HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
AlexandrCNH
Владлен, я вас прямо спросил "что нужно делать? " для того, что бы двигатель получил Амперы? Их регулирует регулятор? Он ограничивает их в безудержном порыве любой ценой пробраться в двигатель или он вытягивает этих лентяев каким то образом из аккума и насильно впихивает в моторку?
Ваше искусство говорить загадками тянет на Оскара. 😃
Проведите эксперимент, любые два провода моторки засунте напрямую в аккумулятор. Для чистоты эксперимента, ни в коем случае не пользуйтесь прозвонкой, только аккум! И если обмотка не коротко/длиннозамкнутая то Амперы туда не побегут. А если амперы побегут - сразу считайте сколько, а то они шустрые заразы. 😉
Vladlen
😃 а почему для этого не воспользоваться “короткозамкнутым” гвоздем? Зачем палить двигатель? Можно еще громкоговоритель проверить на “короткозамкнутость” постоянным напряжениям, но это только для самых отчаянных экспериментаторов 😃
И по моему кто-то другой уверял, что знает как работает регулятор при изменении напряжения питания и когда и почему он греется, а приведенные опонентом расчеты были подняты на смех из за наличия формул 😃
AlexandrCNH
Вы таки заговариваете мне зубы!
Гвоздь не катушка, которая выполняет работу по повороту ротора и тратит на это электроэнергию в виде Ампер. И как только катушка перестает выполнять работу регуль перестает подавать на нее электроэнергию, чтобы она не взяла больше чем ей нужно для совершения работы. За это время ротор проворачивается к следующей катушке… И к следующей.
И чем больше сопротивление вращению этого ротора, тем больше ампер требуется катушке, что бы провернуть ротор на те же градусы.
И это ооочень приблизительное описание, ооочень упрощенное, не включающее реактивное сопротивление, индуктивность и т.п.
И чем больше ампер, тем больше нагрев и мотора и регуля. Плюс физическая работа ключей, как справедливо было замечено выше, плюс теплопроводность меди, плюс еще что-то о чем я не догадываюсь.
И почему кпд двигателя падает при работе много ниже расчетного kV можно понять из диаграммы работы регуля на этих режимах. А более низкий кпд при совершении той же работы будет греть воздух избавляясь от лишней энергии.
Никто не хочет рассматривать проблему комплексно. Все смотрят локально, каждый в области, где больше разбирается.
Vovets
AlexandrCNH:
Как поэтично. Хотя запятой не хватает.
AlexandrCNH:
Один Александр, хоть с формулами туго, но могучим разумом сумел объять необъятную проблему во всей её полноте. 😃
AlexandrCNH
“,” вот вам запятая, ставьте куда хотите, а то когда по существу сказать нечего начинаем на грамматические и т.п. ошиПки указывать.
Сначала нужно понять, что именно происходит, а потом со знанием дела формулы применять.
Почему снижается КПД при низких оборотах так и не понятно?
Почему при добавлении одной банки эти же самые обороты, которые только что были достаточными, становятся уже низкими не понятно?
Как работает регуль на низких оборотах тоже вроде все в курсе?
Так в чем вопрос?
Про “могучий разум” - завидуйте молча! 😂
Vladlen
AlexandrCNH:
…и тратит на это электроэнергию в виде Ампер. …
Какие могут быть формулы если двигатель “берет” ток?
AlexandrCNH
Владлен, хорош поддакивать, вы про амперы так и не ответили. Кто их сует в двигатель?
Alex71
Vladlen:
Ну если ему дать, конечно возьмет 😃
AlexandrCNH:
Вальты их суют
Vovets
AlexandrCNH:
Тому, кто читал бумажку, должно быть понятно.
AlexandrCNH
Я почитаю. Обещаю.
В телефоне нифига не видно, а на комп выход есть когда устал как черт и ничего не хочется.
Vladlen
AlexandrCNH:
Кому поддакивать? Вы там повежливее 😃 туда чего только не суют Вольты, градусы, Герцы Вы вопрос грамотно сформулируйте. Кто и что сует в обычный двигатель с щетками? Чем отличается работа бесколлекторника от коллекторного? Ну и читайте весь ответ прежде чем делать выводы вселенского масштаба.
Vitaly_k
Ну, задней парте уже не шумят…продолжим ковырять регулятор.
Смутило, что радиатор маловат. С трудом отклеил радиатор, процесс выложен.
