Производители батарей в вертолётном ракурсе
lvsw
alien131314:
Заряжаю хорошей зарядкой, стараюсь правильно эксплуатировать.
А что есть “хорошая зарядка”? Как я понимаю, SkyRC (оригинальные) не являются хорошими зарядками?
Вопрос от того, что друзья как узнают что я заряжаю SkyRC, так пророчат смерть аккумам)
Vovets
lvsw:
Да вроде являются. От зарядки требуется, чтобы не перезаряжала, не превышала заданный ток. Всё остальное - вопросы удобства, кмк.
alien131314
Я так понимаю этот вопрос: хорошая зарядка - это которая заряжает, регулируя побаночно ток, т.е. постоянно подает ток зарядки, а не циклами “заряд - разряд перезарядившихся банок”.
Vovets
alien131314:
А что, правда есть зарядки, которые так делают?
alien131314
Vovets:
А что, имаксы делают не так разве? Заряжает все банки и потом сажает перезарядившиеся?
Vovets
alien131314:
Я не знаю, хотел узнать как раз.
3Daemon
Vovets:
Я не знаю
100% я тоже не знаю, реверс-инжиниринг ваще штука неблагодарная, но по наблюдениям именно так. Хуже в аймаксах даже не это, а плохая точность (калибровка) измерения и медленная реакция, а так же слабый ток балансировочного разряда, тоесть по факту аймакс легко может банку постоянно перезаряжать (кратковременно), а сиё неполезно…
alien131314
Я видел, что и брендовые зарядки так делают, в частности - TP, или гиперион - не помню.
def lord графики выкладывал, помнится, там это было четко видно.
Здесь еще что плохо: когда с аккумулятора убирают ток заряда, там начинаются какие - то хитрые переходные процессы, которые сильно отличаются по величине и по длительности у нормальных и ушатанных батарей ( у ушатанных батарей эти процессы намного более явно выражены ). Именно из - за этих переходных процессов нормальный акк балансируется очень быстро, а ушатанный может жеваться часами.
В зарядках с алгоритмом как у PL этого не происходит. И к тому же, т.к. заряд идет непрерывно, за то же время можно больше влить меньшим током.
lvsw
Я тут вот какую штуку обнаружил - зарядил аккумулятор на 100%, зарядник отображает по 4.2 вольта на банку. Но, если через 15-20 минут после зарядки проверить напряжение на банках, то выходит 4,15-4,17v
Это зарядник недозаряжает, аккумуляторы косячат (zippy compact), или это норма?
alien131314
Это норма, и так в бОльшей или меньшей степени происходит у всех аккумуляторов.
3Daemon
Да, у всех акков и со всеми зарядками. Но вот Zippy вообще, а уж Compact в частности - это редкостное г…
Конкретно пробовал: эти, вот эти, и вот эти (на G380 кстати)
Never ever again! 😵
lvsw
3Daemon:
Zippy Compact разных ёмкостей по разному себя ведут. Какие-то редкостный шлак, а какие-то вполне достойные за свои деньги. (судя по отзывам пользователей в теме про Zippy). У меня к ним отношение 50/50 - на 500mAh и 850mAh просто отвратительные, а на 1000mAh оказались вполне приличными.
Vladimir_K=
Когда косячат Зиппи, Турниги и подобные им - хоть не так обидно. А вот когда 4 шт Генсов 5000mah 45C через 10 циклов начинают дуться (не сразу и заметил) - это уже беспредел.
Зарядка - PL8. Напряжение выставил 4.19. Ток заряда - 5А. Остаточное напряжение сразу после приземления, не отключая аккум, никогда меньше 3.71 не было. Сразу после снятия нагрузки 3.72-3.76. Надо мной даже потешались: “Ты, чего, после каждого вылета напругу меряешь?”
Есть у меня один Алайновский аккум, два года его насилую, бывало 3.4 на банку прилетал, и ничего, даже не собирается обижаться. Тандерам тоже доставалось аж до отсечки и ничего.
