HeliDrive новая серия ESC на ХС
Только тему засоряете флудом,
А что плохого в флуде? Этот форум на 99% состоит из флуда и без флуда он умрет. Вот вы своим постом вообще что хотели сказать, что полезного для форумчан вы хотели донести своим высказыванием? Ну гуляют обороты на Кастле, так это уже говорилось (я тоже писал 😉). Вы может видели лог с YGE, где видно, что обороты не гуляют? Да наверняка не видели, а может они там еще больше гуляют.😃 Флуд значит осуждаем, а сами флудануть не прочь?😁
Облетал на 500-ке 80 амперный хаймодел (4 полета). Все как и с 45 амперным - мягкий (даже слишком) старт, отличная работа говера в режиме Gov.Store, абсолютно холодный после посадки, двигатель чуть теплый. Все даже как то слишком хорошо. Не сглазить бы. Тьфу, тьфу, тьфу…
Кстати, никто не в курсе (может писали на хелифрике или еще где), этот регуль 120ХВ нормально передает сигнал на внешний датчик ИглТри? Не будет такой фигни как с Кастлом? Т.е. использовал ли кто-то ЭТОТ регуль и гувернер в-бара или скокума?
поступили на ХК регуль и карта программирования. Название только поменяли на Hobbyking YEP. По русски ХК ЁП?))
По русски ХК ЁП?))
Весело получилось!
Помоему такая проблема только у кастла.
Тут не с датчиком может быть проблема, а со скоростью отклика на газ. Не даром уге вибар-версию выпускают. В ней и датчик вроде как не нужен - с регуля обороты напрямую в вибар разъем. elektrorc.com/userfiles/Vbar english.pdf А в этих регулях прошивка 2008 года (со слов угевцев на рцгруппс). Может обычный проверенный хоббивинг для скукум-вибара говера. ИМХО
Эт точно. Нафига покупать регуль в достоинствах которого только хороший встроенный гувернёр для того, чтобы использовать с внешним? Разве что уже валяется купленный.
Даже с точки зрения шкурного интереса. Хобби Винг Платинум 120А, который ЗАВЕДОМО оптимизирован под использование с внешним гувернером, стоит 140 долларов. В нем стоит прошивка 1.18 и хардвейр 2.0А, и при этом они ПОДЧЕРКИВАЮТ нормальную работу с внешним гувернером в-бар.
Хобби кинг к-форс, который ВОЗМОЖНО те же яйца, но неизвестно с какой версией железа, стоит 116 долларов. Подойдет ли он… да наверное потойдет, у меня то платина совсем древняя работала. Но… горели первые 120-ки здорово, вроде из-за этого в платине что-то меняли, та самая “хардвеер ревижен 2.0А”, стоит ли она в к-форсе - хто знает.
Ну и клон YGE стоит 90 долларов. Вот и думай что делать. С другой стороны если ВДРУГ будет работать плохо, ну и черт с ним с внешним гувернером, буду пользоваться хорошим внутренним.
Как полагаете, резон есть?
ЗЫ Кстати, еще вопрос. О надежности. Как известно на хелике народ их юзает с сентября месяца. Попадались ли вам уже жалобы на отказы?
А ничего, что он стоит на 50 долларов меньше платины? Хотя с другой стороны у “платины” бурст дают 180 ампер до 10 секунд, а у этого - только 140. Хрен знает, буду еще думать.
Да, вспомнил, действительно YGE используют с внешним гувером. Вот ещё, например. Только непонятно, можно ли с внешним датчиком, или только те модели, которые сами сигнал выдают.
Попадался отзыв в одном из магазинов, что HiModel сгорел при подключении питания. Только не помню, какая именно модель.
Это довод за него. Но, как Вы сами поняли, статистики пока по нему мало. Вот купите, попробуйте, будем знать. 😃 Я 150А 6s заказал за $50. Тоже попробую может быть как нибудь с внешним гувером. А рабочий план - встроенный гувер + микробист на GAUI550.
Так один я уже купил… вот думаю, покупать ли второй 😉
Хелидрайв 120 работает с вибаровским говером и гиперионовким фазным датчиком (всю тему надо читать) : www.helifreak.com/showthread.php?t=397680
СПА-СИ-БО!!! (а гиперионовский, он такой же как ИглТри?)
Пожалуйста! Вот такой: readyheli.com/MIK4442-Hyperion-Phase-Sensor--Brush… . А в принципе какой датчик то без разницы. Хоббивинговский самый дешевый, только хрен купишь (цифровой кстати). Нет нигде в наличии.
Спасибо, Константин. Купил еще и такой датчик, шоб було 😉
Хреновое начало
Ну, эт дело такое. Горит все и кастлы с контрониками тоже. Важна частота этого дела. Если что - есть гарантия и на хоббях реально работающая.
