HeliDrive новая серия ESC на ХС
vanger
Почитал понаписанное. У меня так же нет конкретной осциляции, одна просадка и все. Обучал без лопастей, обороты были низкие при подлетах. В результате на 450 обучил с лопастями, стало нормально летать, но периодически раз на 10 паков где-то после взлета моторка дохнет под нагрузкой. Сажаешь, слышишь бипы по нехватки питания от регуля, перетыкиваешь тот же аккум и летит все нормально. Барабашка какая-то. Фривил он фривил офф - все одинаково. Теперь вот думаю как 550ку обучать. С лопастями страшно, честное слово.
3Daemon
Да какая разница! С лопастями, без лопастей. Смысл простой. В Gov.store регуль запоминает ту потребляемую мощность (произведение тока на напряжение если кто прогуливал физику в школе) и ту частоту переключения ключей управления обмотками, которую потом берёт за 100% от которых “пляшет”. Нет мистики никакой! С лопастями, при обучении, у Вас будет большая потребляемая мощность (акумм при этом упадёт не на 4 вольта на банку а на 3,8). Ну подсадите аккум на 3,9 на банку и учите без лопастей. Что за траблы?
p.s. Получил пару писем от разработчиков YGE. ППЦ! Походу они там и так все китайцы 😉 Во всяком случае, немецкий у них даже хуже моего. English кстати получше даже.
perec
3Daemon:
А что не так? Обороты на полке 60% меньше чем на полке 100%. И что? Так и должно быть. Не понял, что не нравится?
я худею с вас, господин хороший. раз уж решили отписаться по поводу моих вопросов, то может стоило потрудиться почитать посты повнимательнее
столько буковав написл, подробнее уже некуда
AlexandrCNH
perec:
Кр. систр. тал.!!! 😉
Если Вы еще внимаете советам коллективного разума, то очень Вас прошу не делать все и сразу, step by step please. Иначе истинная причина ускальзнет в нибытиёмаё. Будьте ответственны и помните, что форум пишется еще и для тех, кто идет за нами 😉
Да, и чуть не забыл, после того как на максимум газа обучите регуль, стик опустите вниз и все последующие настройки делайте со стиком в нуле. Это тоже важно. Удачи.
Elms
AlexandrCNH:
Это тоже важно.
Интересно почему в инструкции об этом ни слова… Это больше смахивает на шаманство какоято…
AlexandrCNH
Elms:
шаманство какоято…
Как Вы думаете, почему регуль с подобным гувернером не появился в начале 90х??? Почему появился сейчас и стал одним из лучших среди лучших??? Может потому, что правильное програмирование регуля весьма сложная и нетривиальная задача???
Да, танцы с бубнами с этим регулем встречаются, но есть много народа (и я в их числе) кто один раз настроил и забыл.
Инструкции, что я встречал в сети, весьма скудные, согласен. Но видимо не смотря на это регуль неплохо продается и немцы с китайцами не заморачиваются.
Elms
AlexandrCNH:
правильное програмирование регуля…
… должно исключать двоякие варианты. Это цифровое устройство. Если я программирую крайние точки стиков с использованием карты то регуль должен считывать и запоминать значения ширины входящего импульса только в момент нажатия кнопки “энтер”. Во всех других случаях положение стика должно быть ему по барабану. Если это не так - алгоритм сильно недоработан. Или есть случайные, недокументированные возможности. Тогда мануал сильно недоработан. Короче, где-то глюк… Или там, или здеся. Это если всё, что Вы описываете действительно имеет место быть.
AlexandrCNH:
И я тоже. Правда, я не обращал внимания на положение стика в неоговоренные инструкцией моменты.
perec
AlexandrCNH:
У меня максимум и минимум газа обучался только так:
  1. Выходим в меню газа. Ставим в карте газ на стоп.
  2. Обучаем - газ в нуле.
  3. Ставим в карте газ на полный, но не трогаем до этого момента стик и не обучаем.
  4. Переводим газ плавно на максимум.
  5. Обучаем - газ на максимуме.
проделал всё в такой же последователности. обучал с осн. шестернёй и коничками. почти как по рекомендациям. только хвоста нет. результат тот же, в чём я и не сомневался.
после передёргивания стика обороты гораздо ближе к реальности. с такими как до передёргивания на полке 60% возможно вообще не взлетит. я не сомневаюсь что хоть с лопастями обучи, хоть в висении, поведение регуля в целом будет тем же. я не спорю, можно подстроить полки так что и без передёргивания стика полетит. просто полки повыше будут. ведь в конечном счёте даже до передёргивания при приближении стика к 100%, обороты так же приближаются и достигают 100%. я писал как выглядит предполагаемый график зависимости оборотов от процента газа. вот только маленький проблем (впрочем может это и не проблем), если в полёте щёлкнуть холд, то после его выключения обороты будут уже другими.
как соберу верт, протестирую его закреплённом на табурете, как работает говернер до и после передёргивания стика или холда. возможно в каком то случае он вообще не будет работать (обороты будут проседать при даче шагов). тогда и выбора не будет. если же говернер будет работать в обоих случаях, то однозначно лучше ещё до взлёта передёрнуть стик и нормально раскрутить ротор (надо понимать что полки настроены на такой вариант), лучше все сюрпризы до взлёта чем после.
словом рано ещё ставить точку…
Elms
AlexandrCNH:
Вот этот танец особенно зачОтный! Как бы регуль не программировать алгоритм не должен допускать разные режимы до и после “стопа”.
mike1
Попробуй отключить режим гувернера и пройти настройку заново. Отключается картой ТРОЙНЫМ подтверждением.
AlexandrCNH
Elms:
Уже никто не знает, что там было наклацано. Это мне очень напоминает ремонт компьютера по телефону.
