HobbyWing Platinum 100A/Turnigy K-Force 100A - Говернер
Александр_1-й
ZVER:
Я в таких случаях просто выдергиваю ножку питалова из разъёма регуля оставляю сигнал и общий а приемник питаю хайвольтовым питаловом благо футаба их наконец породила…
Здравствуй Ёлко новый год. ХВ регуль у тебя не будет при таких раскладах работать ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ! Ему плюс нужно на оптопару подать 😉
Наверное надо пояснить, что речь идет не о конкретно К-форс 100А, а о серии хай-вольтных регулей ХВ, типа Турниджи к-форс 70ХВ, Хобби Винг Платинум 70 ХВ. Впрочем, я думал, что будет понятно по контексту. Я же писал об ОПТОПАРЕ!
Sk_I
На две банки – всё нормально .
ZVER
Александр_1-й:
Я про обычные регули, ХВ у меня не было.
Александр_1-й
Sk_I:
Игорь. Позавчера у меня сгорел регуль Хобби Винг Платину 70ХВ, сегодня у Исмаила - Хобби Кинг К-форс 70ХВ. При подключении СВЕЖЕЗАРЯЖЕННЫХ ЛиФеПо ДВЕ БАНКИ!
Если вам нормально - летайте 😉 а я уж лучше 2 диода воткну 😉
ZVER:
Так в обычных и проблемы такой нет. Там НЕТ оптопары (нечему гореть)
ZVER
Александр_1-й:
Возьмем на заметку.
Спасибо.
Sk_I
У меня 120А , всё ок .
Оптопара сгорела случаем не при программировании ?
Александр_1-й
В том то и дело, что нет.
Что у меня позавчера - регуль запрограммировали ПРОВЕРИЛИ (т.е. завели в квартире, ессно без лопастей) - все ОК (ЛиФеПО батарея была подсажена), на следующий день пришли “в поля”, я на всякий случай ЗАРЯДИЛ батарею - хопс и пи-пи-пи-пи…
Звонят сегодня из Кременчуга Исмаил - та же история, регуль пи-пи-пи-пи…
Звоню ему вечером узнаю - ВЧЕРА они его проверяли/подключали на ПОДСЕВШЕЙ ЛиФеПо батарее. Сегодня пошли в поля и ЗАРЯДИЛИ БАТАРЕЮ ПОЛНОСТЬЮ. Результат 1:1 мой.
Т.е. ВОЗМОЖНО 120-й уже и рассчитан на хайвольт. А с 70-м - прое…п. Но я бы на всякий случай вскрыл, нашел оптопару, нашел резюк и прикинул ограничение по току какое у тебя стоит, чтобы не было ВДРУГ нежданчика.
Sk_I
Ток проверю на „+" выводе , ещё бы знать что там за Оптопара.
Александр_1-й
Дык надо будет попробовать вскрыть и посмотреть 😉 я то свою волей-неволей вскрывать буду.
Александр_1-й
Да нет пока, сегодня летать пойду на Шваброиде, а вчера - праздновали… 😉
На неделе займусь.
Александр_1-й
Ложная тревога! Всем разворот оверштаг 😉 пасаны с Кременчуга “не тот конец” в приемник пихали 😉 да и вообще у них сотка, значит без оптопары. А у меня сигнальный провод перебит (я когда то падал вдрызг на Атом 6ХВ именно с этим регулем). Так что зря поднял панику😍
Оптопара (если интересно) - cosmo 1010 -817
Александр_1-й
Сегодня благополучно наебнулся Хобби Винг Платинум 70А. Отлетал 2 аккума (с интервалом пол-часа), через пол-часа же поставил третий, вышел с вертолетом на старт, при раскрутке пошли дикие звуки “гыр-гыр-гыр”, как будто механика (а это мотор просто туды-сюды болтало), пока дошел выключать - увидел небольшой клубочек дыма… т.е. дым из регуля вышел 😉 Т.е. вылетели ключи по одной фазе.
В принципе особо гнать на него неохота, больше года я его промучал, и бил шо бубен с вертолетом вдребезги, и летал он у меня последний месяц на явно запредельных токах (лопасти 646, да на 2100 оборотов).
Что интересно, именно сегодня закончил миграцию с контактов банан 4мм, на целпро 5.5мм, на бананах явно напряжение слегка подпадывало, и ток какой-то явно рассеивался, и похоже что переход на контакты с потерями близкими к нулю, стал последней каплей 😉
В общем решил поставить на Фьюжена Кастл 120ХВ с шваброида (все равно кастловский гувернер - говно, вот пусть и работает в режиме обычного регуля, а “гувернировать” Скокум будет, а на шваброид поставлю ХелиДрайв 120 с соответственно приличным гувернером, сегодня заказал хаймоделовский.
Ну а хоббийный - удастся относительно недорого починить (если ключи найду, БТВ никто не знает, какие ключи в 70ХВ?) - будет лежать в загашнике. Не удастся - ну и мир праху его, свое он отработал 😉 😉 😉
Vovets
Александр_1-й:
А можно поинтересоваться, какой датчик планируете с Кастлом использовать?
targetorsk
Летал на кривых с hobbywing platinum pro 60 никаких вопросов не возникало. Но переставив его на 500-Курс активировал гувер. По калькулятору оборотов выставил полочку в нормале 0-75-75-75-75 . и столкнулся с вопросом при раскручивании ротора когда стик газа в районе 50% слышен провал оборотов. сначала грешил на мягкий старт и углы, но отключив его и выставив pit в 50-50-50-50-50 ничего не изменилось 😦 причем по звуку в диаппазоне 25-40 и 45-100 обороты стабильны а в центр положения стика проседают.
Что это может быть?
KycokOl
targetorsk:
Посмотрите по монитору каналов, что в среднем положении на канале газа, может потенциометр глумит.
Sk_I
Гувернёр работает примерно в диапазоне 65-95% газа , полка должна быть “прямой” . Для режима Нормаль можно использовать 0-65% газа , т.е. участок до начало работы гувернёра .
Александр_1-й
Vovets:
Тот же, что и с платинумом, Игл Три, а что, есть какие то сложности?
Sk_I
Александр_1-й:
У меня 120А ХВ на Фьюжене в связке с 4025-630 , всегда чуть тёплый 40-45 градусов , лопасти правда 600мм . К мотоустановке вопросов нет , конички - расходный материал 😃 .
moonchild
targetorsk:
и столкнулся с вопросом при раскручивании ротора когда стик газа в районе 50% слышен провал оборотов. сначала грешил на мягкий старт и углы, но отключив его и выставив pit в 50-50-50-50-50 ничего не изменилось причем по звуку в диаппазоне 25-40 и 45-100 обороты стабильны а в центр положения стика проседают.
Что это может быть?
Это момент включения гувернера при переходе 50-60%. Включается, насколь помню, при 60%. Просто не надо останавливать стик в этом положении (50%), а сразу выводить на полку.
KycokOl
У человека кривая газа в этот момент 0-75-75-75-75, какое переключение?
targetorsk
Так газ и стоит полочкой 0-75-75-75-75, пит (углы) 50-50-50-50-50,
Сейчас сделал 0-75-75-75-75 Пит (отодвинул мотор от шестерни) смотрел на мониторе аппы и паралельно по боксу Copter X 1000 провалов значения в канале нет (т.е. резистор и сток в порядке) ещебы на других моделях в около нулевой зоне стика газа, аномалий нет.
Здесь возникает другой, косвенный вопрос, кто еще летает с гувером на hobbywing ? или побаловались и забыли? или перешли на другие ESC ?
