HeliDrive новая серия ESC на ХС
Да просто дерготня начнётся, двигло будет работать не равномерно, рывками. Это же обратная связь, как в усилителе. Если переборщить он возбудится. И тут то же. Обнаруженная просадка приведёт к чрезмерной реакции и перегазовке, после которой будет провал и т.д. …
Два параметра настраиваются - скорость и величина реакции на просадку. Оба определяются размером ротора, его массой, нагрузкой на нём…
Ян, спасибо за вопрос.
Про гейны тоже хотел спросить.
Вертолет Тарот 450. Двигатель SK3 3600. Регулятор Yep60 c хоббикинга.
На дефолтных значениях при заходе на петлю чувcтвуется значительное проседание оборотов.
Поднял P-Gain до 1.2 , I-Gain до 0.06
стало намного лучше держать обороты. Выше подымать пока не пробовал.
Внимательно почитал мануал.
Пишут что для мелких вертолетов, с диаметром ротора до метра значение P-Gain не должно превышать 1. Для бОльших вертолетов можно увеличивать до максимума. Причем в мануале на YGE написано так же.
Странно все это. Обычно с увеличением массы и мощности нужно наоборот уменьшать P, а на мелких и легких гейны удается поставить более высокие(из опыта с подвесами).
На полянке иногда пересекаюсь с человеком летающим с YEP на 700-ке. Говорит как-то накрутил гейны так, что была пульсация скорости ротора. Но при каких значениях это было я тогда не спросил.
Производитель пишет что эту пульсацию легче всего заметить по поведению хвоста.
Виктор, Вы лично пробовали менять гейны? Какой вертолет, двигатель? На каких значениях остановились?
Нет. У меня два верта с такими регуляторами. Лёгкая, не значительная просадка есть на обоих, но я забил…
Плииз, объясните на пальцах чем черевато завышенные значения гейнов в настройке чувствительности Гувера? В инструкции кроме как возможное виляние хвостом ничего не понял.
На дефолтных настройках чувствуется просадка, поднял значения на один пункт, разницы особо не заметил. Вот и думаю что будет если переборщу?
Pgain изначально можно и нужно догнать на максимум. (это Power) I-gain это скорость докрутки оборотов после подачи нагрузки.
Зависаем. Даем шаг вверх, если хвост стоит как вкопаный, не смещаясь вправо - то повышать гейны больше не нужно. Если хвост уходит вправо на подрыве то крутим I-gain.
Если после этих манипуляций идет просадка, то это уже силовая не переваривает. И, не пытайтесь из плохого мотора или дряхлых АКБ сделать “несгибаемый” вертолет.
И что касается “чем чревато” - шестерни будет слизывать и только.
Летал на 450ке с параметрами 1.2 0.06 все было оке
Да у меня собственно тоже просадки еле заметные! По стравнению с тем как на старом регуле летал по кривым вообще ИДЕАЛЬНО!
Может и в этом тоже причина. Верт TZ 600ка, акки покупал для 12S (2700 35c 2*6S) так как сломался двиг, поставил старый на 6S и эти батареи в параллель… а верт все таки очень тяжелый… может и батарейки не вытягивают… или скорее всего двигун (6S) слабый.
Была проблема с управляющей платой. Правда началось после краша. В итоге не выходил на рабочие обороты. А потом совсем перестал инициализироваться. Отдал в ремонт. Нашли непропай. Сейчас все ок 😃
Добавлю свою ложку дёгтя: YEP 100А, Элайн 550, Е-БАР, аппа JR: после того, как поставил сабж, начались странности в поведении верта (приемника/аппы?). Почти на каждом акке ловил глюки - периодически все сервы на пол-секунды становились в центр (файл сейф?), верт при этом резко проваливался вниз, т.к. шаги на эти пол-секунды вставали в 0, и сразу в положение по стикам обратно. Как ничего и не было. В этом случае регуль ничего не пищит. Иногда так же на полсекунды отключается двиг и тут же раскручивается снова - этакая принудительная авторотация на несколько секунд, причем сервы работают нормально - не из-за отсечки, т.к. после посадки регуль важно пищит 5 раз, типа потеря сигнала приемника.
Ставлю родной рег Алайн - все в норме… Чюдеса!😃😵😒
Чюдеса!
Никаких чюдес, бортовое питание. Небось встроенный в регуль бек используется?
Эээээ… Так то да, но в этом регуле БЕК слабже чем в родном элайне 80А? С ним то этого нет…
Ок, попробую его с внешним БЕКом, как раз лежит вот такой ждет когда руки до него дойдут - пойдет?
Пойдет. Летал на таком от 500ки до 700ки.
Всем добрый вечер!
Господа знатоки, помогите решить проблему!
Проблема с YEP 45, регуль получил недавно, подключил, настроил, обучил, все замечательно работало. Потом стал его устанавливать на 450pro под площадку, установил, подключаю аккум, а он, зараза, молчит, вообще никаких признаков жизни! Только когда отключаю от приемника и подключаю аккум, начинает быстро моргать светодиод, при этом звуков никаких и ничего не работает. Думал, что повредил при установке, но с виду все целое, в чем может быть причина?
Заранее спасибо за ответы!
Всем добрый вечер!
Может газ не в нуле, или холд не включен при подключении питания. проверьте.
Это проверил, конечно. Но когда регуля подключен к приёмнику, даже светодиод не моргает. Сейчас проверил, даже когда карта подключена не моргает…
Видео прилагаю
Думаю, при установке что-то в нём отвалилось, разбирайте и смотрите внимательно. Всё-таки это дешёвый китай, контроль качества монтажа слабый, может быть был какой-то непропай.
Первым делом снял термоусадку) я конечно не специалист, но свиду все хорошо и аккуратно, ничего не отваливается)
Часто непропай практически не виден, лучше пропаять всё подряд.
Тогда печаль…
Да уж, полетал называется в говернером) написал на ХК, попробую обменять…
Теперь вряд ли получится! Потому что:
Надеть новую-не проблема)
Нужна точно такая же…
Я думаю, прозрачная с ХК должна прокатить…)
Может быть, но обманывать не хорошо.
Я лишь убедился, что повреждений нет и регулятор вышел из строя не по моей вине и мне попался брак. Да и снимать было не обязательно, устанавливал без фанатизма, все целое. так что не вижу ничего нехорошего в том что я своими силами хотел исправить косяк китайцев, сами виноваты)