Вывод: а размерчик то маловат даже для родной платы! Последние три ключа греют только теплоотводный мостик!
Обратите внимание та слой теплопроводного герметика. Радиатор просто приклеили, и все… Как сказал уважаемый товарищ “Деб.лы б.ять!”. Нет слов.
Заменю радиатор, посажу на пасту, сожму в пакет. Продолжение следует.
П.С.
Зато куллер в придачу. Сразу понятно, сколько реально стоит куллер. Меньше пары грамм алюминия! Вот и вся китайская экономика. Еще видно, что плату делал один инженер, а общую сборку другой, оно и так понятно.
Mr_Miron
Vitaly_k:
Пассивное охлаждение и активное парой граммов алюминия не уровнять
Vitaly_k
Конечно это так, и я уверен что с карлсоном регулятор спокойно будет жить на заявленных 6s и 100 амперах. Но 3-й пропеллер… так и к квадрикам недолго.
Mr_Miron
На верте достаточно морду снять и регуль будет теплый после полета. Нужен хороший обдув.
Vladlen
Vitaly_k:
Что то я не уследил что предшествовало разборке? (в смысле демонтажу 😃 ), а в параллельной теме прницип охлаждения не на много лучше 😃
hadov
Vitaly_k:
Да ладно! Не чего дебильного нет, нормально скомпоновано , равномерно пролит герметик ,автоматическая пайка двусторонней печатной платы . Не плохо .
По поводу размера радиатора. Он не потому меньше по габаритам сделан что бы алюминий сэкономить , а с торцов , как видно на фото, корпус регуля.
Если бы по расчетам конструктора радиатор бы не смог охладить ,или не в должной степени , то наверное увеличили бы площадь 1мх1м , на худой конец водяное охлаждение установили бы.
Посчитали, что площадь радиатора отвечает температурному режиму работы регулятора.
Мало того ,производитель предусмотрел возможность установки активного охлаждения .
Так что эту контору ,а вернее конструкторов ,ну не как дебилами не назовешь.
Vladimir_K=
Ген, “дебилы”, как я понимаю, относилось к тому, как приклеен радиатор. Посмотри внимательней на фото. Ну какая там может быть теплоотдача? Не дебилы?
hadov
Vladimir_K=:
Володь, мы же не знаем что за паста там , может на основе галия (паста на основе жидких металлов) . Так ее вполне хватит в том виде который есть. Не на саморезы же ее прикручивать .
Vitaly_k
Vladlen:
Что то я не уследил что предшествовало разборке? (в смысле демонтажу ), а в параллельной теме прницип охлаждения не на много лучше
Так и мне не нравится температура в 95 гр. через 5 минут без куллера, хотя все по честному : двигатель 95А, 6 банок. Поэтому просто хочу улучшить теплоотвод и дальше летать без куллера.
А по поводу остального - не надо их оправдывать, простой силиконовый теромоклей. И согласитесь, что в любом случае крайние ключи все же должны быть под радиатором.
Я эту мысль так и озвучил - маркетологи-экономисты решили что их товар круче смотрится в меньшем корпусе и с куллером (читаем в мозгах покупателя: такой компактный и такой мощный, что даже куллер нужен…надо брать).
И хочу заметить, я не собираюсь хаять этот регулятор, я им очень доволен, просто рассматриваю конструкторские решения и стремлюсь его сделать лучше.
Vitaly_k
hadov:
Именно так и надо, это не просто микруха с приклеенным радиатором. Вот в Хоббикинге на 80А радиатор с хорошими ребрами, и прикручен- притянут к плате с ключами. И кстати, если не изменяет память, то там не термоклей был, а паста, значит более точная зборка. Но…при первом включении сразу выгорела обвеска BEC.
Ну просто не хочу вентилятор.
Vovets
Vitaly_k:
Зря, даже слабый обдув очень сильно увеличивает теплоотвод. 95℃ - это с вентилятором или без?
AlexandrCNH
Вентилятор это вещь! 😃
Плюс тяги добавляет! 😁
alien131314
ну почему сразу дебилы? во - первых, этот клей - термопроводящий. Во - вторых, даже минимальное активное охлаждение сильно увеличивает кпд радиатора. В - третьих, размеры посадочного места регуля - не резиновые, к примеру в мой А700 130ка влезает с трудом.
Короче, умничать можно, но проще - сделать и попытаться свое творение продать. Вот тогда - то покупатели и оценят ( или не оценят ).