Лотерея, мать ее китайскую. А может и сам виноват: покупал в одном из Московских магазинов по акции: купишь пару - дешевле будет. При покупке проверял, все банки в сторадже находились. ХЗ, короче.
def_lord
Vladimir_K=:
А вы их как заряжаете? С помощью платы паралельной зарядки? И сколько сразу подключаете? Все?
Vovets
Vladimir_K=:
ХЗ, короче.
А Вы, кажется не один попали на эти странные генсы, которые надулись почти сразу. Кто-то на поле ещё такую же историю рассказывал, тоже про один московский магазин. Может партия была неудачная, может пролежали долго.
Mikik
Точно! И я попал в этом же магазине, но только на 3s 2200. Они у меня еще и 40 вылетов не сделали, а уже можно в помойку 😦.
alien131314
def_lord:
О, начинается гон на параллельную зарядку???
Если что - я заряжаю всегда все акки параллельно. Сейчас заряжаю 4. Было - заряжал 6. Те акки, которые сейчас, ходят уже циклов 400. Причем, частенько, если ждать влом, заряжаю током 1.5С.
Serg78
Я там недавно 5 паков 3300 12S покупал, вроде пока летают нормально, претензий нет.
Циклов порядка 20-30
Vovets
Serg78:
У меня тоже есть паки оттуда, довольно старые, работают нормально.
Vladimir_K=
def_lord:
Сначала заряжал по одному. Раза два. Потом начал заряжать по четыре. Использую MPA плату.
Другие Генсы 6s 1400mah и Тандеры 6s 1300mah тоже заряжаются параллельно по 6 штук током 1.4А, частенько вперемежку. Два года я их гоняю, ни малейшего намека на вздутие. Не в зарядке дело, хотя мысли были. Первые несколько вылетов вообще не грузил: круги, восьмерки медленные.
Больше 30тыр. - на выброс! И ничего не предъявишь.
PS: измерил все четыре на краях и в середине. 47.5мм - с краю, от 50.8 до 51.2мм - в середине. Знает кто сколько еще протянут? У меня нет опыта эксплуатации дутышей.
Alex71
А я так же налетел и в “том магазине” и из фастлада 😉 Турниги Хэвидути - и нет проблем 😃
Vladimir_K=
До чего ж мне нравится наша вертолетная тусня. Все понимают о каком магазе речь, но никто не засветил. 😃
В 90-х попал я на на катализатор, заправившись на одной новенькой АЗС с колонками, говорящими сексуальным голосом с придыханием, очень удобно расположенной. С тех пор, ежедневно проезжая мимо, отмечал все меньшее и меньшее количество авто на заправочке. Через несколько месяцев закрылась лавочка.
Блин, только сейчас вспомнил. В Генсах же должны стоять металлические пластины с обеих сторон пака. Как же он надулся? Фэйк?
Vovets
Vladimir_K=:
Как же он надулся?
Тонкие алюминиевые пластинки надуваться не мешают.
Vladimir_K=
Написал о своей проблеме в Gens Ace.
В деталях о том, как нежно я с LiPo обращался, а они на меня надулись. Написал, что понимаю, что шансов на замену у меня нет. Предполагаю, что случилось это из-за старости батарей, которые хз сколько пролежали на складе продавца. Вопрос был конкретный: Как выяснить дату производства батарей, если ни на батарее ни на коробке нет никакой информации. Просто для того, чтобы в следующий раз опять не попасть на 500 евро.
Ответ: “Представления не имеем как Вам заменить батареи. Вы купили не у нас, а у нашего дилера RC-ROTOR, к нему и обращайтесь.”
Я как будто не немецкой компании вопрос задал, а китайцам, в бытность моей работы с ними, которые всегда на прямо поставленный неудобный для них вопрос намолотят кучу всякой х…ни.
Maxxim
Vladimir_K=:
Володь, ты реально китайцам вопрос задал 😃. Что они тебе ответят спустя несколько месяцев. Они не знают режимов эксплуатации, не знают количество циклов. Гарантия в таких вопросах как акки - это очень шаткая вещь.
