Настройки регулятора YGE с гувернером vBar
Ну в таком случае 5 Скорпионовских градусов.
Тогда становится непонятным момент: если дедушка ставит 18, то пошто ж позиционируется как “тайминг у нас адаптивный и подстраивается как надо в текущий момент”. Темнят`с.
- Gov off, Startup Speed= Heli Middle, Plane Middle, Freewheel=OFF, Startup Power – 2%
А как такое можно сделать? Я имею ввиду Startup Speed= Heli Middle, Plane Middle - по-моему либо либо.
Общий принцип - ProgCard всегда подключается первой и отключается последней. Для программирования необходимо короткий провод от регулятора подключить к левому разъему ProgCard (оранжевый провод слева), подключить питание к правому разъему ProgCard (оранжевый провод слева). Если питание подключается от vBar, то на этом шаге включаем vBar. Затем подключаем к регулятору силовые батареи (лопасти сняты). Нажимаем Enter на ProgCard, светодиод морганием подтвердит готовность регулятора к программированию.
А если борт питается от встроенного в регуль Бека как тогда включать…
Во блин, мануалец к регулятору на редкость лаконичен:) В бывшей ГДР наверное разработан:)
Всем привет! Купил, по случаю сгоревшего Кастла, УГЕ 160 HV. Не могу разобраться с гувернером. У меня нет ВБара, подскажите, плиз, как работает и настраивается внутренний гувер регуля?
Все тут описано и разжевано многократно: rcopen.com/forum/f63/topic270408 не смотри, что YEP - клон YGE, настраиваются они абсолютно одинаково.
Ну нихрена не получается победить этот гувернер( Регулятор YGE90LV Вибар мини верт Лого500 пиньон 14 все вроде иду по пунктам НО
- при программировании я так и не понял как выставить Startup speed - Helimiddle и Startup speed - Plane middle у меня можно выбрать только одно значение.
- вроде все стартует плавно но обороты мотор не набирает макс 1500 при этом максимум у меня 2300 ?
Вот что за хрень?
А полочки какие в пульте?
Полка 100% Но вроде я почти разобрался с оборотами - немчура поганая неправильно кол-во магнитов написали в описалове к мотору. Но все равно вопрос остался - при 100% оборотов маловато как то 2240 должно быть 2300 или около того. на контронике вообще суперски все… 2200 при 86% газа… По калькулятору 2200 в расчетной зоне.
А и еще вопросик Free-wheel выключать или нет?
Сначала оставить включённым. Если будут аномалии в работе мотора (рывки, плавание оборотов), тогда выключить. Этот параметр снижает нагрев регулятора на неполном газу.
Ну вроде все настроил) обороты какие то кажет мотор крутит - надо подлетнуть) Вот одно дело осталось это режим авторотации… А можно настроить на ДХ8 как тут написано но без переключения банков? А почему бы не настроить просто три айдла, зачем нужен нормал?
Господа, вот тут у меня возникли кой какие мысли, а именно, по параметру - максимальные обороты, который задаётся в настройках на экране “Гувернёр 2”. Какие числа тут указывать? Максимальные значения - что позволяет выдать твоя силовая? Или тупо для каждого класса стандартные значения?
Я указал максимальные какие могут быть с моим сетапом.
А при каком напряжении? при заряженном паке? При половине? При разряженном?
При полном напряжении, Короче как только я такие обороты поставил то все нормально стало считаться и показываться, а то до этого гувер какие то странные обороты мне все казал)
А у меня какая то засада постоянно с колибровкой старта, можете детально по-русски нормально описать как щелкать тумблером?
Просто один раз получилось настроить, после этого думал вернуться к штатному говеру и все сбросил, вот опять хочу вернуться к говеру вибара и думаю будет опять секас с лимитами газа.
Еще у меня после настройки режима гов.сторе на регуле и после перезагрузки всего, он опять в нуле газа пищит что он в режиме гов стор.
Сходил я сегодня полетал… ну что я могу сказать никакого описанного выше сказочного гувернера я не увидел, да обороты держит хорошо, но и контроник в мод11 их держит не хуже) И еще может кто толком скажет как установить режим в регуляторе Plane-Slow - если делать как тут и на хелифрике написано то вроде режим меняется и регуль пиликает подтверждение, но если потом опять зайти в программирование то режим старта все равно Хели-Мидл!?
Может надо чувствительность гувера поднять?
Ну ты ставишь с начала в Вибаре -112 затем ручку шага на 60% и отщелкиваещь холд - если мотор не сразу стартует то уменьшаешь нижний предел до те пор пока сразу будет заводиться мотор. У меня вообще уже два раза глюканул регуль - после включения питания как то странно пиликнул и сбросил нах настройки(
Спасиб огромное! Попробую… Он может из за карт глюканул.
Да я и не знаю… Ничего не делал полетал сел врубил холд - поменял акк врубаю разъемы - регуль пилик-пилик и хрен в сумку. Ротор не крутит( пошел домой подключаю карту а он все нах сбросил - тормоз поставил и главное диапазон газа тоже сбросил - сука( И так уже второй раз - первый еще когда настраивал так же пиликнул и пипец( А на регуляторе светодиод должен гаснуть когда мотор включился? У меня он постоянно горит и когда прогкарту подключаю тоже просто горит и все…
Он на малом газу горит и потом потихоньку тухнет до полного затухания на полном газу.
А ну тогда у меня так же) Но это глюк меня настораживает…
Ну где же гуру регуляторов YGE 😃
Ну все, глюки локализованы и причина найдена;) Гувернер настроил все работает… НО есть свои плюсы и свои минусы, Контроник рано списывать, местами он даже и лучше этой связки гувер Вибар+регуль YGE 😉
Может кто поделится у кого какие праметры гувернера?
Подскажите, все попытки поженить YGE c гувером вибара связаны с плохим внутренним гувером YGE ? Просто любопытно.
На фрике неплохие отзывы.
У YGE ОТЛИЧНЫЙ гувернер, во всяком случае намного лучше Кастловского. Просто всегда хочется еще лучшего 😉 а внешний гувернер - это пестня!
Честно говоря, я и сам не понимаю, покупать рег за 400-500 зеленых, и чтобы управлял ИМ ВБАР говер… - попахивает ид…м (пардон!)😃)))))))) Фишка дорогущего YGE как раз в его отлично работающем говере, поэтому он и стоит так дорого. Можно же купить простейший и дешевый HobbyWing, который изумительно работает с вбар’ом!
Это почему 400-500 зеленых? Я за 166 зеленых купил) за 400-500 можно Контроник купить) YGE самый дорогой на 14 банок и 160А стоит 350 баксов;)
Говернер в YGE нормальный в режиме гов-сторе, настройка через жопу и автотайминг одно название( В Вибаре гувернер лучше. Да и женить особо ни чего не надо… можно и по-умолчанию летать. Мне просто хочется увидеть “песню” внешнего гувернера - пока я ее не вижу и не слышу))) Вот сегодня вроде подстроил и стало лучше. Сравниваю с Контроником серии Джайв в Мод11. На предельных оборотах Контроник работает лучше, НО итоговая цена YGE c Вибаровским гувером дешевле в два раза чем Контроник) Так что есть смысл и побороться)
