HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Dimenn
Что то на анекдоты потянуло.
Помнится наши мужики настолько могучи что пьют водку ковшами.
Вот и сломался, сломался Китайский экскаватор.
Короче укотали сивку крутые горки 😄
3Daemon
Не соглашусь. Мистики там никакой нет конечно. Но цифирка захваченных RPM отдаваемая регулем, и как следствие обороты потом на одной и той же полке зависит:
* от полки “при обучении” (50% там рекомендованных или 70% как я пробовал)
* от “ровности” 0 угла на лопастях
AlexandrCNH
shvion:
Фсе остальное фантазии юзера…
И шаманство над регулем!!! 😁
Не купил я хоббивинг и именно с ним шаманством не занимался, но на YEP реально обучается и вольтаж батареи влияет на обороты гувера - проверено.
Но он обучается без лопат, нафига HW нужны лопаты для меня загадка.
Mr_Miron
3Daemon:
А лопасти нужны?
AlexandrCNH:
Только гувер так себе. Перекручивает по оборотам и проваливает. Работает грубо. Я без лопат обучал вообще обычно
3Daemon
AlexandrCNH:
Ну… типа “чего может крутить данный мотор с точки зрения регуля при такой-то нагрузке”, вот эти обороты (в своей интерпретации для 2-ух полюсного движка) все регули и запоминают при обучении. А дальше - нюансы обработки этого дела, что программисты накрутили в FW, оно-же и “мистика” 😉
Mr_Miron:
А лопасти нужны?
HW вроде как - ДА! Я по всякому пробовал, и без лопат, и с ними, и на разных полках. Результаты заметно отличаются. На V3 так можно без лопат и на полке 50 обучения получить “никакую” реакцию потом на изменение полки (70-80-90 - а ему пофикк, крутит практически без изменения).
AlexandrCNH
3Daemon:
Но при “нуле” на лопатах, нагрузка несоизмерима с максимальными углами на тех же лопатах!!!
brush
Dimenn:
Дмитрий , я правильно понял , это V4 ?
Сколько он прожил ?
Mr_Miron
3Daemon:
У меня полка на 60-70% отсекается. У меня айдл 2 -55%. При этом обороты нормальные. В режиме ефл по той же методе полка 70-80,ток она зависит от лопат и акков. Обучаю на 41% без лопат обычно. Попробую с лопатами
racer-g
Mr_Miron:
Попробую с лопатами
Я тебе это еще когда говорил 😉
rolic
brush:
Сколько он прожил ?
Я так понял, что он не помер, а жестко отсекся по перегреву.
Mr_Miron:
Попробую с лопатами
Если верить инструкции, то при смене лопат (и не только) надо переобучать регуль. Отсюда можно сделать вывод, что обучать надо с лопатами.
Note: You need to re-standardize the RPM after replacing the motor, blades, body frame or adjusting the gear ratio.)
Maxxim
brush:
Сколько он прожил ?
Он жив, просто Дима его перегрел и он отсекся от долгого перегрева. Но уже опять летает.
Я на 50а в3 получал разные обороты при обучении с лопатами и без. Также при обучении без лопат пару раз ловил эту фигню, что регуль потом полки не видит, а просто держит обороты.
Dimenn
brush:
Дмитрий , я правильно понял , это V4 ? Сколько он прожил ?
Да тут уже все ответили, регуль жив нормально летает. Просто дело было вечером темнело и хотелось домой, вот и летал подряд да еще и грузил так что высадил акк почти полностью за 1:40. Отсекло, сротировал, но трава высокая, намотало на хвост и сломало слайдер.
Забыл аларм в аппе на температуру включить.
Зато был лишний повод заглянуть в инструкцию. По температуре при достижении 110 градусов отсекает мягко снижая обороты до тех пор пока регуль не остынет до 70 градусов, в моем случае снизил до 35 процентов, где то 850 оборотов. Но я с дуру холданул, ротировал без поддержки.
При температуре 130 градусов отсекает жестко.
По току, отсекает жестко при токе 300А.
Вчера настроил пищалку в аппе на температуру, проверил на 70 градусах пищит при нагрузке часто, 85 реже, повисишь перестает, поставил 95 градусов, типа запищала есть 10 секунд и остывать.
Ну и перерыв надо между вылетами делать, одно дело стартовая температура 30 градусов и другое 50-60.
3Daemon
Mr_Miron:
Попробуй с лопатами и на полке 60%. На HW50A v3, HW60A v4, HW100A v3 HV - у меня так получаются наиболее правильные результаты и работа потом (с полётными полками от 72 до 85). V4 цифирку захваченых в Sto.Gov RPM в коробочку/софтинку отдаёт - можно посмотреть.
Mr_Miron
После включения гувера и отключения программ бокса я выключаю регуль?
14 days later
Sergey59
Коллеги подскажите,что нужно отрегулировать? На логу690 поставил регулятор HW130A HV, при старте стало сворачивать вправо хвост.До этого стоял YEP120,все было нормально. Гувернёр в фбл нео. Механика в порядке,в регуле крутил время запуска и мощность запуска, не помогло.
Vovets
Sergey59:
Попробуйте в регуляторе включить режим “Helicopter (Linear Throttle)”. Раскрутка будет плавная, но bail-out перестанет работать, наверное.
Sergey59
У меня так и настроено,использую LCD Box.Единственое я не понял, как настраивать крайние точки.С пульта этот рег не настраивается, а боксе нет такой настройки.
Maxxim
Крайние точки настраиваются с пульта как у всех. В мануале все написано.
Sergey59
У меня пульт в-бар контрол. В нём для настройки регулятора есть специальное меню и этого регулятора нём нет. Есть меню другие регуляторы и уеп в нём нормально настроилься, а хв не входит в режим программирования.Хотя обороты держит хорошо, в полёте хвост работает отлично. Стартует плавно,а почему хвост сворачивает не пойму, что-то ещё нужно подрегулировать.
Kormag
Rolic-ка спроси. Мне тоже это интересно.
Может во вкладке гувернера, шаг как газ (галка), только в аппе.
VBC только завтра получу.
brush
Sergey59:
Почему нет ?
Unknown/other ESC
Через это меню , регулятор программируется “со стика” и как правило , это действо , и показывает конечные точки.
STZ
brush:
Я бы даже сказал не “как правило”, а исключителько в этот момент VBC на стик газ/шаг выдает линейную прямую газа от 0% до 100%. 😃
После этого обучения, да и в любой другой момент, на стике газа/шага только полка одного из банков.
P.S. На HW100A-V3-LV все прекрасно настроилось.
brush
“Как правило” - при программировании любых регуляторов, перемещая стик газа вверх-вниз , мы калибруем канал газа . 😉
А меню WIZARD ESC в VBC, работает как эта вкладка :
Sergey59
Я всё делаю по инструкции. Настраивал YEP и HW 100A V3,все получалось правильно. Сейчас пробывал ещё раз, получилось. Оказывается он так быстро издаёт два бипа в верхнем положении стика,что я их пропускал, и рег начинает каждую секунду пикать. Осталось теперь проверить и устранить сворачивания хвоста.
