HobbyWing Platinum 100A/Turnigy K-Force 100A - Говернер
Здесь возникает другой, косвенный вопрос, кто еще летает с гувером на hobbywing ? или побаловались и забыли? или перешли на другие ESC ?
Да никакой там гувернер. Добро бы он еще нагрузку отрабатывал с запаздыванием, но он и разгрузку с запаздыванием отрабатывает. Смысла в нем нету. Платинум гораздо лучше летает по кривым.
Я летаю, Трио летает, по городу пилотов 5 на хобивингах ни у кого вопросов к гувернеру не возникало…
Полки.
Нормаль 0-44-44-44-44
Айдл 92-92-92-92-92
Айдл2 95-95-95-95-95
Взлетаю с айдла сажусь с холда
Нормаль только номинально, не пользуюсь.
Настройки старт самый софт, гувер хай, шим 8, тайминг 22.5
Нормальный там гувернер, меня устраивает…
И не подумаю да же на кривые возвращаться, к хорошему быстро привыкаешь.
Альтернативы цена/качество пока не вижу, другой махровый Китай пока сыроват и ставить его на что то больше клона 450ки мне лично как то боязно…
Хобивинг давно облетан, вопросов по нему у меня нет…
А зря. Поставь этот “махровый сыроватый китай” (чего он кстати сыроват, с сентября месяца народ летает на хаймодел), и тогда узнаешь ЧТО ТАКОЕ гувернер 😉
Я летаю… и не заморачиваюсь этой фигней. Стик сразу двинул в середину, подождал пока отработает мягкий старт с включением гувернера… и в воздух…а иногда и раньше…*)
имею К-форсе 40А на 450-ке, включил гувернер, такая же песня - при раскрутке ротора 0-80-80-80-80-80 явно на слух/тахометр провал оборотов в 50% ручки газ/шаг. старт софт. забил, летаю.
Тот же, что и с платинумом, Игл Три, а что, есть какие то сложности?
Да, есть. Прошивка 3.27 Кастла имеет ограничение по скорости изменения газа, соответственно внешний гувернёр даёт результаты хуже, чем встроенный. В прошивке 4.01 поправили скорость изменения газа, но при этом что-то поменяли в схеме коммутации обмоток, так что Eagle Tree и Hyperion датчики стали давать неверные показания. Единственный датчик, который работает с Кастл 4.01 и даёт хорошие результаты - HobbyWing, но он в вечном бэкордере на Heliderect, появляется на несколько минут. Он также идёт в комплекте с некоторыми моделями регулей HobbyWing. Если вдруг найдёте где-то в продаже, прошу свистнуть, ибо тоже хочется попробовать внешний гувернёр.
Поставь этот “махровый сыроватый китай” и тогда узнаешь ЧТО ТАКОЕ гувернер
Не а…
Я уж было хотел попробовать на 500ке но не охота бек отдельно на 6 вольт вешать, 5.5 с китайского чуда не спасут отца русской демократии.
Хобивинг тот честно выдает 6 вольт, мучал 6ю амперами держит гаденыш.
У всех этот “провал”, так в прошивки запиленно регуль подбирает оптимальный ток и смотрит на что способен акум есть ли провал по напруге от сюда и немного большие обороты при выходе в режим гувера, потом сбрасывает обороты до установленных.
Поставте заведомо дохлый “кукумулятор” и проблемы не будет 😃
Скажите, а есть прошивка, которая не имеет ограничений и коммутирует “по старому”, ниже 3.27???
Алсо, если просто НЕВЕРНО меряет обороты, но меряет хоть что-нибудь - тоже ничего страшного, просто изменю обороты да и все. Но эт вы меня огорчили 😦
Не, все прошивки до 4.00 имели это ограничение. По второму пункту тоже порадовать нечем. Датчик должен выдавать импульсы при переключении обмоток. Гувернёр их считает за отрезок времени и получает RPM. Так вот, насколько я понял, с этой новой схемой датчики начинают выдавать шум, т.е. лишние импульсы, пропуски. Соответственно, гувернёр сходит с ума.
Мда… тут только одно можно сказать - б…дь 😦 придется временно поюзать кастловский гувернер, а тем временем себе купить… даже не знаю что, то ли хаймодел 120ХВ, то ли хобби винг платинум 120ХВ
Человеки, у меня проблема (отписался в теме про первый 450, но может тут быстрее ответят) - регуль(или двигатель не включается с 1 раза). То есть если я включу передатчик, воткну питание в регуль - мотор не заводится. Нужно после этого выключить питание регуля и сразу включить - тогда он пищит и заводится. Кто сталкивался с этим?
Регуль - HW Platinum 40a, двигатель - стоковый alzrc, система- микробист.
А приемник передатчик видит? В моменты “незаводки”?
Саттелит DSM x использую я =) Видит. то есть и управлять я могу всеми сервами, а мотором нет.
Газ в регуляторе откалиброван?
Хм, это мой 1 вертолет. Обьясни пожалуйста как это сделать.
Снимаем все лопасти или пиньён. Выставляем в пульте кривую газа -100…0…+100 (ну, или 0…50…100, короче чтобы ручка внизу - минимум, ручка вверху - максимум). Включаем пульт. Ручку вверх. Включаем регуль. Ждём мелодию, потом 2 пика. После 2-х пиков ручку вниз. Ждём пиков по числу банок и обычную мелодию старта. Отключаем батарейку. Всё.
Как с английским? На будущее, эта процедура описана в инструкции к регулятору.
плохо с английским очень ( а если не снимать лопасти, а просто зажать холд?
Извините, но судя по этой реплике надо ещё недельки две матчасть поучить. Подразобраться, что делать собираемся, как холд работает… Как быстро на полном газу лопасти раскручиваются, какие следы на стенах и людях оставляют…
Думаю, что золд спасет от раскручивания лопастей? Или я не прав оО? То что холд убирает газ в минимум я в курсе, поэтому уточнил. Как я понял нужен именно сигнал, я не просто движение стика. Буду тогда завтра утром делать.
Правильно понял, ибо откуда регуль должен знать, куда ты там стик дергаешь при включенном холде, божьим духом? Срочно учить матчасть!
Не выдержал - попробовал сейчас. При подключении батареи в 1 раз регуль выдает стандартную мелодию запуска и все. дальше молчит как партизан. Ручка газа при этом на верху. При подключении 2 раз, не выключая пульта - 2 бипа сверху, опускаю стик вниз, один большой бип и все.
Проверяйте бинд сателлита, настройку биста именно под DSMX, куда в бисте воткнут провод от регуля.
Ail\ch5, как и по мануалу. Бинд проверял, стоит именно dsm x.
Вертолет гайка 425я, мотор скорп 1400kv
Вопрос по работе K-Force 100A
У меня полка гувернера в аппаратуре стоит 92% как раз на 15м пиньёне получаю 2750-2850 в зависимости от батарей.
Где то краем уха слышал что гувернер на таких полках у этого регуля не работает нормально.
Может поставить пиньён побольше 16й и опустить полку как раз будет 77-79%
Я тебе уже писал в личке - по егонным бумагам он работает в диапазоне 60%-80%, на 92% ему просто НЕОТКУДА добавить газ при просаде. По моим наблюдениям лучше всего он работает в диапазоне 75%-80%, может до 85%. Да и вообще с гувернером как то общепринято ставить пиньон на 1 зуб больше чем нужно, чтобы гувернер имел запас “откуда поддать газку”. Так что ставь 16-й, по идее будет отлично (ну насколько этот гувернер вообще работает)
