HeliDrive новая серия ESC на ХС
perec
да нет, именно гов стор.
в нормале 15-74-74-74-74 % 2500 об
йдл1 79-79-79-79-79 % 2700 об
йдл2 85-85-85-85-85 % 2900 об
мерял тахометром турниджи. обзавёлся вот, чему оч. рад. с говерами работать без тахометра хлопотно
AlexandrCNH
Так куда праблема делась??? Или небыло ее???
perec
perec:
15-74-74-74-74 %
вот выход из ситуации. не знаю как здесь размер и цвет шрифта менять. так бы число 15 выделил
кАроче чтоб газ через 0% не проходил как ни верти стиком
mrdmoroz
Ура!!! Наконец злой рок отступил. Облетал 600ку сегодня. Отвисел 15 минут. Все раскрутилось плавненько, отсечка после 15ти минут и плавное снижение оборотов. Я доволен, регуль с мотором еле теплые. Сколько оборотов было не знаю, померим в следующий раз и все выставим как положено. Полки на передатчике как и описывал выше. Замерз как цуцык хоть +6.
AlGraur333
Подскажите кто-нибудь, какую выставить частоту pwm для мотора Turnigy 2223-4400kv?
AlGraur333
AlexandrCNH:
спасибо конечно за снсылку, формулу указанную в ней я знаю. .мне не известно сколько полюсов у этого мотора.мож кто подскажет? просто поменял регуль на YEP, а снимать двиг и залазить внутрь чтоб посмотреть сколько там магнитов лень.
Val-ksd
Вроде этот движок клон скорпиона 6ки, и скорее всего 6 полюсов у него.
AlexandrCNH
Загугли поиск по картинкам. Думаю найдешь разобраный.
Elms
mrdmoroz:
Отвисел 15 минут.
Е-мае! Что за чудо-аккумуляторы?
AlGraur333
Val-ksd:
😃 так и есть 6;)
Спасибо Всем, сам чот недопёр загуглить:)
mrdmoroz
Elms:
2 х Туринги 3500 35 - 70с. Просто оборотов маловато и не насиловал сильно двигло. На 60% полка. Вычислил обороты 1660 приблизительно было. Маловато 1800 нужно как минимум.
mrdmoroz
Немного преврал 2 х туринги 3300mAh высадил практически в ноль. При зарядке за пихнул 3220 в каждый. Отсечку настраивал на 3.2 но думаю можно и 3.1 поставить. Раскрутку нужно настроить на хелимидл так как хелислоу раскручивает медленно. По расчетам чтобы выставить 1800 нужно 65% полку делать на передатчике.
AlexandrCNH
Принято считать, что недавысаженные аккумы живут долго и счастливо!!! По этому думаю лучше отсечку не вниз, а вверх.
mrdmoroz
На каждой банке было после полета 3,6 вольта, так что разбег еще есть, по умолчанию в настройках стоит 3,1 отсечка. Я поставил 3,2 до полноценного 3д мне еще далеко, так что можно оставить.
ssarus
AlexandrCNH:
Тайминг и частота шим
В ссылке формула для тайминга указана неверно. По этой формуле неважно как намотан мотор, а этого не может быть.
ssarus
rcopen.com/forum/f63/topic201621
Не претендую на истину, но пользуюсь тем что привел давно. Вроде не подводило. Похоже и в ссылке инфа тоже отсюда, но про способ намотки забыли.
AlexandrCNH
ssarus:
Почему??? В приведенной вами ссылке (которую я тоже в свое время штудировал) сказано “для подавления 5 и 7 гармоник,”. И учитываются полюса. И какая разница, какой вид обмотки дает эти полюса???
ssarus
В ссылке сказано 360 разделить на количество лучей, а далее делить на 5 и 7. Для намотки ABCABC… это справедливо, для остальных вариантов надо брать минимальный угол между А и В, и его делить на 5 и 7. Угол между лучами, в этих случаях, не будет равен углу между полюсами.
AlexandrCNH
Или я чего-то недопонимаю, или на двух соседних лучах можгут быть одинаковые полюса???
ssarus
AacCBbaACcbB между полюсами 120 град., если АВСАВСАВСАВС, между полюсами 30 град., а количество лучей одинаково.
mrdmoroz
ssarus:
Господа, боюсь если будет наплыв админов, то никак не по теме моторы обсуждаем.
