HeliDrive новая серия ESC на ХС
KAPACb
Сегодня после очередного полета 120HV прилетел попискивая.Ну думаю может перегрелся,хотя особы не с чего было.В след раз после подключения не стал петь свою трель.Отшелкнул холд - тишина,потом резко дернул,порвал несколько шестерен и замолк.То ли настройки сбились,то ли просто заглючил.До этого больше 30 вылетов.Толком пока не разбирался еще с ним ,но интуиция подсказывает,что он уже не летун.Щас уже хочется что то под замену,тем более,что летаю все равно с внешним говером.Скажите,что сейчас есть из серии надежно и сердито? Цена устройства на втором месте.
Vovets
Oris:
Насколько это критично?
Я думаю не критично. Всё, что он делает при обучении - запоминает максимальные достигнутые обороты.
KAPACb:
Ну как бы HobbyWing, YGE, Castle (но лично я в них не верю). Для внешнего говера, я считаю, HobbyWing идеален.
Александр_1-й
Vovets:
+100 лучше регуля для внешнего гувернера - я просто не знаю.
Oris
А в чем выражается его “лучшесть” ( планирую внешний говер и в свете последних тенденций к сгоранию регулей задумался о другом регуле)
KAPACb
Где нынче модно брать эти самые хоббивинги ? В списке их диллеров не нашел ни одного знакомого мне магаза.
Александр_1-й
Oris:
В том, что он МАКСИМАЛЬНО быстро реагирует на газ, что имеет основное значение для работы с внешним гувернером, ПРИ ЭТОМ у него сохраняется очень мягкий старт.
KAPACb:
ВЕЗДЕ. Во первых - к-форс (те же яйца, только вид сбоку), откуда - хоббикинг. Далее если хочется все же именно хоббивинг (в 120ХВ УЖЕ инсталирован датчик оборотов) - флаинг-хобби, хелидирект, рц711, миракл, и.т.д.
KAPACb
Огромное спасибо,Александр.
А чем отличаются версии ПРО от обычных ? И нужна ли карта программирования или спойкойно с пульта можно настроитть ?
Vovets
KAPACb:
Нужная серия называется у них Platinum.
perec
Господа, такая вот пища для размышлений…
Произошёл небольшой краш. Так получилось что далеко отлетел верт, далее потеря пространственной ориентации… Упал далеко и… в лес! Искал долго, деревья - сосны высокие, трава густая высокая. Нашёл с помощью пульта, по еле слышному жужанию серв. Но теперь бяда. Регуль пикает 6 раз. Это вроде как ошибка когда не удалось раскрутить двигатель (пост 1620).
Вообще двигатель сейчас запускается, раскручивается, но всё равно при остановке и перед тем как добавишь газ пищит 6 раз.
Вопрос, знает кто как малой кровью снять эту ошибку. Как то неохота сбивать все настройки, обучать заново, всё так замечтательно работало
perec
Вопрос снят. Сам дал ссылку на пост, а сам не внимательно прочитал:
Vladp1:
Сброс ошибки - подключите питание при положении стика газа на 100% и отключите после сигнала. Оставьте стик газа в верхнем положении до отключения (иначе войдете в режим программирования). Также ошибки сбрасываются при подключении карты программирования.
Ошибку снял
Oris
Включаете аппу, газ на 100% включаете борт. Регуль будет пищать много раз подряд. Выключаете борт. Готово.
AlexandrCNH
perec:
Ошибку снял
Я думал, что штатными средствами оно не снимается.
perec
AlexandrCNH:
оказывается всё не так уж плохо;)
Sergo
KAPACb:
Недавно было нечто подобное на ЕП 100А LV. Подключаю батарею… а в ответ тишина - ни писков, ни трели, даже ФБЛ не взводится. Переподключаю еще раз - та же хрень. Отключил, почесал репу, спустя где-то 5 сек подключаю снова - взвелся. Что за глюк?! После этого было отлетано акков 10, глюк не повторялся. Что было - ХЗ…
Vladp1
Sergo:
У меня так себя ведет если нет сигнала с приемника. Фишку не вставил, либо аппу не включил.
vanger
вчера при смене полетного режима двигатель отключился. причем после посадки никаких пиков, отщелкнул холд ротор раскрутился нормально. такая ерунда не первый раз уже, один раз в воздухе успел раскрутить почти перед самой землей. смотреть непропай проводов или что-то с регулем?
KAPACb
Vladp1:
У меня похожие симптомы.Регуль взводится ,когда газ в середине,потом резкий рывок мотором и пищит об отсечке по вольтажу.Перепрогаммирование картой ( уровни газа,мягкий старт ) не помогают.Думаю ,в морг.
Sergo
Vladp1:
Да нет же, это был второй или третий полет в этот день, разъемы никакие не выдергивал, аппа была включена. За совет спасибо, дали наводку - может сопля где какая, продерну на всякий пожарный все разъемы…
Vladp1
Еще как вариант, в момент включения питания борта, стик газа на аппе был не в нуле.
Тогда тож регулятор мелодию готовности не поет и не запускается. Предохранитель типа.
Но FBL должен был инициализироваться.
13 days later
yan77707
Плииз, объясните на пальцах чем черевато завышенные значения гейнов в настройке чувствительности Гувера? В инструкции кроме как возможное виляние хвостом ничего не понял.
На дефолтных настройках чувствуется просадка, поднял значения на один пункт, разницы особо не заметил. Вот и думаю что будет если переборщу?
