HeliDrive новая серия ESC на ХС
Конденсатор спасет?
Не, не спасет - он нужен чтобы приемник или ФБЛ не перегрузились из-за падения напряжения.
На ХелиФрик писали, что именно эта приблуда проблемы не решила - пришлось ждать от УГЕ.
про эту приблуду на хелифрике писал я, может быть ещё была инфа.
Можно ссылку?
Апдейт - Нашёл инфу, действительно у кого-то не помогло
(У меня пока нормально)
А регуль почему вырубается?
Вот УГЕ прилепили конденсатор в новой версии регуля
www.vstabi.info/en/node/1444
“The voltage drops about 1,2V - there are 4,5V left. So it should be safe to fly!”
Напряжение падает где-то на 1.2в, остается 4,5в. Ну типа можно летать😁
Да там другая проблема. Регуль перестает пронимать сигнал газа от приемника при больших токах. Видно сильно накосячили инженеры YGE, когда разрабатывали данный регуль и похоже, что проблема в неправильной разводке “минуса”. Гнать таких инженеров ссаными тряпками надо 😁. Это азы электроники.
Ну так у меня и есть эта проблема. У меня микробист не перезагружался. Я после отсечки снова ротор раскручивал и ловил верт
А я вот два раза поймал, а на третий не сумел )). Всё тоже самое.
Я не думаю, что спектрумовский бустер чем-то будет отличаться от родного YGE. Хотя всё может быть, в электронике не силен.
Я не силен в электронике, но вроде проблема в том что уровень сигнала станосится таким низким, что регуль приравнивает его к статическим помехам и перестает “слушаться” этого сигнала.
Да, но почему уровень сигнала падает? Как я понимаю ВЕС напругу роняет, соответственно и напряжение сигнала падает
На ХелиФрик как-то невнятно написано про эту версию с конденсатором - вроде продавать такие версии не будут, а только на замену по гарантии выдавать будут тем у кого проявилась эта проблема.
Самое надежное - отдельный бек. Но вешать отдельный бек на 500ку;).
У меня регуль на 80А MSH и он перегревается,поэтому думаю о замене. Заодно хочется гувернер хороший, поэтому смотрю в сторону клонов YGE, но проблема с беком напрягает.
У меня всегда был отдельный бэк, но от этой проблемы он не спасает! Об этом тоже написано на фрике, кстати.
Вот оно как… Я на хелифрике про бек толком не понял помогло или нет
А почему с беком сигнал падает и вообще почему начинает идти низкий сигнал от приемника?
Сигнал от приемника идет нормально, но как я понимаю высокие токи возникающие в самом регуляторе его как бы глушат, снижают. По-этому не поможет внешний кондер, там внутри регуля все варится.
Михаил (Mikк) всё верно написал. Косяк такой был в первой партии YGE 90LV и 120LV, я сейчас ещё дойчёвые форумы просмотрел. И чинить его надо именно servo signal buster (тупо стабилизатор с повышением амплитуды сигнала) на управлении ESC<->RX (НЕ для серв!)
Внешний кондёр в приёмник (или в FBL) - этo про другое, это чтоб при пиках потребления сервами не ловить провалы по питанию борта.
p.s. Сейчас учил Gov.store на 6S YEP45A (пиньён поменял) - с удивлением обнaружил что этот мой YEP попискивает и помыргивает ожидая обучения, прям как настоящий YGE 😉
Немцы накосячили, а китайцы скопировали).
Мне пришел новый YEP 60A с HK. Подтверждаю, попискивает в ожидании обучения. И после обучения в Gov Store нет таких ярко выраженных осцилляций как у купленного зимой YEP 45.
Видать новые YEP пошли с какой-то свежей прошивкой.
Именно это не показатель. У многих на сорокопятках нет осциляций, как у меня, к примеру.
Как узнать обучил или нет, у меня один раз подёргивание оборотов.
Это и есть “обучил” в случае если нет осциляции.
Появилась версия на 40А: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Визуально она меньше и легче 45А, то что надо для 450, но в характеристиках почему-то размеры такие же.
Если ставить скорп 6ку, то и 45ки мало для 450ки!!! Знал бы сразу взял 60А.
Знаете, у меня непонятки в этом смысле. Я вот его обучил в режиме говстор и осциляции были. Но теперь с мощным акком (с хорошей токоотдачей) я взлетаю и лечу, а с акком послабее ротор раскручивается до номинала (по звуку), я его поднимаю в воздух и тут случается осцилляция как будто режим - просто гов. Короткая просадка оборотов и один мелкий рывок хвоста, а затем всё как обычно.
На банках при обучении сколько было???
Сегодня опять сразу после взлёта отсечку словил. На этот раз по моему понял в чём дело. На автомате батарею подключаю, не обращаю внимания на кол-во бипов. А он зараза бывает 4 раза пикает. Типа 4 банки распознаёт. Ну и конечно же мало оказывается для 4х банок
