрение на другой глюк: полное отключение двигателя в момент перехода из айдла в нормал. Это уже не просто отсечка, это уже п…ц, краша не случилось чудом 😉 Отсечка у меня разумеется стояла мягкая, с режимом Pulse.
Насчет пака - я б удивился если б он был хорошим, за 10-то баксов 😉 Но на 3.27 летало на нем без происшествий, и задача у меня простая - летать на этих паках, не падая и сильно эти паки не убивая.
Да нет, мне показалось наоборот - у 3-х человек какие-то проблемы, у остальных - всё хорошо.
Кстати, Тим, залей 3.27 и спи (в смысле летай 😃) спокойно. С твоей осторожностью - это самое лучшее решение.
Скорей всего так и сделаю, ну может еще денек на 4.01 попробую. Кстати, если 4.01 действительно заточена на выжимание мощности - то мне оно не надо, с моими паками это обернется только проблемами и убитыми паками. Теперь кстати айдл выключаю только на висении перед посадкой, в полуметре от земли. Фиг его знает 😉
господа подскажите где и как скачать 4.01 а то на сайте кастла нашел только на линк
Обновляйте линк, появится возможность установить свежую прошивку.
линк обновил но версию найти не могу
Если линк обновили, подключайте регуль и заходите во вкладку Software, там должна появиться прошивка 4.01
Ну что за выражение? Никакого выжимания. Оптимизирован алгоритм коммутации обмоток и таким образом увеличена потенциальная отдаваемая мощность. Это делают все производители хороших регуляторов. Оно все равно не даст больше, чем ты из него дернешь. Ты же сам говорил что хайвольт собирал чтобы была возможность экстренно вырулить. Так вот дополнительный запас по мощности еще больше увеличивает эту возможность. А большИх токов на 450ке на 6S не должно быть по определению. У тебя вон по логам ток в среднем 7А, что совсем не о чем, и мощность тоже невеликая. А пак при этом проседает. Так что кроме пака тут никто не виноват.
У страха глаза велики. 😃 Во-первых, не грохнулся, а плавненько так и ровно опустился (потому что кто-то летал с автовыравниванием), во-вторых не с 6-ти а с от силы 2-х. 😃
Тим, если не поменял ещё ничего в регуляторе, опубликуй все параметры, пожалуйста. А если менял, скажи, какие были.
И вообще, просьба ко всем на будущее, выкладывать логи _и_ параметры, ведь с Кастлом это так легко сделать.
По поводу качества этих батареек. На мой взгляд, графики показывают вполне достойное поведение. Да, сопротивление батареек не самое низкое. Этому подтверждение - высокий риппл (который и показателем внутреннего сопротивления), и с замерами зарядкой это согласуется. Но при мощности 400Вт (20А) они вполне себе держатся. Я приводил графики, где они и 600Вт, заявленные для мотора, давали. Правда были новые.
Другой вопрос, зачем в том полёте понадобилось 400Вт, поэтому и прошу параметры.
+100500!
Прошу прощения за вопрос чайника, но как это сделать, кроме скриншотов на каждой закладке?
т.е. нужно СОФТ кастл линк обновить до последней версии, после чего в разделе софтваре появится последняя прошивка. Выбираете и нажимаете апгрейд. На этом фсе))
А там теперь есть вкладка, где можно распечатать и сохранить в виде текста.
Спасибо, вот:
# Castle Link Data File
# Created: Wednesday, April 18, 2012
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
Current Limiting: Normal (70A) (*)
Brake Strength: 0
BEC Voltage: 5.5
Power-On Beep: Enabled (*)
Motor Timing: 5
Data Log Enabled: 255
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 16
Initial Spool-Up Rate: 2
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.714
Vehicle Setup - Motor Kv: 1700
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2603
Desired Head Speed 2: 2810
Desired Head Speed 3: 3010
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
PWM Rate: 12 Khz (*)
Sample Frequency: 1 Sample / Sec (*)
Voltage Cutoff Type: RPM Reduction Cutoff
Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
Link Live Enable: Disabled (*)
Изменения со времени снятия того лога: Governor gain стоял выше, 20 вроде, отсечка стояла 3.4, Cutoff - Pulse. Кстати, на 2810 оборотов - 88.6% полной мощности по info.
Motor timing в 0 (low), PWM на 8.
Полетал сегодня на Фьюжине, с настройками, как Павел(moonchild) скинул, вот лог. Думается можно попробовать чувствительность гувера приподнять.
Маловато. Кастл рекомендуют диапазон 90-95%. “Золотым” числом считается 92%.
Можно, но график очень хорошо выглядит и так.
Ну разве что обороты болтает +/-100 😃
Поясни плиз 😉 В смысле почему так, это ж вроде от конкретного мотора зависит, буржуи вроде с 5/12 летают и довольны. И у меня мотор вообще не греется…
5% - не так уж и много. И это кратковременно.
Поясни плиз В смысле почему так
Это рекомендации Кастл для использования в вертолетах. От конкретного мотора тут не очень зависит т.к. к примеру тайминг у кастла адаптивный. С таймингом 5 в большинстве случаев бесполезный повышенный расход, с PWM 12 лишний нагрев регулятора.
Вчера летал на 450ке. Первый аккум отлетал отлично без нареканий. Второй, отлетав 60% примерно на высоте метров 10-12 после обыкновенного пируэта, отключается питание и он падает. К счастью (до сих пор в голове не укладывается) в расход только лыжа, вал ОР, и антенку от приемыша отрезало. А шел собирать только болты:)) Но вот беда - я не знаю, что послужило причиной отключения двигателя! Еще большая беда - длины лога не хватило записать именно этот аккум. Тупо забыл слить логи с предыдущих полетов. По ощущениям виноват регуль. Отсечки по питанию быть не могло - я не грузил верт и даже по бортовой мигалке там еще можно было летать минуты 2-3 точно. В любом случае откатил на предпоследнюю версию…
подскажите какое значение Риппле в просмотре лога должно быть нормальным (диапозон) а то где то читал давно да уже и не помню какое лучше и какое у всех. верт 700.
Чем меньше, тем лучше. В идеале вообще ноль, но этого быть не может ни на одном даже самом хорошем паке.
У меня значение обычно 0,45-0,5 это нормально?