Думал-думал куда прилепить хаймодел45 на прошку и вроде нашел место. И развесовка идеальная и капот одевается нормально. Кастл стоял внутри впритык - только-только. А этот большеват, сцуккко…
Летал вчера и сегодня на 450ке и 500ке с хаймодел-айсами и со стянутым китайцами у немцев говернером (прошивкой). Пока все штатно, регули и двигатели едва теплые, софт старт идеальный, говер радует ровной работой и звуком от лопастей.
Вредно Полезно читать форум по ночам. 😉 Прочёл ветку… пришлось заказать себе на 450-ку ЙОП45 с карточкой настройки. Будем посмотреть.
Господа, подскажите по Gove store. Насколько я понял своим хлопьским розумом, необходимо поставить не самую лучшую батарейку, поставить прямую 80%, раскрутить до этих оборотов, потом после того, как регуль кратковременно обороты сбросит (просигнализирует о том, что “верхние” обороты он запомнил), отключить батарею от регуля. Наивысшие обороты (в 80%) будут сохранены на будущее.
Это правильно?
Вот хорошая инструкция на аглицком.
Я на 100% калибровал со снятыми основными и хвостовыми лопастями. Аккумулятор 4в на банку - это приблизительно соответствует 4,2 с лопастями (максимальные обороты одинаковые). Можно калибровать и с лопастями при ноле градусов на лопастях и полностью заряженной батарее.
Как раз по этой инструкции.
Так по инструкции они и рекомендуют 80% (пишут, что при 100% обороты могут быть слишком высокими).
Зачем вы при 100% калибровали?
ЗЫ Вопрос снят. Я смотрел именно инструкцию К РЕГУЛЮ (там они как раз в 80% калибровать рекомендовали), а тут отдельная - именно как этот режим программировать. Спасибо.
Так написано, что надо при 100% калибровать, чтобы регуль определил максимальные обороты.
The next step is spin up to 100% so the controller can calibrate and register max RPM:
Это не в инструкции. В инструкции рекомендуют настраивать на 80%, но пишут что МОЖНО настроить и на 100% (только осторожно) 😉
The learning can even be done with nearly or exactly 100%.
Doing this will improve the correspondence of the throttle curve
to the actual head speed. But please be careful as this 100%
could lead to very high head speeds, and anyway don’t forget
to set back the throttle curve to avoid flying with full power.
Мужики, я в ах.е!
Выгреблись сегодня с Пинженоном 450-м и хай-модел 45А в поля. Вчера сделали настройку Gove store с другом в телефонном режиме, сегодня вышли на поле - подлетели - полное говно. Обороты гуляют не по детски, и после приземления пищит сериями по 2 раза пи-пи…
Подумали что что-то нахомутали с “обучением”, переключили в простой гувернер - та же фигня и опять пищит.
Я и говорю Олегу, хрень какая то, а ну давай другую батарейку. Он - да нет, я ее заряжал! Я опять - тащи другую.
Поставили ТП 65 больше 100 полетов отлетавший и… ВОТ ЭТО ОНО ПОЛЕТЕЛО. Ух как оно полетело!!! Тик-таки прямые и боковые, петли, кубинские восьмерки, воронка - ВООБЩЕ БЕЗ ПРОСАДОВ, причем обороты отнюдь не максимальные (64% полка). Потом еще 3 другие батареи - все отлично, правда на разных батареях меняются обороты - сдуру из-за перепутанной и видимо разряженной (или просто дохлой) батареи похеряли результаты обучения.
Нафик не нужен скорпион 8-й и даже 6-й - ТУРНИГА 2836 НО С НОРМАЛЬНЫМ (не кастлом, тем более не с ХВ платинум) гувернером - и летает ВСЕ.
Очень жалею, что не взял с собой фотоаппарат, непременно еще возьму на этой неделе.
В общем, хоть я и не поставил еще 120ХВ ни на один из своих вертолетов (а один уже есть и едет второй), то результатом хай модел айс 45 - просто шокирован! Олег - тоже офигел, говорит, мда, теперь я таки убедился что если на 450-ку поставить ХОРОШИЙ гувернер - это тоже имеет свой смысл.
А то… ТП даже после 100 циклов “адское зло”, если с наниками какими нибудь сравнивать…
А это вы батенька не подумавший, в горечах…
p.s. То что на ТП прет все и вся на любом реге и моторе сам убеждался не однократно, но со скорпом и хорошим регом оно прет ещё лучше…
…это он говорит, что напряжение ниже установленной отсечки 😦
Это из-за того, что переключали на обычный говер. После настройки GoveStore трогать ничего нельзя, тронули любую настройку - по новой калибровать.
