HeliDrive новая серия ESC на ХС
Vladp1
Иго:
Подергивания происходят примерно раз в три,четыре секунды.
Согласен с Александром, посмотрите сюда, симптомы очень похожи
Blanicman
Попробуй развести провода питания от БЕКа и провода сервомашинок на разные борта, возможно наводки по питанию от импульсного БЕКа, во всяком случае у меня была похожая проблема на 450, после грамотной разводки проводов проблема ушла.
Иго
Точно статика!!! Набрызгал в балку и на ремень антистатика и все прекратилось. УУУУУ ШАЙТАН !!! Я конечно понимаю,что действие “чудо-препарата” скоро закончится по-этому подскажите,пожалуйста,как правильно заземлить балку.
Sergo
в гугле “заземление балки”… первые 2 ссылки ваши…
Иго
Заземлил балку на "-"через свободный разъем в приемнике и все настроил. Теперь жду летной погоды чтобы опробывать регулятор YEP-45 и его гувернер. Подскажите насколько режим Gove-store требователен к аккумуляторам и в чем это выражается? Подойдут ли для полетов в “легком 3D” Turnigy 2200 mAh 11,1v 40-50C?
Sulzer
Иго:
Если верить 40-50С , то подойдут для любого 3Д на любом регуляторе, не тоько ЙЕП-45…
KycokOl
Иго:
Подойдут даже для “нелегкого” 3D.😃
7 days later
Александр_1-й
Молодцы! Теперь и на 600-ку не сильно забойную можно 80-ку ставить, если есть желание. И на 700-ку и больше - тоже.
vanger
himodel вроде бы содержали такие модельки. 60 и 150ки точно.
NARAJANA
Да, там есть их.
Но ХоббиКинг как-то роднее. Да и цены лучше. 180-ка хайвольт к примеру, $217.39 на Хаймодел и $188.99 на Хоббях.
vanger
да только в бэкордере долгое время были. А если по теме, то странности наблюдаются на 60А регуле. Раза 3-4 уже было. Суть в чем, подключаешь аккум все пропикивает, взлетаю и чувствую что как то вяловат верт. Я ему вверх а он мееедлеенно так, как будто оборотов совсем мало. Сажаю, пищит нехватку питания. Перетыкиваю этот же аккумулятор, все отлично, летит как подорванный. Моторка скорп 6ка. Режим говсторе, фривил и он и офф делал, без разницы. Один раз не заметил этой вялости в инверте ротор вообще сдох и шмякнулся. Глюк конкретного экземпляра? Причем кажется что в кондерах здоровых дело.
DmitryS
Лучше БЫ они БЫ 100HV слепили, это убойный рег был БЫ.
Александр_1-й
DmitryS:
А че в нем такого убойного? 80-120-160 (в случае с YEP - 180) как раз отлично перекрывает номенклатуру - 600/700/800, или возможны варианты - для любителей “отжечь” на класс выше - 120-ку на 600-й ставим, 180-ку - на 700-й. А сотый - он кэк бы получается не универсален, ни туды, ни сюды. Или на 650-ку, или на “отжигательную” 600-ку, а вот для 700-ки он уже слабоват.
DmitryS
У 500 и 550HV моторы жрут в районе 80А, и зная “качество” китайской электроники всегда необходим запас в min 20%, так что 100А самое ТО!!!
Александр_1-й
DmitryS:
Угу. А 600-ке значит 120-й как минимум, а 700-ке - без 180-ки вообще никак не обойтись 😉 я конечно такой оверкиль приветствую, но это отнюдь не обязательно.
robis
Подскажите плиз, какой реальный размер регулятора YEP 60A или YEP 45A? На сайте указан 50x32x12mm и 50x30mm, но народ говорит, что плохо помещается на 450-ке.
Александр_1-й
Нормально он там помещается. Вовнутрь не лезет - ну это отдельный вопрос, он и сбоку чудесно стоит.
robis
В том то и дело, что сбоку места уже нет… потому и вопрос по размеру 😃
А вообще регуль просто заинтриговал! Хотел брать кастл, но наткнулся на эту ветку. Ценник … без комментариев 😁
AlexandrCNH
Александр_1-й:
Точно - это как впихнуть невпихуемое!!! С большим напильником желанием - возможно.
Я в пластмассе выпилингом занимался, но облегчить себе задачу можно прикупив люминивые держатель для конопы и площадку под акк.
Александр_1-й
AlexandrCNH:
Если так (оставив открытым нос) тогда 45-ку таки можно будет впихнуть. Или действительно с большим напилингом.
А чем у вас простите занято место спереди/сбоку справа и слева?
ЗЫ Берите Кастл. Гувернер там конечно говно, зато впихнуть проще 😉
AlexandrCNH
люминивые держатель для конопы и площадка априори оставляет открытый нос, с регулем или без.
Будет аля SPORT!
Офф.
Я с открытым носом двигатель не простужу???😂
3Daemon
AlexandrCNH:
У меня вот так установлен. A нос… Он же прикрыт канопой, до -10C (холоднее не летал пока) - регуль не чихает 😁
robis:
О! FPV’шники подтянулись. Кстати, по моим впечатлениям, этот регуль “экономичнее” вроде. 100% утверждать не берусь.