Как сбросить на заводские настройки я до сих пор не знаю. И есть ли такая возможность впринципе?
Может аппу посмотреть надо, пути Господни… как говорится.
perec
mike1:
в смысле? я считал что отключить говернер можно выбрав на карте Гов Офф. так я уже много раз делал. если не так, то можно поподробнее как правильно. хотя… даже если и надо как то отключать по другому, если уже при включенном гов сторе снова его включить, обучение стирается. это подтверждает то что регуль готов к обучению после каждого включения режима гов сторе.
AlexandrCNH:
в аппе ничего не менял с прошлого года. леталось нормально. сейчас только кривые газа менялись. так что вряд ли что с аппой
mike1
Сам был удивлен. На хелифрике есть видео по настройке регулятора для работы с внешним гувернером, для этого надо отключить режим гувера в регуляторе, так вот надо подтвердить Gov off три раза. Есть у YGE в инструкции. Вот так, приходится искать инфу где только можно. Видео тут https://rcopen.com/forum/f63/topic270408/1232.
perec
вообще у меня подозрение что нужно копать мягкий старт. что то с ним не то возможно. просто не раскручивает до нужных оборотов с нуля. когда передёргиваешь стик газа и даёшь движку остановиться и опять разгонять, то ведёт себя обратно так же как и сначала - не раскручивает как положено. а вот когда передёргиваешь туду сюда, ну или просто чтоб двиг не успел остановиться, тогда крутит зашибись. короче подозреваю именно мягкий старт. нужно ещё поиграться с ним
mike1
При включении Gov Store автоматом выставляется Heli middle , включи Фривил и обучи регуль.
3Daemon
perec:
На этом форуме Вам никто ничего не должен. Желаете общаться в приказном тоне - обратитесь к продавцу/производителю. В Вашем случае я бы попроовал с другим передатчиком/приёмником. А для начала посмотрел бы монитoр передатчика какие там значения Throttle реально и когда. У себя я тоже был удивлён что Hold нифига не соответствовал 0 стика.
AlexandrCNH:
Был Master Reset на ProgCard I, на II и III - нет.
Elms
3Daemon:
И Вам! И я тоже худею т.к. Ваше сообщение ну совершенно не в кассу. Оно выглядит так, как если бы последние несколько сообщений не были прочитаны.
3Daemon:
не имеет смысла. Это однозначно глюк регулятора.
3Daemon:
Он никогда ему не соответствует. Он должен быть в минусе относительно нуля стика.
perec
Elms:
Шут его знает, глюк-не глюк… Сезон ещё не начался, может такие глюки ещё повылазят как подснежники. Может сейчас партия пошла таких регулей. В принципе если после перещёлкивания холда работать будет нормально, то криминала большого нет.
Китайцам с такими проблемами обращаться поди бесполезно. Тут рускоязычным трудно объяснить суть проблемы, а уж им то и подавно. Диспут уже давнооо поздно открывать
Elms
Вам бы тахометр… Тогда можно было бы плясать от инструментальных измерений. Есть калькуляторы позволяющие довольно точно рассчитать обороты исходя из мотора, батареи и прочего. От этого и плясать. Развиваются ли нормальные обороты хоть в одном из случаев… Или может быть они даже превышены после сброса и остановки мотора? Работает ли гувернёр. Слух, это конечно хорошо, но измерительный прибор лучше.
AABBCC
perec:
Можно уточнить как ИМЕННО Вы добиваетесь “правильных” оборотов? Простым однократным включением-выключением Холда (с кривой газа 0% в Холде) или дожидаетесь пока обороты упадут или как-то еще?
3Daemon
Elms:
Наоборот, первое невнимательно прочитал, каюсь
Elms:
Never say never 😃 Не факт.
Elms:
Вот уж Hold точно никому не должен 😃 Как откалибруeшь стики и как настроишь Hold (есть вариант как раз с YEP настраивать в +5) - так и будет.
perec:
Да ну, это не вариант. А если не Gov.store а просто Governor настроить - тоже не выдаёт обороты и требует “перещёлка”?
Elms
3Daemon:
Поднимите руки у кого холд настроен в + относительно нуля газа…
perec
3Daemon:
Как раз вчера проверил это (до этого не прорбовал, т.к. просто Governor мне совсем не интересен), и шо вы думаете… работает адекватно. То есть перегазовки/перещёлкивания не нужны (что до, что после них - обороты одинаковы), всё гуд. Причём обороты при определённых полках (допустим 60% или 75% или любых других) соответствуют (на слух) оборотам при этих же полках в режима Гов сторе после перещёлкивания/перегазовки. И соответствуют оборотам при этих полках при откл. говернере.
Elms:
Эт да, кстати, думаю такой купить. Кто нить юзал его, как он вообще меряет нормально? Такой дороговато.
AABBCC:
Простым однократным включением-выключением Холда или стик газа вниз до конца-вверх. Холд минус 5%. Впрочем думаю если будет просто 0, то результат будет тем же. Главное в этой процедуре не дать двигателю полностью остановиться, иначе всё будет как и до выполнения этих манипуляций, то бишь обороты “правильными” не станут. Всё это кстати понятно расписано в предыдущих сообщениях и показано на видео
Sergo
perec:
думаю такой купить
Не надо такой. Надо такой или такой.
perec:
Такой дороговато
А так лучше? 😉
PS: Сорри, что ссылки паркфлаерные, пишу с работы, hobbyking в блэклисте 😦
AABBCC
perec:
Вот это как раз и странно - при равных полках в Гов. и Гов.сторе обороты должны быть заметно разные (при одинаковых двигателе и пиньене).
perec:
Такой у меня есть - меряет только при хорошем солнечном свете, на искусственное освещение реагирует неадекватно.
