HeliDrive новая серия ESC на ХС
Александр_1-й
AABBCC:
Вот это как раз и странно - при равных полках в Гов. и Гов.сторе обороты должны быть заметно разные (при одинаковых двигателе и пиньене).
Угу. По поведению похоже, что при “проходе через 0%”, режим Гов.сторе отключается и переходит в простой Гов.
ЗЫ В принципе че все так уперлись в Гов.сторе? Если он неадекватно работает - летайте в простом Гов., тоже нормально.
Elms
perec:
думаю такой купить. Кто нить юзал его
Я использую. Доволен. Единственное нарекание - у дисплея контрастность маловата. В остальном - совершенно адекватен для своих целей.
AABBCC
perec:
Мучаю YEP 45
Вячеслав, а дайте ради интереса подробный сетап - класс верта, количество банок акка, зубы пиньена и основной шестерни.
Просто хочу прикинуть какие в теории должны у Вас получаться обороты при ваших полках.
3Daemon
Про тахометры. А чем не нравится аппликуха под Android или iOS? Вот такой я использую, даже лучше чем “спецдивайсы” так как лог пишет.
Elms
3Daemon:
А у меня нет его…
perec
у меня Симбиан. который Нокио
AABBCC:
Верт Т-Рекс 450 Про, 2836 3700 кв, Rhino 2250mAh 3S 11.1v 40C, пиньён 12Т, соответственно основная шестерня. Батарея прошлогодняя, но на ней вылетов 25 было всего. Ну и собсно гвоздь программы YEP 45A
AlexandrCNH
Это почти мой сетап. В говсторе должно быть при обучении на 4,1 вольтах на банку 3500 об/мин, соответсвенно на 80% газа порядка 2800 об/мин. Это практические показатели.
На двигателе PWM frequency 12kHz стоит??? или по умолчанию???
perec
Sergo:
А так лучше?
Премного благодарен! 😃 Оплатил. с доставкой 16,96 баксов всего обошлось.
Мечтаю ещё хорошими точными весами разжиться. Чтоб не дорого само собой. Если б кто порекомендовал такие, так вашпе субер было б
AlexandrCNH:
8 kHz установлено. Насчёт оборотов я уж и не знаю кого слушать:
AABBCC:
AlexandrCNH
Ставьте 12 kHz, а лучше прогуглите тему и разберитесь сами.
А чё про обороты слушать, я сказал как есть сейчас. В обычном стор не помню уже, давно в нем не летаю.
А Стартап пауер сколько процентов??? У меня ниже 8ми не заводится.
Zloyuzver
perec:
В своё время для балансировки лопастей покупал весы с точностью до сотых грамма и максимальным измеряемым весом 300 гр.
UPD: Вроде, они назывались ювелирные весы или что-то типа того. Брал за 15-20$, точно не помню.
perec
AlexandrCNH:
при голом мотре 2% плохо заводиться, 4% хорошо заводится, 8% и более не пробовал. сейчас стоит авто. так же хорошо заводится
Elms
Zloyuzver:
Есть такие. Врут. Не сильно, но со временем уплывает ноль - приходится сбрасывать. Вобщем, как большинство китайского…
perec:
А вот это не хороший признак. Надо бы с таймингами поиграться может быть…
perec
так вроде ж автотайминг рулит…
AlexandrCNH
perec:
нормальный признак. Автотайминг рулит лучше.
AABBCC
perec:
Ну так по калькулятору получается что на полке 60% в Гов.сторе у Вас должно получаться около 2500 RPM - явно не полетные обороты для 450-ки.
При таком сетапе нормальные обороты лежат в диапазоне 80-90% газа.
Так что видимо ДО перещелкивания холда (в “тихом” режиме) регуль работает нормально, как ему и положено.
А после перещелкивания по какой-то причине переключается либо просто в Гов., либо в Гов.офф - попробуйте подлетнуть и посмотрите, есть ли вообще гувернер при больших оборотах после холда.
P.S. А вообще я бы посоветовал пиньен на зуб больше для Гов.стора - тогда “рабочие” обороты будут в пределах 70-80% газа.
Elms
AABBCC:
ключевой момент.
AABBCC
Elms:
ключевой момент.
