HeliDrive новая серия ESC на ХС
Если ставить скорп 6ку, то и 45ки мало для 450ки!!! Знал бы сразу взял 60А.
А вот под 6S в самый раз было бы!
Позволю себе не согласиться, 6S - если не порвет Скорпа 6го, то взбесившийся Скорп намотает на себя верт за секунду!!! 😂
Но если речь идет не о скорпе 6ом - то полностью согласен. 😉
Угу, скорп 2221-2050 рулит!
Наверно Scorpion HKII-2221-2010KV 😃
Скорпион сделай сам!!! И хоть каждый день новым проводом матай!!!
мля! вот за что там 70 баксов можно брать! красная цена этой кучки 10 долларов. за 70 можно сенсорный тел купить.
офтоп конечно, но каждый раз просто худею с этих барыганов
Подскажите, есть проблема. Купил регуль 60А на хоббикинге, полетов 10 отлетал супер отлично на кривых.
Сегодня после включения и инициализации продолжал регуль пикать и мигать светодиодом. Раза четыре перезапускал все заново, но регуль продолжал пикать и мигать после инициализации. Причем обороты набирает и управляется. Полетел, а он зараза нагрузку не выдает. Где то процентов 70 от мощности. Потом вообще видимо просел окончательно, ну и крашанул верт. Пришел домой, начинаю включать все тоже самое. Начал перезагрузку. После перезагрузки базовой настройки с передатчика, все пропало. Стал опять обычным нормальным регулем. Что за беда такая. У кого нибудь такое случалось. Перечитал ветку, нигде такого не встречал.😦
Карты нет. Но как я понял он сам вошел в режим обучения без карты в Гов Сторе, ну и начал обучатся прямо в полете.
Сегодня после включения и инициализации продолжал регуль пикать и мигать светодиодом. Раза четыре Пришел домой, начинаю включать все тоже самое. Начал перезагрузку. После перезагрузки базовой настройки с передатчика, все пропало. Стал опять обычным нормальным регулем. Что за беда такая. У кого нибудь такое случалось. Перечитал ветку, нигде такого не встречал.😦
Пикал - значит сообщал об ошибке. Есть расшифровка на форуме. Сбросилась ошибка когда дома начали переобучать. Там всего то две ошибки которые не сбрасываются отключением питания регулятора.
Вот все что регуль может сообщать звуковыми сигналами:
1 бип/вспышка - положение стика и/или обороты в Gov.Store не установлены(обучены) корректно.
2 бипа/вспышки - низкое напряжение (отсечка по питанию)
3 бипа/вспышки - перегрев (если он не критический, отсечки по перегреву не будет, но после посадки просигнализирует ошибку)
5 бипов/вспышки - потеря сигнала с приемника
6 бипов/вспышки - не удалось запустить двигатель (часто возникает если в момент начального толчка ротора/винта за что-то зацепился)
Я так понял что регуль живет своей жизнью, что конечно не входило в мои планы, и продолжает самообучаться. Пики у меня были с одинаковыми пробелами посему скорее всего
Стики я тоже проверял и на них не грешу. Почему это вылезло на летном поле и не сбрасывалось никак. Карты у меня нет.
после включения и инициализации продолжал регуль пикать и мигать светодиодом. Раза четыре перезапускал все заново, но регуль продолжал пикать и мигать после инициализации. Полетел
Жееесть! Регуль не инициализировался, но пофик, полетел! 😵 Если Вы с таким отношением и вертолёт собираете-настраиваете - не хотел бы я оказаться с Вами на одном поле 😈
У меня регулятор еп45А новый,подключил всё,картой программирования настроил всё,подключаю и сюрприз непонятный.Регуль запускается,пищит что готов,начинаю давать газ,мотор стартует секунду две крутит и останавливается и регуль судя по всему выдаёт отсечку ,так как загорается красным ,а когда ручку в ноль убираю то пикает по два раза и моргает по два раза.Но дело в том что батарея заряжена,и пробовал совершенно разные батареи,тот же баг.Что это может быть? При попытке зайти в программирование с передатчика ,он заходит и потом пикает по одному разу и ничего не меняет больше,ни на какие движения не реагирует.Появились мысли о возврате регуля китайцам.
Сколько раз пикает при включении и инициализации? Соответствует количество пиков количеству банок акка? Может он неверно тип акка определяет и поэтому воспринимает более низкое напряжение как переразряд?
Короткое плии потом пилилили потом снова немного другое пилилили и потом по два раза пикает постоянно.
- Проверь программатором что правильно установлен тип батареи (LiPo\NiMh) и количество банок.
- Проверь исправность батареи.
Вчера в поле видел у человека на квадрике подобную ситуацию. Батарея полностью заряжена, сразу после взлета начинает пишать на севшую батарею. После посадки меряем, по банкам: 4.20, 4.20, 3,95. Вероятно дохлая банка под нагрузкой просаживает всю батарею. Говорит батарея практически новая 😦
Возможно просто непропай - контакт внутри акка где-то отходит.
Всем привет, первый раз собираю 450 pro, выложите пожалуйста фотку, как можно регулятор YEP 60a сбоку рамы прикрепить, чёто у меня то провода не дотягиваются, то в канопу упирается. Видел тут сообщение как под площадку для акка запихать, но она загнута вниз.
Я ее пилил. Сейчас поставил люминивую и доволен аки слон. Места под капотом стало море!!!
Добрый день.
Случилась неприятность, не стартует Turnigy 2836-3700 с Hobbyking YEP 45A, дергается, греется, иногда даже пару оборотов ротор делает и все, подозреваю что надо частоту запрограммировать правильную, только вот по глупости не заказал карту программирования, может кто поможет с программированием YEP 45A в районе м. Ботанический сад/Отрадное?
п.с. или я не в ту сторону смотрю?
Скорее межвитковое в моторе.
если это так, то пичалька 😦, мотор-то новый.
Нет, ну может регулятор с брачком попался… В случае принципиальной исправности обоих крутится оно должно по-любому… С питанием всё в порядке? С сигналом приёмника?
Понятно, буду раскручивать, смотреть железо, жаль что не настройки это 😦
Может и настройки, с картой Вы это погорячились. Регуль без карты… не отрабатывает на все 100.
При запуске если стоит низкое значение старт пауэр тоже может не крутить. Есть два варианта, поменять двигло, этот двиг отнести к др. регулю.
Если Турнига новая, недавно купленная, то зазря. Сейчас она ващщще не актуальна для покупки. Надо было SK3 3600 брать. Сааавсем другой двигатель за те же деньги.
Без лопастей не стартует? Голый мотор не стартует? Если так то картой можно исправить
собраный верт, лопасти ОР сняты, требуемый люфт м/у пиньеном и шестернью присутствует, дергается, сильно греются и мотор и регуль за секунд 10-15… завтра попробую снять двигатель и проверить вне тушки.
знать бы где падать… когда брал про ск3 никто не упоминал, да и в принципе пока не актуально, но спасибо за совет.
п.с. как я понял, при наличии человека с картой, надежда все-таки есть…
Подскажите,а настроить регулятор без карты программирования можно ли ? И где взять мануал?
