HeliDrive новая серия ESC на ХС
а на максимальных оборотах он меньше греется?
Вообще-то да, у него же цетробежный вентилятор. И вторая причина - обороты ниже, ток больше, нагрев больше.
Но думается мне, Артём что-то другое имел в виду.
www.1553fm.ru/physics/3rd_year/120211 (10).pdf
т.е при увеличении тока обороты падают? чем вообще определяется максимальный ток? (кроме напряжения)
Не, не совсем так. Пусть у нас механическая мощность постоянна, т.е. обороты постоянны (гувернёр их поддерживает) и на лопастях угол не меняется. Теперь мы увеличили пиньён. Обороты двигателя при тех же оборотах на ОР должны стать меньше. Т.к. мощность должна остаться той же, это значит, должен возрасти момент на валу. Момент определяется током, значит гувернёр отрегулирует напряжение так, что ток возрастёт.
Что то я не понимаю прикола китайцев:
Hobbyking YEP 120A HV (4~14S) Brushless Speed Controller (OPTO) - $94.55
а регуль по проще
Hobbyking YEP 80A HV (4~12S) Brushless Speed Controller (OPTO) - $113.12
Зайди без регистрации и все сразу встанет на свои места 😉
Видимо акция какая-то - без регистрации 120-ка стоит дороже.
Да, у них бывает 😁
Хочу HV120 китайский попробовать.
Китайские HV - много дохлых ?
У меня 100LV на 550 пока ещё живой.
Игорь, 80HV стоит дороже потому что он гораздо меньше 120. У меня такой есть такой, но пока не ставил. Ждёт 570 гоблина. А 120 бывают что горят, причём вроде мозги даже чаще горят чем ключи.
Понятно. Лучше кастла возьму.
Зря, работа гувернёра у 120 УЕР лучше чем у кастла.
Догма.
На хороших паках и на хобивинге гувернёр просто поёт.
Действительно, чем ему еще заняться, если обороты держать не может? 😁
Уважаю хороший юмор!😁
Может как раз с температурой связано?
Еще один клон YPG:
Заказал родной радиатор для YEP 120 HV. Недельки через 2-3 придет наверное.
Получил вчера радиатор. В комплекте сам радиатор, 2 прижимные пластины, 8 болтов крепления, прозрачная термоусадка. Материал радиатора скорее всего силумин, литьё. В отверстиях радиатора резьба под болты. С обратной стороны профрезерованы 2 ровные полосы - те места котрые будут прилегать к мендым пластинам на центральной плате YEP 120 HV, поставил радиатор на рег, так и получилось. К этим местам он прилегает плотно а вот внутренней ровной частью к поверхностям ключей вообще не прилегает, есть зазор около 0,5мм примерно, ни какая паста нормально скорее всего этот зазор не закроет - видимо это и не предусмотренно (теплоотвод только от самой плыты). Прижимные пластины при стягивании болтами перекашивает (видно на 4 и 5 фото), но держать радиатор они держат, думаю для лучшего прилегания пластин надо сделать прокладки в том месте где болты.
1850 руб с доставкой пускай и нужного (особенно для жесткого 3D) но за кусок го…а 😃 Думаю себестоимость у него очень маленькая при большых объемах. Что стоит китайцам повторить то же самое и продать раза в 2 дешевле, так же как и сам регулятор…
Проблема нагрева регулятора (без радиатора) решилась, поставил перемотаный толстым проводом мотор Align 750MX 530 KV от Алексея ( rcopen.com/forum/f28/topic382213), и после 7-8 минут полета при -15-10 градусах на улице рег и мотор руку не обжигает, а HK 4035 ~70 гр и рег тоже горячий. Время полета тоже стало больше. Видимо из-за плотной намотки и плохого винтилятора ротора HK 4035 много жрет и греется а толку меньше, ну и рег соответственно от большего тока тоже.
Для удлинения силовых проводов нашел доступные в Москве конденсаторы с низким импедансом:
Оригинал на регуляторе - Rubycon ZLH
80.93.56.75/pdf/0/1/9/4/9/01949560.pdf
www.rubycon.co.jp/en/catalog/e_pdfs/…/e_zl.pdf
www.rubycon.co.jp/…/aluminum-Products_Eng.html
В этой статье написано про Low ESR конденсаторы и изображена серия ZL, а ZL это Low Impedance серия…
aviamodelka.ru/forum/index.php?act=attach&type=pos…
Nichicon и Jamicon:
www.nichicon.co.jp/english/products/…/pict_f.htm
www.jamicon.msk.ru/files/pdf/jamicon_wl.pdf
Правда в даташите Jamicon WL серии бывают максимально 50 В, а в продаже есть 63 В.
Покупал на Митино здесь: elwesta.ru/products.php?par=1.
про маркировку :
kazus.ru/forums/showthread.php?t=16048
так паять на силовые провода можно только при использовании в стационарных условиях: aviamodelka.ru/forum/index.php?act=attach&type=pos…
в случае краша и поросто в процессе использования вероятно КЗ силовых проводов.
про маркировку :
kazus.ru/forums/showthread.php?t=16048так паять на силовые провода можно только при использовании в стационарных условиях: aviamodelka.ru/forum/index.php?act=attach&type=pos…
В этой статье собственно и говорят что не смотрите на маркировку а смотрите в даташиты, я их выложил. В случае с WL возможно стали выпускать большего напряжения.
Ну а что делать если надо удлинить провода? Можно все это дело максимально заизолировать скажем изолентой сначала а потом сверху термоусадку. При краше и батарею может деформировать, это как повезет. Если замкнет ножки от кондера то они сразу расплавятся, главное чтоб сами провода в местах пайки не замкнуло, а их опять же изолентой хорошенько замотать…
можно провода и емкость припаять к самодельной “печатной плате”
Как вариант.
Зазор между ключами и поверхностью радиатора обусловлен тем что на YEP в места прилегания радиатора к плале дополнительно напаяны медные пластины примерно 0.4 мм толщиной, на YGE такого нет судя по фото, они там заподлицо! У китайцев всетаки видимо это было задумано как дополнительный радиатор, ведь радиатор они еще не клонировали! 😃
YEP:
YGE:
Вот думаю как лучше их убрать - сошлифовать?
Кстати!!! Очень похоже что это как раз такой вариант, т к контакты плюс и минус на плате имеют полукруглую форму примерно под диамерт проводов, на регуляторе особо их некуда не прикрепишь:
www.catalog-rc.com/index.php?route=product/manufac…
Описание к плате с 9 кнденсаторами:
This module is a very useful upgrade for controllers from other manufacturers to 15s LiPo. It enables the highest part-load strength and optimal performance in the border area. Also to compensate for the line inductance at extended cables
Перевод (онлайн переводчиком):
Upgrade для наших регуляторов л и XL серия
Это делает возможным наивысшую частичную прочность груза и оптимальные Performance в пограничной области.
Также к компенсации индуктивности линии доклад продленным кабелям у всех наших регуляторов.
Кто силен в английском, переведите пожалуйста поточнее.
YGE Cap´s
Upgrade für unsere Regler der L und XL-Serie
Es ermöglicht höchste Teillastfestigkeit und optimale Performance im Grenzbereich.
Auch zur Kompensation der Leitungsinduktivität ber verlängerten Kabeln bei allen unseren Reglern.