Бесспорно, просто Вячеслав полагает что изначально у него “неправильно” низкие обороты, а после Холда - “правильно” высокие, а скорее всего все наоборот.
Александр_1-й
AABBCC:
Я ему это еще 2 страницы назад писал. Видимо после перещелкивания переходит или в гов. обычный, или гувернер вообще отключается.
AlexandrCNH
Такое впечатление, что что-то включено такое, о чем мы не знаем. Может по всем пунктам карты пройтись еще раз, по очереди, со знанием дела для чего и что програмировать???
И не просто проверить, а все пункты обучить заново.
• Active free-wheeling circuit mode: Freew. on
• Govenor mode: Gov. off троекратно
• Govenor mode P-gain: /0.9/
• Govenor mode I-gain: /0.05/ вроде так по умолчанию
• Startup speed: /Heli middle/
• PWM frequency: /12kHz/
• Start-up power: /8%/
• Motor timing: проверить, что не горят светодиоды
• Brake: off/
• Cut-off type: /slow down/ /LiPo
• Cut-off voltage (LiFe mode): проверить, что не горят светодиоды
• Cut-off voltage (LiPo mode): /3.3/
• Cells: проверить, что не горят светодиоды
• Special functions:
Beep short нажать
Rev. нажать
Stop при соотв. полож. стика
Full speed при соотв. полож. стика
F3A brake нажать при стике в нуле
Auto timing нажать
После питание отключить, снова подключить. Проверить
• Special functions:Beep short если горит - нажать
Rev. если горит - нажать
После питание отключить, снова подключить. Попробовать настроить Govenor mode в stor режиме. При этом проверить, что на батареи 4 вольта на банке.
Как-то проверить, что таки с hold приходит на регуль.
robis
3Daemon:
Нет мистики никакой!
Приехал и мне YEP-60A. В принципе, для всех настроек хватило поста #1282.
При обучении “осцилляции” на слух не почувствовал, но видел четкую, кратковременную вспышку диода. После этого выключил питание, выставил на айдлах по полкам желаемые обороты - и все! Работает просто супер! На все настройки с тестами ушло пол часа, обучал при 4V на банку. Всем спасибо за важную инфу, регуль мне очень понравился. Обороты держит отлично, контролировал тахометром, встроенным в OSD.
3Daemon
robis:
Померяйте пожалуйста размеры. Соответствуют тому что написано на HK? (PCB Size: 50x32x12mm,Weight: 63g)
Vladp1
perec:
Вячеслав, у меня аккум, двигатель и регулятор такие же как у Вас.
С включенным Act Freew On - осцилляции добиться не удавалось и регулятор чудил.
После переключения в Act Freew Off, все как рукой сняло. Нормально обучился в Gov Store (c четкой осцилляцией) и стабильно держит обороты.
AABBCC:
2500 на роторе вполне нормальные обороты как для новичка. Я с такими летаю.
robis:
+1 Померяйте размеры.
Действительно ли он не больше 45-го?
robis
3Daemon:
Да, размер платы такой, но еще плюс кондеры, вес 63гр.
Судя по всему YEP-45A только на 2мм уже, но вес те же 63гр., наверное, за счет относительно длинных и толстых проводов.
levon_2005
perec:
Газ передвигаем в макс., набирает обороты… осцилляции как таковой нет, есть слегка заметное (именно слегка, я бы даже сказал слегонца) однократное снижение оборотов. может на одну десятую секунды. если не ожидать ничего насторожившись, вжизнь не заметишь. ни о каком вау вау речи быть не может. Что действительно заметно, так это то что в момент этого однократного микро дёрганья мотора подморгнёт светодиод регуля. Можно считать обучился. При последующем включении после инициализации уже не попискивает.
Во во! На оригинальном YGE 160A HV один в один с обучением, только газ откалибровался верно, а вот гов.сторе нихрена не работал! Так же не работали и P-gain и I-gain’ы! Че за нафиг то?! Летать невозможно было, так как на подрывах хвост уводило, а накрутки до упора p-gain и i-gain ни к чему не приводили(( TT 90G4 + scorp 4530.
3Daemon
levon_2005:
Че за нафиг то
Связываемся с продавцом и производителем. И замена неисправного дивайса.
