HeliDrive новая серия ESC на ХС
Понял. Спасибо…
Что то не работает ссылка. Похоже старела…
Подскажите, какие настройки выставить под T-rex 500 (клон). с конфигурацией:
Мотор Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4249-1600kv с 13-м пиньоном.
Батарейки Turnygy 2650 6s 30С
Шестерни прямые.
И вообще какие настройки менять а какие не стоит?
Летаю не агресивно (на 450-ке 2600-2800)
Знаю что тут есть летчики 450ки переделанной под 6S
Подскажите какой оптимальный будет пиньен на Rex 450pro (с прямозубой осн. шестерней 150Т) при сетапе:
Turnigy HeliDrive SK3 2839-1700kv
YEP 40A (2~6S)
Ну так чтоб живо летать.
Или направьте где это обсуждалось. (Собственно интересует не калькуляторный расчет, а кто на практике пробовал и определил истину)
Почитайте, это очень полезно для понимания процесса и совершенно не сложно. Тем более, что у Вас двигатель на руках и нет необходимости (как мне например если я считать буду) искать фотки разобранного движка, чтоб посчитать кол-во лучей обмотки и магнитов.
Это Я!!! 😃
YEP 40A (2~6S)
Это снова Я!!! 😃😃
Это ващщще Я!!! 😃😃😃
С хорошими акками стоит 16й пиньен, 15го было мало. Обороты при полке 80% 3150-3200 можно легко прибавить (но у меня лопасти 360мм, 480-ка), обучал на 4.1В.
еее, а лопаты как раз остаются 325ми.
Для 360х лопат существует Доминатор.
Лично я не поклонник стрейча.
Я вас в этом не виню 😁 !!! Особенно если учесть, что доминатор это немного переделанный стрейч 450-ки (гемора и веса добавили).
Для 450-ки для 3500 берите 17й!!!
Расклад я вам описал 😉
Спасибо, это описание я уже читал. Я хотел узнать, какие полки выставить в аппе (на примере других пользователей).
И какие настройки лучше оставить дефолтными, а какие поменять…
Нихренасе 16 пиньен! А глянуть можно как это все пуляет? Видел как пуляет на 13ом с 325ыми (в этом сетапе), моя прошка с 3S рядом не попадает. И какие у вас аккумы?
Пуляет будь здоров 😃
Я умею летать и умею снимать. Одновременно не получается 😦
Аккумы GANE ACE 1200 6s 40c. Обороты уже писал, 3200 на лопатах 360мм.
На самом деле в полете не главное как пуляет, главное, что мощности хватает без просадки ротора из зарулов выводить и за шагами более четко ходит.
Перешел с 3s Zippy compact на 6s, площадка где летаю в два раза меньше стала, т.к. скорости и динамики прибавилось сильно. Скорость вращения по хвосту 710 градусов в секунду, по осям основного ротора 420 г/с. iKON “рулит”, силовая держит, не вертолет, а песня!!!
Сорри за офф. 😒
PS
Пиньен зависит от KV двигла, на 3s с 3600kv мне хватало и 13го. Но тут я руководствовался “силовой”, 14й просаживал акки. Сейчас 1700kv, это сравнимо с 3400kv на 3х банках, плюс наш регуль в говстор обороты ниже держит чем без него - отсюда и пиньен, на 16+ зубов.
Подскажите как в этом регуле устанавливается напряжение BEC? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Никак.
Есть вроде на 120А, где перемычкой можно ставить или читать тему и этот перепаивать (недавно говорили).
Ну зачем такой мощный предлагать? Есть более похожая модель на 90А hobbyking.com/…/__40275__Hobbyking_YEP_90A_2_6S_Br…
А переделать напряжение как 2 пальца обмочить 😃
Да не предлогал я, как пример привел.
Я видел 120й, а самому тему провентилировать, это как 2 пальца об асфальт 😃
Есть вроде на 120А
Регуль уже куплен, я почему то думал, что у него БЭК регулируемый, но ничего, думаю 5.5 В для пятисотки хватит.
Господа, а для гувернера у этого регуля какая возможна самая низкая полка? 65 процентов возможна? И чем это мне грозит?
- Можно.
- Грозит повышенной нагрузкой на батереи и регулятор. Если по ним есть запас, летать будет просто замечательно.
Рекомендую к прочтению
Момента море
При включённом Active Freewheel ничем не грозит. При выключенном - регулятор может греться сильнее, чем на более высокой полке. По опыту эти регуляторы вообще не греются.
Ну, не знаю… Сегодня после 7-ми минут не очень активного полёта на семисотке YEP-120 нагрелся, по ощущениям, градусов до 40, правда установлен в самой передней части и без обдува. Завтра могу померять термометром.
Боюсь, что при более высокой внешней температуре ему придётся устраивать обдув.
Active Freewheel не включал. Завтра, видимо, так же попробую включить.
градусов до 40
Я называю это “не греются”. Градусов 60-70 - вот это уже серьёзно, а всё, что ниже - можно не беспокоиться.
Облетал на выходных T-Rex 500 с YEP 80, до этого на верте стоял Контроник 80ХВ. Ну, в принципе очень даже неплохо. Настроил с первого раза, все интуитивно понятно. Это конечно не Контроник, но очень достойно, ничего не греется, режим Active Freewheel включен. Единственное, старт немного резковат, но это первые доли секунды, слегка сворачивает хвост, потом кр. момент спадает, и ротор раскручивается медленно и печально. За такие деньги очень хороший регуль.
Можно поставить Startup power 2-4%, чтоб уменьшить рывок, а Startup speed увеличить чтоб раскручивался быстрее.
