HeliDrive новая серия ESC на ХС
Блин, печально - сам жду этот мотор чтобы попробовать его с YEP45.
Дайте полный конфиг настроек YEP’а.
Кстати, пиньен не великоват? У меня было подобное с этим регулем на 3S 450-ке - я поставил пиньен на 1 зуб меньше, а полку выше и вроде прошло.
Сегодня выбрался с ним полетать… Хз, то ли это были осцилляции - то ли не были… в общем - поехал в поле с ним.
Полетал - полочка у меня была 80, 85, 90.
При переключении между полочками - звук как будто ротор просаживается - потом опять ровно. Тут вроде рекомендовали P и I подкрутить - подумаю.
Сейчас пытаюсь его с гувернёром v-bar женить… пока никак 😦 Датчики выдают полную чушь. Хоббивинговский вообще ничего не показывает, а хиперион - показывает дикие обороты… вот тут тему создал…
В принципе УГЕ берут из-за его собственного гувернёра, и он хороший, лучше Кастловского, например. Это странно, что ты слышишь просадки на питч-пампинге. Тут причин может быть несколько, может банально батарейки не вытягивают, может полка слишком высокая и запаса нет, может обороты низковаты, может P/I поднять надо, может Active Free Wheel включить или выключить. Так что есть что покрутить. Успехов, Антон, и с Новым Годом!
Вот мой сегодняшний лог, полка 70%. Как видим, стабильные обороты около 2620. А "выплески в логе типа 2886, 3068… - это реально НЕ изменение оборотов, так аккустический тахометр реагирует похоже на “фырчание” лопастей на взлёте, посадке и пролёте с резкими манёврами вблизи телефона, лежащего на земле.
Для этого и нужно обучать на батарейке подсаженой до 4V на банку. А реальные просадки аккума можно ловить например обычно “пищалкой” - у меня она “мявкает” только на силовом выходе из петли - ну типа когда “летим -разогнались - элеватор на себя - шаг не трогаем - и только ближе к нижней точке шагов дабы в землю не прилетел”.
А вы обороты мериете акустическим тахометром? Можно поподробнее?
Можно поподробнее
Прога упоминалась в этой ветке, у меня Head Speed Tachometer под Android от ID-Software, по многочисленным отзывам людей, что сравнивали с оптическими и электронными тахометрами - проге этой можно верить.
У меня ios 😦
У меня ios
Тогда поищи прогу HeliTach вроде ниче мериет
Спасибо, то что надо!!!
Ошибается довольно часто, но общую картину +/-50 RPM покажет (на iPhone 4, по крайней мере так).
Т.е. получить одинаковое значение 5 раз подряд - довольно сложно.
Ну ±50 оборотов - вполне себе терпимо 😃
Если вдруг кому пригодится небольшой опыт по ремонту YEP 120HV - добро пожаловать:
forum.heli-nsk.ru/index.php?topic=948.msg16484;top…
Если Вы ещё и картинки оттуда притащите…
А что не отображаются? 😦
Наверное необходима регистрация?
Да! Мне… Я, правда, из Москвы. И на Новосибирском форуме мне самое место.
Ян, ты бы не вые…я 😉 а просто продублировал СЮДА это все. В дневник например.
Саш, я не выебыва.сь…
Там не инструкция а тема.
Будут дополнения, от человека который перепаявал, и мне каждый раз перепост делать?
Ян, не надо “перепост”, я же говорю - сделай дневник. С фотографиями. Человек дополнит - отредактируешь дневник, только и всего. У тебя вон еще ни одной записи нет, эта - будет первая 😉
А что за “фишка” картинки прятать от незарегистрированных? Зачем тогда этот пост - базу форума пополнить?
А что за проблема, зарегистрироваться на профильном форуме, пускай даже на Новосибирском?
Типа москвичам на не московских форумах регистрироваться западло?
А чего мне там делать-то? Только картинки посмотреть… Или я для этого должен на всех форумах мира зарегистрироваться?
+1
Да даже картинки посмотреть, трудно на пару кнопок нажать?
Господа, у меня вопрос (а то тут смотрю с в-барами женять). У кого то получилось НОРМАЛЬНО использовать YEP с внешним гувернером (без просадов из-за медленности отработки газа в вертолетном режиме оного)? Если да, какие настройки регуля ставили?
Колеги,подскажите в чем причина: при раскручивании ОР и достижении 2800 об. сервы головы / HS-65MG/ начинают дергаться,потом начинает дергаться и хвост. Верт: T-REX 450 Sport ,BL-450MX, YEP-45,Gyro Align-780, DS-520. Дергается во всех режимах:Gov-store,Gov-off,Freewheel on,off. Короче настроить не получается,все подшипники и валы поменены. Осталось поменять двигатель или только что полученный с Хоббей регулятор YEP-45.Установки регуля были такими:timing-auto,cutoff slow down,cutoff volt-2,9,lipo-auto,Freewheel on,Gov store-on,P-09,I-0,05,startup-heli slow,PWM16kHz,startup power-Auto. Настраивал Gov-store на прошлогодних батареях TURNIGY 2200 40C заряженных до 4,0 вольт на банку.Подергивания происходят примерно раз в три,четыре секунды.
Иго, попробуйте внешний BEC поставить.
